Esineitä tms. rakennusten kätköistä?
Re: Esineitä tms. rakennusten kätköistä?
ikkunoita vaihtaessa löyty vanhojen ikkunakarmien välistä pennejä. oli ilmeisesti jotain nikkelipennejä ja sitten alumiinisiä pennejä. jonnekkin jemmaan ne laitoin, enkä nyt muista, että minne, niin en pääse tarkistaan, mutta osa oli painavampaa materiaalia ja osa kevyttä, ilmeisesti alumiinia. muistaakseni jostain 1945 vuoden tienoilta nuo rahat.
ja vanhaa takkaa purkiessa, takan ja seinän välistä löyty ikivanhoja mustapekka pelikortteja, ostoslistaa kauppaan ja jotain kirjeitä. ne tais kaikki mennä roskiin. ja vintille puhallisvillaa laitettaessa, taikka tarkemmin sitä vinttiä siivotessa sieltä löyty mustavalkonen pornolehti jostain 60-70 luvulta. kauheen karvasia ihmiset siihen aikaan...
Mistäköhän alkais...
-Hilti poravasara (TE72 tai vast.) laatikossaan 100% kunnossa. Ollut väliseinän sisällä kuivassa tilassa 70- tai 80-luvulta. On mahdettu työmaalla hieman etsiä ja kirota hukkaan mennyttä työkalua. Kalliita Hiltit ovat vieläkin, saatikka silloin aikoinaan.
-Vanhassa pohjalaistalossa Härmässä, joka myytiin Lappiin siirrettäväksi, sodanaikaiset upseerin tamineet sekä suojeluskunnan aikaisia ryhmävalokuvia. Ja dynyä.
-Vanhan liikerakennuksen ullakolta Tampereen puhelinluettelo 1920-luvulta, oikein hyväkuntoinen.
-Melko pahasti ruosteen raiskaama Terni-kivääri, puut ehjät.
Siinä ehkä tärkeimmät. Noista mikään, tuskin kiväärikään, ei ole ollut tarkoituksella säilötty eikä piilotettu.
Saas nähdä mitä tästä omasta mökistä löytyy kun hiljalleen remontoidaan jossain vaiheessa ala- ja yläpohjia. Tää on tosin niin uusi, kun vasta 20-luvulla rakennettu, ettei täältä varmaan mitään ihmeellistä.
Muutaman vuoden päästä on todennäköisesti muutto edessä "sukutilalle" jos niin voi sanoa. Sieltä saattaa jotain löytyäkin, kun vanha päärakennus on 1770-luvulla tehty ja vanhin piharakennus 1810. Tuosta vanhasta päärakennuksesta kun olisi haaveena entisöidä asuttava talo, vaikka toinen, 200 vuotta uudempi on samassa pihapiirissä.
saha santeri
- Uusi jäsen
Meidän yli 100 vuotiaan talon ullakolta löysin vanhoja lääkkeitä lasipulloissa etiketteineen ja pillereineen, 50- ja 60 luvulla asunut emäntä oli sairastanut astmaa. Patruunoita, rikkinäisiä kenkiä (paljon), nahkaisia hevosen valjastus varusteita, puisia työkaluja, heteka sänkyjä, peltisiä kahvipönttöjä, postikortti sieltä jostain vuodelta -44, pieniä lasipulloja korkkeineen, uskonnolisia vihkoja/lehtiä, sanomalehtiä eri aikakausilta ja ilmeisesti itse tehtyjä ulkovaatteita (ei valmistajan merkkiä).
Rumaa naulattua linoleumlevyä poistettaessa löytyi lattialta sanomalehtiä ja tupakkakartonkeja/-askeja. Linoleum oli asennettu sanomalehdistä päätellen vuonna -63. Kaikki tupakka kartongit olivat käyttämättömiä ja rettig tehtaan tuotantoa, mm. filter kent ja dual filter merkkiä. Isännän veli asui aivan naapurissa ja työskenteli turussa tupakkatehtaalla. Kartongit olivat siististi taitettu lautojen päälle ja olivat ihan kuivia, paitsi leivinuunin vesipadan hanan alla ja avain ulko-oven suussa.
Maalaistollo
Yläkerran ikkuremppaa tässä olin aloittamassa ja jo aiemmin ullakolta löytyi maalaamattomia käyttämättömiä pokia. Arvelin että edeltäjä on ajatellut päästä helpolla rempasta ja tilannut uudet pokat. Noh tarkemmassa tarkastelussa huomasin pokien olevan täysin identtiset käytössä olevien rähjäisten ikkunoiden kanssa joten taitavatkin olla edellisestä rempasta jääneitä. Ullakkoa penkoessa löytyi sitten puinen lasitehtaan laatikko jossa juuri noihin pokiin sopivia laseja nupissa ja pahvikääreissä... Laatikon päässä maalattuna numerot 63, 40 40 sekä III. 40x40 on varmastikin koko, mutta voisiko tuo 63 olla vuosi? Olisi siten historiallisen pitkä ikkunaremppa kyseessä :). Voin ottaa kuvia jos joku haluaisi auttaa iän määrityksessä.
