Katolle menee valurautaisesta viemäriputkesta putki jonka liitokset on juotettu lyijyllä. Putki on ulkoa 60 mm siitä kohdasta josta se menee sisälle ja muovin päältä 84. Se pitäisi avata koska on roskista tukossa, katolla ollut avonainen putki 50 vuotta. Ajattelin leikata puukkosahalla vain kylmästi poikki ja puhdistaa.
En vaan löydä sille muutosmuhvia muovisella viemäriputkelle, taloon.comissakin on vain 70/75 mm. Mistä olette hommanneet muutoskappaleita?
60 mm valurautaviemäriputkeen liitos
Re: 60 mm valurautaviemäriputkeen liitos
Ei niille oikein ole. Isommat koot saa paistomuhvilla.
Muistaakseni saneeraus pantaliitin kiristyy tuollaiseen paikkaan ihan ok.
Tai vaihda koko putki vain suosiolla.
Meidän vanhoihin valurautaputkiin oli tehty puhdistusaukko kylkeen vain leikkaamalla pala pois ja liimattu kuparipelti päälle. Siis juurikin kyseessä katolle menevä tuuletusputki. Aukko oli noin metrin korkeudella lattiasta joten tuskin tulvimisenkaan vaaraa oli (vanhat valurautaputket vaihdettu nyttemmin muoviputkiin).
