Terve
onko kellään kokemusta tai tuntemusta aiheesta, onnistuuko?
eli kyseessä alkuperäinen lautalattia. onkelmana on kulkuväyliltä muutaman millin kuluneet väylät joista irtoaa tikkuja. Ajatuksena oli hiotuttaa lattiat, petsata ja lakata jollain kestävällä lakalla, koska taloudessa 52kg koira pelkkä maali ei siis kauaa pysy(kokemus yläkerrasta) soitin muutamalle lattian hiojalle toinen kieltäytyi kauniisti kun kuuli kyseessä olevan alkuperäinen lattia. toinen antoi hiomiselle 68e/m2 hinnaan, joka on minusta aikasta tyyris.
Nyt siis pohdiskellaan uskallanko vuokrata koneen ja koittaa hioa itse vai voisiko toimia ratkaisu jossa hioisin vain väylät, pesisin kidesoodalla loppuosat,maalaisin ja lakkaisin päälle vaikka unica superilla 3-4 kerrosta.
mitäs raati on mieltä?
kiitollisena Auvo
maalattu+lakattu lautalattia.
- gretheline
- Kotisivu: http://villabahnhugel.blogspot.fi/
Re: maalattu+lakattu lautalattia.
Meillä koirien kokoluokka on sama tai suurempi ja niitä on monta, joten tuo lattiapinnan kuluminen on tuttu juttu jo yli 15 vuoden ajalta. Mutta jotta päästään asiassa eteenpäin ja puhutaan varmasti samasta asiasta, niin tarkoitatko maalaamista vai petsaamista?
-Tove Jansson
-Tove Jansson
^ Vai tarkoittikohan kysyjä sitä että ensin maalaisi lattian, hioisi maalin tasaiseksi ja sitten lakka päälle? periaatteessa lakkakerroskaan ei hengitä yhtään, joten miksei onnistuisi, siis jos vaan löytää jostain maalin joka on hiottavissa eikä kiehahda lakan vuoksi.
kovasti siis haluaisin petsatun ja lakatun lattian,mutta kun lattian hioja kieltäytyi työstä kullessaan alkuperäisestä laudasta ja maalista. ilmeisesti se maali on se kirosana, kun palaa mahdollisesti paperiin kiinni aika äkkiä. omaa kokemusta on permosta joka ei kestänyt yläkerrassa montaa kuukautta vaan kului koiran alla pois. ajattelin että jos tekisin itse ns paikka hionnan kuluneisiin paikkoihin maalaisin muutamaan kertaan lattiat yli ja vaikka unica super vielä maalin päälle moneen kertaan. olisikohan se kulutusta kestävämpi pinta kuin permon.
Jos ne laudat ei notku juurikaan, niin eikös voisi ajatella laittavansa parketin päälle, alle sitä pahvia jossa on kiinni korkinpalasia niin ei narise?
- gretheline
En missään nimessä suosittele maalatun lattian lakkaamista: Siitä tulee niin järjettömän liukas, että koira varmasti kaatuilee; jos se aina niin hitaasti ja rauhallisesti sisällä kulkisi ettei voisi kaatua, ei lattiakaan kuluisi. Meillä ihan sama juttu, että liukas lattia ei tule kyseeseen loukkaantumisriskin vuoksi: Paha kaatuminen liukkaalla alustalla yli 50-kiloisella koiralla voi johtaa hyvinkin pahaan selkä- tai polvivammaan, tai saatatte kaatua ja loukkaantua itsekin, ihmisillä yleisimmät kaatumistapaturmien aiheuttamat vammat kohdistuvat päähän ja lonkkiin.
Tämän pohjalta tarvitaan vielä lisätietoja ennen "diagnoosia", ja tärkeä kysymys nyt tässä onkin se, että millainen pinta teillä Permon alla on? Miten se pohjustettiin ennen maalausta? Miten maalauksen kanssa meneteltiin, onko ohennettuja maalikerroksia? Montako maalikerrosta siihen maalattiin? Entä maalauksen jälkeen, kauanko annoitte maalipinnan kuivua ennen kuin tila otettiin käyttöön?
Eli haaveilit siis ensin petsi+lakka yhdistelmästä mutta maalinpoisto ei onnistu? No, et kyllä paljoa häviä, nimittäin lakattu puulattia on ison koiran kanssa viheliäinen, koska se lakkapinta kuluu puhki kuitenkin muun muassa ovensuusta ja paikoista, joissa koira kurvaa esimerkiksi huonekalun nurkan ympäri, ja sitten kun se on kulunut puhki, niin et voi paikata vain kuluneita alueita, vaan lakkapinta pitää hioa koko huoneen alalta puupuhtaaksi ja lakata uudelleen. Meillä on kokemusta lakatusta puulattiasta yli kymmenen vuoden ajalta, nelijalkaisia jättejä perheessä siis koko ajan. Maalattu on parempi: Paikkamaalaus onnistuu aina. Siksi meillä täällä Rataharjulla päädyttiin maalaamiseen, ja nimenomaan Permoon koska se on kulutuskestoltaan ylivoimaisesti paras (joskin Uula puulattiamaali on toistaiseksi kokeilematta, joten sen soveltuvuudesta koiraperheen kodin lattialle en vielä ota kantaa). Meillä on Permolla yli vuosi sitten maalattu ruokailuhuoneen lattia (muut tuoreempia). Ruokailuhuoneessa kurvaillaan urakalla koska talo on ns. piipun ympäri juostava malli ja ruokailuhuoneen läpi kuljetaan keittiöstä olohuoneeseen. Mattoakaan tämän kaarteen kohdalla ei ole, koska se ei siinä pysy, maali ei silti ole kärsinyt. Siispä minä luotan Permoon. Samaa ei voi sanoa Betoluxista, eikä varsinkaan Betolux Akvasta; jälkimmäisellä maalatut vintin portaat olivat 3 kk kuluttua uudelleenmaalauskunnossa, vaikka niissä ei montaa kertaa päivässä kuljeta kun portaikon alapäässä on ovi ja päiväsaikaan oleskelemme keskikerroksessa.auvo27 kirjoitti:kovasti siis haluaisin petsatun ja lakatun lattian,mutta kun lattian hioja kieltäytyi työstä kullessaan alkuperäisestä laudasta ja maalista. ilmeisesti se maali on se kirosana, kun palaa mahdollisesti paperiin kiinni aika äkkiä. omaa kokemusta on permosta joka ei kestänyt yläkerrassa montaa kuukautta vaan kului koiran alla pois. ajattelin että jos tekisin itse ns paikka hionnan kuluneisiin paikkoihin maalaisin muutamaan kertaan lattiat yli ja vaikka unica super vielä maalin päälle moneen kertaan. olisikohan se kulutusta kestävämpi pinta kuin permon.
-Tove Jansson
-Tove Jansson
lattiapintana ylhäällä oli alkuperäinen maali. se hiottiin kevyesti ja pestiin maalipesulla. ensimmäinen maalaus oli n20% ohennetulla maalilla, kertoja tuli 3 kuivumisaikaa ei kyllä jäänyt kuin muutama vuorokaus. se miksi lakattuun pintaan olin kallistunut oli kovempi pinta ja lyhyempi kuivumisaika. lopullista maalin kovettumis suositusta on lähes mahollista toteuttaa. oljy ja vahakin kyllä kiinnostais mutta lattia pitäs kuitenkin saada hiottua. lattiata en kyllä haluaisi vaihtaakkaan esim parkettiin.
