Terve,
ulkosaunan kuluneen betonilattian päälle ois ajatuksena laittaa sähköinen lämmityskaapeli, jotta talvella lämpötila pysyy plussalla. Siihen sitten uusi ohkainen valu ja maali, kenties lattiakaivon uusiminen.
Saunan panelointi käsitellään jollain vahalla tms. ja lauteet vaihdetaan, mutta muutoin ei olisi ajatuksena mitään irroitella seinistä tai katosta koska rakenne tuntuu toimivalta. Ei ole hajuhaittaa, ja koska sauna on navetassa, on seinälläkin paksuutta eli eristeitä ei lisätä.
Mutta mitä tehdä seinäpaneeleiden ja lattian välissä olevalle materiaalille, joka on pahvimaisen tuntoista maalattua levyä? Onkohan tuo nyt sitten jotain asbestilevyä? Saunan katossa kiukaan yläpuolella on samantyyppistä levyä, joka vähän repsotti, ja olikin aika kovaa materiaalia kun sen läpi ruuvailtiin lisäkiinnitystä kattoon. Voiko tuon levyn vain jättää paikoilleen ja maalata uudestaan? Ihan ookoon näköistä se on muutoin, paitsi kohdasta jossa aiemmin oli suihku (poistettu, nyt vativesi) jossa näkyy että kostea kohta on ollut. Jos levyn poistaa, niin sitten pitäisi varmaan purkaa seinän panelointikin. Ja jos sen poistaa, niin mitäs siihen tilalle? Joku levy ja jotain laastia päälle? Korkeutta tuolla levyllä on kuitenkin jotain 30-40 cm eli ei mikään ihan muutaman sentin kaistale ole.
Kiitos!
Saunan lattia ja seinän alaosat
Re: Saunan lattia ja seinän alaosat
Tuo ns. "asbestilevy" on yleensä ollut Luja-Levyä eli Mineriittiä. Se on kuitusementtelevy eli kuitumainen aine ja sidosaineena sementti. Levy on väriltään sementinharmaa. Vanhoissa on tosiaan asbestia mukana, nykyinen Mineritin Luja-A on taas ihan turvallinen tuote.
Tuo ei paljoakaan turpoa jos se kastuu mutta se murenee helposti. Jos tuo levy on turvonnut ja pahvimainen niin voi olla vaikka ihan kovalevyäkin, kaikenlaista on aikoinaan seiniin laitettu (ja laitetaan yhä...).
Helpoin on jättää paikoilleen ja maalata yli jos se on ehjää. Varoituksen sana siitä, että vanhassa saunassa jos lähtee purkamaan paikkoja niin kovin harvoin selviää pelkällä pintaremontilla
