Tervehdys!
Olen yrittänyt etsiä tietoa täältä muista keskusteluista mutta en samanlaista tapausta kuitenkaan löytänyt niin tein oman ketjun.
Meillä on v-58 tehty rintsikka joka on kuitenkin jo villatalo, ilmeisesti suht ensimmäisiä täällä kaakon kulmalla. Nyt olisi edessä seinien saneerausta sisäpinnoilta ja harmaita hiuksia aiheuttaa tuo ilmeisesti hieman nurinkurinen seinärakenne. Seinä on sisältä ulos: tapetti, haltex levy, vaakalaudoitus, 100mm runko+kivivilla, tervapaperi, vinolaudoitus, tervapaperi ja ulkoverhouslauta. Seinistä puuttuu siis seristeen sisäpuolelta kokonaan ilmansulkupaperi joka on ilmeisesti tavallaan tuplana eristeen ulkopuolella. Nyt olisi tarkoitus noita seiniä levyttää maalata uudelleen mutta mitä tuonne uskaltaa laittaa että ilmeisesti jotenkin 50 vuotta toiminut rakenne toimisi jatkossakin vaikka nurinkurisesti onkin tehty?
Olen ajatellut josko tuohon haltex levyn päälle asentaisi vaan 6mm saneerauskyprokin mutta mitenhän se muuttaa seinän toimintaa kun nyt seinä on ilmeisesti kuivunut enempi sisään kuin ulos. Myös seinään päässyt lämpö lienee pitänyt eristeet kuivana. Haltex levyjen poisto on hankala koska levyt menee noin 10cm lattiapinnan alapuolelle joten niiden poisto voi olla työläs ja uusien asentaminen aika haastavaa... Olisiko tuohon joku turvallinen menetelmä jolla saada uudet sisäpinnat purkamatta vanhoja haltexeja pois?
erikoisempi seinärakenne(ko)?
Re: erikoisempi seinärakenne(ko)?
Ei tuo nyt niin erikoinen seinärakenne ole. Onkohan purut joskus vaihdettu noihin kivivilloihin?
Onko uusi huokolevykerros haltexin päälle vaihtoehto? Siihen niiden väliin voi sitten laittaa ilmansulkupaperin jos haluaa. Vetääkö seinistä / nurkista? Se ilmansulkupaperi olisi hyvä saada myös lattiaan tai ainakin lattian nurkkiin, mutta tietysti mahdotonta, jos ei aio lattiaan koskea.
Moi!warixenjalka kirjoitti:Ei tuo nyt niin erikoinen seinärakenne ole. Onkohan purut joskus vaihdettu noihin kivivilloihin?
Ei ole puruja seinissä ollutkaan, lattiassa on välilaatassa purua paitsi reunoilla villaa noin 50cm keskelle päin. Seinät ja yläpohja 100mm villaa, toki nyt yläpohjassa 300mm. Yläpohjassa muuten on tuo ilmansulkupaperi villojen alla muttei seinissä. Kyllähän tuossa tuulisena päivänä vetoisuutta tuntuu, toki suurin veto tulee varmaan ikkunoista joista puuttuu tiivisteet uloimmista laseista kokonaan.
Lattia on juuri syksyllä uusittu, laminaatti ja alle tuli flooren lattialämmitys alkuperäisen ponttilaudan päälle eli sinne ei kyllä enää sitä paperia saa... olis pitänyt tuo hokata aiemmin.
Mitä tarkoitat tuolla "huokolevyllä"? Olikos se nyt sellaista mitä ei suoraan voinut maalata vaan vaati jonkin tapetin pohjalle? Ainakin eteisen seinät on tarkoitus maalata ja siksi tuota kyprokkia olin ajatellut.
Saneerauskyprokki halteksin päällä on huono idea.
Haltex on liian huokoinen pohja velmulle saneerauslevylle. Meillä on pari seinää näin tehtynä ja huonoa tuli.
Levyjä ei saa kunnolla ruuvailtua paikoilleen kun ruuvin kannat painuu levystä läpi. Ek on ainut oikea kyprokki.
Levyn alle voisi asentaa vielä ilmansulkupaperin, niin tiiveys paranee. VIlla kait tarttis oikeen hyörynsulun eli muovin.
Meillä on lisäeristetty seinä, ihan siistin näköistä oli niiltä osin kun sitä availtiin. Siinä on 5cm kivivillaa ja ilmansulkupaperi lisätty vanhan seinän sisäpuolelle.
Tässä meidän seinä: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 31&t=12541
RMT vm-55, pientä laittoo tää vaatii vaan.
i hate when people compares lemmy with god, i know he is great but he is not gonna be lemmy ever
Joo huokolevyn päälle kannattaa laittaa makulatuuritapetti, pinkopahvi tai sitten ihan sanomalehtiä liisteröi seinään, niinkuin meillä tehtiin yhdessä huoneessa. Nämä voi sitten maalata.
Meillä ei varmaan tule niin tuota aaltoiluongelmaaa koska haltexin takana on suoraan vaakalaudoitus. Toki tuon kyprokin saa varmasti mutkalle jos riittävästi ruuveja kiristelee. Jotenkin tekisi mieli laittaa tuo kyprokki kun saisi suoraan maalattavan pinnan. Kysymys kuuluukin että onko sen laittamisessa muuta ongelmaa kun tuo mahdollinen aaltoilu? Lähinnä onko tuo huokolevy jotenkin sitten tässä tapauksessa turvallisempi valinta kun kyprokki?
Oli meilläkin puukoolaus väliseinissä tuon halteksin alla. Silti se remonttilevy oli mielestäni huono valinta.
No osta yks remppaley ja kokeile ruuvailla haltEksien pälle. voi olla että ek-ruuviella kanta uppoaa tarpeeksi syvälle ja nätisti.
Isokantaisilla ruuveilla kuului aina poks siinä vaiheessa kun ruuvin kantaa yritti levyn pinnan tasaaan upotella.
Mun kommentit voit sivuttaa sitten suoraa jos olet näitä hengittävien seinien ystäviä. Tiivis sisäpinta on ainakin mun mielestä ihan ok.