Saunarakennuksessa ns. verstaan puolen katon pudotin alas, sammaleen oljen ja hiekan seasta löytyi mm. 2 vanhaa kenkää(pohjat naulattu) muutama kenkälesti ja vanha lätsä, tuon voisi vaikka ottaa itse käyttöön, mutta veikkaan, että on niin hapero, ettei kestä pesua...
Noiden tarina on se, että tuossa saunan viereisessä huoneessa on joskusmuinoin tuoiminut suutari..
Järveläinen
Lisätäänpä tähän ketjuun, kun ei uuttakaan ole mieltä aloittaa. Pihavajasta löytyi helposti ainakin 20 kappaletta tyhjiä lannoitesäkkejä. Kaikki hyvin siististi yläreunastaan auki leikattuina, ja ainakin osa oli ilmeisesti jopa pesty sisäpuolelsta. En nyt ihan äkkiä keksi, miksi niitä pitää varastoida.
Itse kun tekee, niin saa juuri sellaisen kuin sattuu tulemaan.
Meillä noita vanhoja lannotesäkkejä vielä on kanssa 70-80 lukujen jäämistöä, enäänhän niitä ei maanviljelyssä tule kun pikkusäkkejä ei käytetä. Ne ovat hyviä esim jos tarvitsee jotain purkujätettä säkittää vaikka tiilenkappaleita yms. Paljon kestävämpiä kuin mustat jätesäkit.Järveläinen kirjoitti:Lisätäänpä tähän ketjuun, kun ei uuttakaan ole mieltä aloittaa. Pihavajasta löytyi helposti ainakin 20 kappaletta tyhjiä lannoitesäkkejä. Kaikki hyvin siististi yläreunastaan auki leikattuina, ja ainakin osa oli ilmeisesti jopa pesty sisäpuolelsta. En nyt ihan äkkiä keksi, miksi niitä pitää varastoida.
Eilen löytyi yläkerran pikku-ikkunan alta pieni ruskea paperipussi sisältäen valkoista hyvin pölymäistä jauhetta. Voisko olla joku maalipigmentti? Ensiksi meille tuli mieleen ihan jotain muuta...
- vesahy
Tai DDT:tä?
Kun ei siitä tiedä niin parempi käsitellä kunnioittavasti ja antaa saattohoito hyötyjätepisteelle.
Pussin pienuudesta voi päätellä jotain. Jos se on joitain kymmeniä grammoja vetävä pussi niin oletettavasti tällöin ei ole kyseessä maalipigmentti. Maalipigmentin yms suuntaan epäilykset sitten jos kyseessä kilon pussi.
DDT:tä meiltäkin löytyi litran paketti melkein täysinäisenä, Tehotuho nimellä. Se oli jo niiltä ajoilta jolloin siihen oli laitettu jo myrkynmerkit päälle. Appiukko kertoi että hänen pikkupoikana ollessaan apteekista ostettiin DDT:tä pikku pusseissa joihin tehtiin nuppineulalla pieni reikä ja tupsutettiin hiuksiin. Ei ollut kuulemmä täiongelmia. DDT So safe you can eat it: https://www.youtube.com/watch?v=gtcXXbuR244
Pussissa on melkein puoli kiloa, ainakin yli 200g. Joo jontkaan tämä joutaa, mielenkiinnosta ajattelin mitä voisi olla. Maalipigmentti olisi ollut jees, tulisi kyllä käyttöön. Onko mitään halpaa niksiä millä voisi kokeilla että olisiko mahdollisesti pigmenttiä?
Ota tilkka pellavaöljyä ja sekota siihen hiertäen esim veitsenkärjellä. Kyllä sen näkee tuleeko siitä maalia.tiinaus kirjoitti:Onko mitään halpaa niksiä millä voisi kokeilla että olisiko mahdollisesti pigmenttiä?
Ota aika varovasti sen kanssa, nimittäin pieni mahdollisuus että kyseessä on lyijyvalkoinen joka on erittäin myrkyllistä. Pieni tilkka suussa vaikka sormen kautta jo hyvin vaarallinen, mahdollisesti hengenlähtö. Oikeastaan tuo lyijyvalkoinen on ainoa jota nykyään ei saa kaupasta (hyvästä syystä), muita käytettyjä valkoisia pigmenttejä saa kilon luokkaa 7-20 e ostopaikasta ja merkistä riippuen. Sitten tuo voi mahdollisesti olla myös liitua, sen näet sillä samalla pellavaöljytestillä, muuttuu vaaleanruskeaksi kitiksi.
1900 -luvun alkupuolella rakennetun talon vintiltä löytyi tuollainen esine. Itselleni tuli mieleen jonkinlainen lesti, mutta tietääkö kukaan enemmän tästä?
http://aijaa.com/iStoIt
muijansiskonmies
Tälläsiä tuli tänään vastaan saunanpäällispurujen seasta, voisko joku selittää yksinkertaselle minkätakia noi sarjakuvat on painettu peltilevyille?
Ne ovat painopeltejä, joiden avulla ko. sarjiksia on painettu paperille offsetpainossa.muijansiskonmies kirjoitti:Tälläsiä tuli tänään vastaan saunanpäällispurujen seasta, voisko joku selittää yksinkertaselle minkätakia noi sarjakuvat on painettu peltilevyille?
