Yläkerran lattian purku -asbestia?
Ruvettiin remppaamaan yläkerran suurinta huonetta ajatuksena laittaa muksuille kivemmat tapetit. Mutta sittenpä päätettiinkin samaan syssyyn että avataan lattia kun tiedetään ettei sitä ole koskaan rakentamisen jälkeen tehty. Tönö valmistunut 60 ja yläkerta sitten hiukka myöhemmin. Laminaatin alta löyty vanha muovimatto, sellanen karmee keltasenvihree, joka näyttäis että on liimattu kiinni ihan kauttaaltaan. Kun kopinasuojan otti pois niin matto haisee! Jännä juttu kun sieltä laminaatin alta hajua ei huoneeseen oo koskaan tullu. Mutta se mikä mietityttää, että uskaltaako maton repiä vaan pois vai pitääkö tutkituttaa että onko asbestia? Vai jättäiskö vaan paikoilleen kun varsinaista ongelmaa ei ole, ajattelin fiksuna tyttönä että kun hommiin ryhdytään niin tarkistetaan samalla miltä se lattia ja sen sisällys näyttää
Re: Yläkerran lattian purku -asbestia?
Meillä myös jännitti tuo yläkerran iloisen sinisen maton poisto sen verran, että tutkittiin oulun työterveyslaitoksella 3 kpl näytteitä liimasta ja kahdesta matosta, yksi näyte maksoi 110€
Ei ollut asbestia ei..
http://kuuselan.blogspot.fi/2013/09/yla ... n.html?m=1
- Rosvolinna
Minä revin meidän keittiöstä tuon aikakauden muovimaton pois ihan kotikonstein. Matto haisi aivan hirveälle. Mattopuukolla suikaleiksi ja pala kerrallaan irti.
Liimaa jäi kiinni alkuperäiseen lautalattiaan. Kastelin lattian saippuavedellä ja nikersin liiman irti. Vesi ja liimalieju rakennusimurilla pois. Hengissä ollaan.
Asbestia tai ei, se jäi arvoitukseksi. Saippuavesi kuitenkin sitoi suurimman osan pölystä.
Casa La Utoja
Meillä otettiin näytteet siksi koska matto oli liimattu mustalla liimalla joka tod. Näköisesti sisältää asbestia.
Asiaan saattoi vaikuttaa myös silloin päivittäin vaimoni sanomat sanat " miltä sitten tuntuu kun tyttäresi kuolee tasan 20 vuoden päästä, hähhähhäh??! ". Ei paljoa tarvii arvailla kuka meillä on sortunut asbestihysteriaan
Ensin tietty syytä rauhoittua, kukaan ei kuole asbestoosiin sillä että purkaa yhden huoneen maton. Toki asiaa ei pidä vähätellä, aina vähintäänkin hengityssuojain päähän.
Tosiaan mustassa mattoliimassa on asbestia joten sen huomaa helposti. Karvapohjainen matto on harmittavainen poistaa mutta siinä karvassa ei pitäisi olla mitään. Sitten taas paksumpien mattojen "rungossa" voi olla mutta jos matto lähtee helposti irti niin riski on toki minimaalinen.
Ovet kiinni, vaikka teippiä vielä rakoihin, maski päähän ja kertakäyttöhaalarit niskaan. Siiten purkaa kaikki jätesäkkeihin ja pihalle. Kodin ykkösimuria ei sitten saa käyttää siivoukseen
Testaamalla saa toki mielenrauhaa!
- Rosvolinna
Juu, suhteellisuuden taju on syytä kalibroida. Asbestipöly on tietenkin terveysriski, mutta ei kai kukaan siitä vanhasta matosta ilmansuodatinta rakenna.
Tutulla pääsi tämä hysteria hieman valloilleen.
Nuoripari remontoi pientä mummonmökkiä asunnokseen. Mökin tulevan isännän isä auttoi rempassa katkaisemalla vintiltä vanhan viemärin valurautaisen ilmausputken. Putken ympärillä oli valkoista kuitumattoa eristeenä, siis asbestipojaista.
Pariskunnan rouva sai vuosia myöhemmin kuulla sivulauseessa, että appi oli sahannut tuon putken ja tynkä oli jäljellä heidän kylppärinsä yläpuolella. Rouva tilasi eristeestä tutkimuksen. Laboratorio totesi, että asbestia on.
Siitä rouva pillastui. Ukko ja appi sai kuulla kunniansa... sota kesti ja kesti. Rauha tuli vasta kun, lääkäri kertoi rouvalle mikä on ainoa tutkimuskeino "asbestialtistukseen". Keuhkot täytetään paikallispuudutuksessa tutkimusnesteellä ja neste analysoidaan. Rouva meni kalpeaksi ja kysyi "sattuuko se". lääköri vastasi "ei satu, mutta siihen voi hukkua". Rouva totesi "ei tutkita". Lääkäri oli pelimiehiä :) Asiasta ei puhuttu siinä talossa sen enempää.
Casa La Utoja
Ikkunat auki, ja niin hyvät suojaimet lärviin, kuinka suuri pelko asbestia kohtaan on, ja nakkelemaan pihalle... kyllä nuo asbestoosista kärsineet on hengittänyt sitä pölyä vuosia ja reilusti päivittäin...
no sen verran rupes kuitenkin mieltä kaihertamaan asia, kun talo jo valmiiksi täynnä "keuhosairaita" että pala lähti näytteksi. Mies kiikuttaa sen Helsinkiin tänään työterveyslaitokselle ja kauniisti pyytäen vastauksen lupasivat jo huomenna iltapäiväksi
eli sitten ollaan viisaampia. Luulenpa, että jos on asbestia jää matto lattiaan ja mietitään asiat uudellen, jos taasen ei ole, niin matto lähtee takuuvarmasti ja sen jälkeen ihmetellään onko alla olevat laudat mitenkään pelastettavissa siitä moskasta jota siinä pinnalla on
