Saattaa kuulua taas ryhmään yksinkertaiset kysymykset, mutta kysytään kun ratkaisu täytyisi löytyä.
Teen vanhaan hirsiseinään oviaukkoa 9 x 21 ulko-ovelle. Teen aukosta 100 leveän, jotta saan kiinnitettyä 45 x 150 tukipuut sahattujen hirsien päätyihin pystysuunnassa. Tukipuun ruuvaan kiinni hirsienpäihin jolloin se pitää ne paikoillaan ja saan kiinnitettyä karmin varmasti suoraan.
1.Kysymys kuuluu millä suojaan tuon hirsienpäätyjen ja tuon 45 x 150 näkyvän osan ja saumakohdan. Hirren ulkoverhouksena on rappaus ja ovea tulee tietysti kehystämään vuorilaudoitus, mutta mitä sen alla olisi huomioitavaa? Hirren ulkoverhouksena on rappaus. Olisiko bitumipaperi oikea vaihoehto?
Tiedä sitten millä bitumipaperin saa laitettua tuohon rappaukseen kiinni niin, että siitä tulisi tiivis. Varsinaisen karmin ja tuon 2"x6":n välin ajattelin tiivistää ekovillalla mieluummin kuin uretaanilla.
Sisäpuolelle tuohon huoneeseen tulee rakenteeksi ekovilla kiinni hirteen ja x5 ilmansulkupaperi + pintalevy.
2. Toinen kysymys liittyy kynnykseen, joka ohjeiden mukaan vaatii alleen aina eristeen nousevaa kosteutta vastaan. Nythän kynnys tulee kiinni seinähirteen eli vaatiiko kynnys tässäkin tapauksessa alleen jotain erityistä huomioitavaa?
Kaikki kysymykset on esitetty sillä ajatuksella, että hirsikehikko ei enää merkittävästä painu. Ikää sillä on kuitenkin 80-vuotta.
Uuden oviaukon eristysratkaisu hirsiseinässä
rautakauppias
Re: Uuden oviaukon eristysratkaisu hirsiseinässä
Kun vanhaan seinään tekee oviaukon, niin oviaukon reunat olisi hyvä vahvistaa karapuilla, että seinä pysyy suorana oviaukon vierestä. Homma menee seuraavasti. Ensin moottorisahalla seinään sopivan kokoinen aukko. Samalla pitää tietenkin katsoa, että oven päälle jää tarpeeksi kantoa ja laittaa sivuille tarvittaessa följareita lisää. Oikea aukon leveys on oven karmin leveys +n. 12 -13 senttiä. Alareuna siihen tasoon, mihin karmin alapinta tulee. Ylös pitäisi jäädä n. 6 senttiä tyhjää karmin yläpuolelle, karapuiden lukituspuuta varten.
Sitten katkaistujen hirsien hirsien päihin tehdään moottorisahan kärjellä ura keskelle. Sopiva uran koko normaaliin kuuden tuuman hirteen on esim. 50 millä syvä ja 50 milliä leveä. Sahaan kannattaa hommata veistolaippa ja olla varovainen, sahan kärjellä veistäessä takapotkun riski on ihan todellinen. Naama ei saa missään vaiheessa olla terän yläpuolella ja maskin käyttäminen on enemmän kuin suositeltavaa.
Sitten tehdään karapuut ottamalla saman levyistä kahdentuuman lankkua, kuin mitä hirsiseinä on paksu. Esim. 2x6 normaaliin kuuden tuuman hirsiseinään. Sen kylkeen lyödään kakkoskakkonen tiheällä naulauksella kiinni. Karapuun poikkileikkaus on siis t-kirjaimen mallinen. Karapuun oikea pituus on oviaukon korkeus+ kolme senttiä. Näin siksi, että karapuun päälle jää hirsieinälle tilaa painua. Vanhassa talossa riittää pari kolme senttiä. Tarvittaessa oviaukon päällä olevaan hirteen voi tehdä vielä kolot karapuun kohdalle, niin painumisvaraa tulee riittävästi.
Oviaukon alla olevaan hirteen tehdään reunoille n. Viisi senttiä syvät kolot mihin karapuun alareuna mahtuu. Näin karapuiden alareuna lukittuu paikalleen. Yläreuna lukitaan lyömällä napakasti istuva kahden tuuman lankku oven päällä olevaan hirteen. Ennen kuin karapuut lyödään paikalleen niin niitä varten sahattuihin uriin laitetaan pellavarivettä sen verran, että karapuun juuri saa lyötyä paikalleen. Tämä tekee liitoksesta ilmatiiviin. Sitten karapuiden alareunat paikalleen ja moskalla naputellen ne hakataan uriinsa. lopuksi yläreuna lukitaan lyömällä lukituspuu paikalleen. Kaikkien pintojen väliin laitetaan ohuelti pellavarivettä, niin rakenteesta tulee ilmatiivis.
