Ideoita tallin lattiakaivon vesilukosta
theloial
Viesti Kirjoittaja theloial »
Autotallissa on nähtävästi itsetehty lattiakaivo josta tulee hajua, vesilukko kun puuttuu. Rakenne on seuraavanlainen;
- sisähalkaisijaltaan 255mm rosteriputki pystyssä jossa päällä kaivonkansi, valurautainen
- tyhjää tilaa 16 cm alaspäin ja neljästä suunnasta tulee 50-75 viemäriputkia neljä kappaletta, vedenpinnan päälle siis
- tästä vielä alaspäin 10 cm, niin on vedenpinta.
Nyt nuo neljä putkea levittävät hajua, ne tulevat erisuunnista alakertaa, suihkusta, ym useasta paikasta jossa vesipisteitä.
Tuohon väliin mahtuisi vesilukko, onko sellaisia valmiina tähän kokoon? Meinasin muuten hakea jonkun pienen lattiakaivon ja hitsata tms sille välirenkaan johon istutan sen. Toinen tapa, sopivasta sankonpohjasta jossa kartiot seinät, jättäisi 1-3 senttiä seinämää saisi jopa valmiin "pohja" johon ruuvaisi normaalin alalähtöisen lattiakaivon kiinni ja tiivistäisi silikonilla tarvittaessa, ja painaisi alas asti tai kiinnittäisi yläpäähän
Zaffodi
Re: Ideoita tallin lattiakaivon vesilukosta
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Kyllähän niitä kaivonkannen tilalle tulevia vesilukkoja on olemassa, tuskin tuolle halkaisijalle kuitenkaan. Ne mitä olen nähnyt on tarkoitettu viemäreiden pinnoituksen jälkeen käytettäväksi kun lattiakaivon vesilukko pitää porata auki. Sovella siihen päälle laippa johon istutat pystykaivon.
Niihin putkiin HT mutka alaspäin ja sen verran jatkoputkea että pää jää sen nykyisen vesipinnan alle.
...tai mikätahansa putki tietenkin, mutta jos on 50/75 viemäriputkea, niin tuo on helpoin.
