Tätä ennen talossa ei ole ollut suihkutiloja sisällä. Ulkona on sauna jossa on peseydytty.
Talo on kaksi kerroksinen jossa on myös pieni säilytyskellari ja rossipohja ei ole tuulettuva.
Kellariin tulee joskus keväisin vettä kun joki tulvii (joki on 200-300m päässä). Kellarissa on pieni kaivo
johon vesi tulee ja se on aina sieltä pumpattu pois. Kuinka iso ongelma tämä veden tuleminen kellariin
on. Kellari ei vaikuttanut sille, että siellä olisi ongelmia. Sellainen pieni maakellarin haju siellä oli
mikä on tähän mennessä ollut kaikissa missä olen koskaan käynyt. Tosin tässä se haju oli todella vähäistä,
joutui ihan nuuskimalla nuuskimaan..
Muutaman kuvan otin kellarin katosta ja nurkasta mitä jäin ihmettelemään.
Onko tämä ihan normaalin näköistä vai pitää huolestua? Mitään erikoista en seiniä nuuskimalla haistanut.
http://aijaa.com/uZiGef
http://aijaa.com/SmzYdo
http://aijaa.com/SwJ4Kz
http://aijaa.com/cn5IUP
http://aijaa.com/zmsEDd
http://aijaa.com/pV2qQT
Taloon on uusittu tällä vuosituhannella viemärit sekä ja käyttövesiputket. Liitytty samalla kunnan viemäriin.
Yläkerran ikkunat on uusittu mutta ala kerrassa on vanhat. Tosin nämä ikkunat oli kolmi kerroksiset.
Keittiön on remontoitu kokonaan ja lattia käytetty kokonaan auki. Sieltä ei ole tullut vastaan mitään mitä joutuisi
korjaamaan ja kaikki oli ollut kuivaa.. Vanha puulattia oli jätetty alle jonka päälle on sitten laitettu muovimatto.
Olohuoneessa sekä eteisessä on ollut parketti jonka päälle on nyt laitettu laminaatti. Nykyinen asukas oli aukaissut
osan olohuoneen lattiaa ennen laminaatin laittoa. Siellä oli ollut kaikki myös kunnossa eli kuivaa oli löytynyt.
Lattiat tuntuivat jämäköille eivätkä juuri natissu eikä joustaneet. Olohuoneen ja eteisen välillä oli pientä joustoa.
Myyjä sanoi, että siinä oli kynnys aikaisemmin jonka oli poistanut. Ei ollut saanut täysin samalle tasolle niitä
jonka vuoksi hieman joustaa. Sanoi että olisi parempi ollut vaan jättää se kynnys.
Taloon on uusittu ulkoverhous laudat myös vasta ja lisätty tuulisuoja. Pohjoispuolella oli ollut tuore valuma jonka syypääksi oli löytynyt
katto. Koko pohjoispuolen seinä on uusittu ja siellä on nyt villat seinässä. Muuten seinät oli kunnossa ja kuivia.
Samaan syssyyn on siis tehty kattoremontti ja katto pellitetty. Tämän on tehnyt joku kattofirma jonka nimeä en muista.
Heidän mukaan muuta vikaa sieltä ei löynyt kuin se reikä josta pääsi valumaan.
Tämmöstä sitä nyt ollaan ostamassa. Mille tämä näin äkkiseltään kuulostaa?
Se kuuluisa "mummolan haju" puuttuu tästä talosta myös. Pari kertaa käyty katsomassa nyt. Olen aika herkkä tämän haistamaan
ja se kääntää minut heti ovelta pois. Erästä toista taloa kävimme myös katsomassa joka oli nätisti
rempattu mutta tuo "mummolan haju" vei kiinnostuksen.
Kuntotarkastus on sovittu, että tehdään ennen kuin kaupat syntyy. Itse olen myös tämän tarkastajan valinnut ettei
ole myyjän kavereita.