Nyt on saatu aikaan tukeva kehys, mihin oven karmin saa kiinni. Karmin voi sitten laittaa moderniin tyyliin kiinni karmiruuveilla tai perinteisesti kiiloilla ja peltilapuilla. Lopuksi kaikki raot tilkitään huolelle pellavariveellä. Ulkopuolella tähän päälle voinlyödä suoraan oven pielilaudan. Sisälle olisi hyvä saada joku ilmasulku. Itse olen yleensä liisteröinyt noihin paikkoihis ilmansulkupaperin suikaleen. Tämä on tärkeää, koska muuten pellavan läpi pääsee kosteaa sisäilmaa ja pellava saattaa homehtua tai alkaa haisemaan tunkkaiselle.
rautakauppias
Kattava selitys aiheesta. kiitos.
Olin ajatellut, että karapuita ei välttämättä tässä tapauksessa enään tarvittaisi koska kehikko on painunut jo tuon 80 vuotta. Olisin siis laittanut karapuun paikalle suoraan tuon 2x6:n johon karmit tulevat kiinni. Ajattelin tilkitä tuon tukipuun ja karmien välin ekovillalla ja laittaa pienempii väleihin pellavarivettä. Ulkopuolelle rappauksen reunaa ja paljasta puu pintaa suojaan laitan bitumipaperin ja sisäpuolellehan tulee vielä erikseen ilmansulkupaperi. Kuulostaa erikoiselta viritykseltä, mutta ajattelin kiinnittää bitumipaperin tuohon rappaukseen esim. säänkestävällä silikonilla, jotta saan saumasta tiiviin, eikä vesi ja kosteus pääse rappauksen alla olevan huovan alle eli huovan ja hirren väliin.
Kyllä se melkein jonkun karapuun tarvitsee. Painuminen ei ole niinkään se ongelma, mutta seinä menee helposti oven vierestä kieroksi ilman karapuuta. Tuollaisessa vanhassa seinässä kun ei välttämättä ole montaa tappia per hirsi ja kuormat voivat tulla alan mistä sattuu. Kyllähän ne ruuvit sitä jonkun verran tukee, kun niitä vetää tarpeeksi, mutta ei ne karapuuta vastaa. Vähintään kannatta ajaa käsisirkklillä ura hirsien päähän ja lyödä siihen lattarauta. Vanhastaan ne löi noihin loppuun teroitettuja viikatteen teriä jos ei jaksettu tehdä kunnolla. Mutta ei sen karapuun laittaminen ole mikään kummoinen homma, eli itse melkein laittaisin sen.
Voihan sinne ulkopuolelle jonkun paperin virittää, jos haluaa. Itse en kyllä sko, että vanhassa rappingissa pysyy mikään liimamassa kiinni vuotta paria pitempään. Tärkeämpää on katsoa että seinää pitkin ei pääse uittamaan vettä oven ja ulkoseinän väliin.
rautakauppias
Voihan sinne ulkopuolelle jonkun paperin virittää, jos haluaa. Itse en kyllä sko, että vanhassa rappingissa pysyy mikään liimamassa kiinni vuotta paria pitempään. Tärkeämpää on katsoa että seinää pitkin ei pääse uittamaan vettä oven ja ulkoseinän väliin.[/quote]
Tuossa se kysymyksen asettelu taisi olla tiivistettynä. Eli miten teen tiivin rakenteen tuosta vuorilautojen alla olevasta seinän, oven ja karapuun liitoksesta? Jos nupalla on ideoita niin otetaan ilolla vastaan.
Itse laittaisin oven pielilaudat paikalleen ja sitten tippapellin oven päälle. Pellin voisi nostaa vaikka viisi senttiä ylös rappinkia pitkin. Rappauksesta pellin alta pahimmat röpöt pois ja hyvälaatuinen tiivistemassa väliin. Sitten pelti muutamalla ruuvilla hirteen kiinni. Viritys on ihan järkevän näköinenkin, varsinkin jos ostaa galvanoitua peltiä ja maalaa sen aikanaan yli samalla maalilla kuin oven pielet.
