Eli nyt kun tuttava kyseli tuosta rintamamiestalon välikatosta, niin oli pakko myöntää ettei mitään hajua. Kävin kyllä siellä ja otin tavaraa purujen päältä pois.
Puhe menikin lisäeristykseen sekä purujen täyttöön. Toki nyt muutamasta seinän reijästä tulee puruja pihalle ja nekun saadaan remontin alta pois kiinni niin puruja joudutaan lisäämään.
Ilmeisesti kuitenkin päätykolmioissa pitäisi olla tuuletusritilät? En nyt myöskään suoraan muista miten esim räystäiden takaa piti olla tuuletusta vai onko näissä ollenkaan?
Miten esim myös nykyinen vessan poistohormi joka jää välikatolle kannattaa vetää? putki eristää ja vetää suoraan ulos vaikka päätykolmiosta? Kylpyhuoneeseen pitäisi myös jonkinlainen putki hommata ja ohjata ulos. Ilmeisesti kuitenki tarvitaan kohta korvausilmaa. Tulossa kuitenkin vessaan ja kylppäriin poistot, keittiöön liesituuletin ja olohuoneeseen takka.
Miten kannattaa ilmanvaihtoa pohtia jottei lämpöä karkaa niin paljon harakoille. Onhan seiniin tulevia venttiileitä, mutta tuntuu puskevan kylmää vähän liikaakin.
Ilmanvaihto + putkien eristys
M4ketech
- Kotisivu: http://nollabudjetinremppa.blogspot.fi
Re: Ilmanvaihto + putkien eristys
Lähde katsomaan "lämmön talteen otto" eli LTO niin kyllä se siitä. Palstalla monta kirjoitusta.M4ketech kirjoitti: Miten kannattaa ilmanvaihtoa pohtia jottei lämpöä karkaa niin paljon harakoille. Onhan seiniin tulevia venttiileitä, mutta tuntuu puskevan kylmää vähän liikaakin.
M4ketech
Juu katselinkin ja katselin vielä googlella lisää. Tuloilmaa varten voisi tehdä ventiilin olohuoneen / makuhuoneen kohdille. Toinen olisi ehkä eteiseen. Näin ollen makuuhuoneesta siirtyisi ilma kylpyhuoneeseen ja vessaan sekä eteisestä keittiöön.
Myös kellarin ilmanvaihto mietityttää, nythän sielä ei ole mitään muuta kuin savuhormi pannuhuoneesta talon sokkelista ulos. kyseessä siis "palohuone". Tosin ovet poistamalla, vesihuoneeseen ilmanvaihtoreijän poraamalla saataisiin hyödynnettyä puupannun reikää hormissa. Siihen kun laittaisi hyrisemään poistotuulettimen niin ilma vaihtuisi aika hyvinkin. Voihan tuon savuhormin myöskin poistaa jolloin ilma kiertäisi kellarin toiselta puolelta hormin kautta ulos.
Itsellä juuri sama projekti käynnissä http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=7&t=21964. Periaatteessa siis pitäisi olla järjestelmä jossa ilma tulee ja menee LTO koneen kautta jotta saataisiin poistoilman energiaa talteen.
Hankkeen sydän on LTO koje. Edullinen kuutiokone (n.30%), hieman kalliimpi vastavirta- tai pyörivä kone (n.60%) tai sitten kallis poistoilmalämpöpumppu (x%). Suluissa prossat jotka arvaavat laitteen talteenoton vuosihyötysuhteen.
Kyllä siellä päätykolmiossa täytyisi olla ne tuuletusritilät.
Purujen lisääminen sinne katolle on varmasti investointi joka maksaa itsensä todella nopeasti takaisin. Jos ostat säkkipurua ja roudaat sen itse kattokolmioon, niin ehkäpä ensimmäisenä talvena saat investointisi maksettua pienentyneillä lämmityskuluila.
Periaatteessa jokainen putki pitäisi vetää ulos asti jättämättä niitä sinne kattokolmioon puhkumaan. Jäteilmaputkesta on ohjeet joita täytynee noudattaa ainakin tuon LTO koneen kanssa. Vessa hönkätorvi ei liene nin tarkkaan määritelty. Mieluiten reikä kattoon ja eristetty jäteilmaputki LTO:n poistolle.
Kun rupeat rakentamaan ilmanvaihtoa, niin suosittelen vain ja ainoastaan eristettyjä putkia. Itse rakensin systeemit 125mm saumaputkesta jonka päälle vedin 150mm taipuisan, vesi- ja lämpöeristetyn "ameriikan" putken. Siis sellaisen haitariputken jota ulkomaanrakennuksissa ja kannabisviljelmillä paljonkin käytetään. Tuo tuplaputki oli huomattavasti edullisempi kuin eristetty putki. Tuossa esimerkki:
Istu alas ja mieti rauhassa ja hae kunnan rakennusvalvonnasta joku toimenpidelupa ennen kuin teet mitään ratkaisevaa. Jos ja kun teet ilman kiirettä, niin homma hoituu edullisesti.
M4ketech
M4ketech
Eikö kukaan uskalla sanoa juuta tai jaata tuohon? kohta pitäisi putkia ym ostella jo
Jos olet varma...
Vessan poistohormia ei päätykolmioon vaan katosta läpivienti ulos. Tuossa käy niin että sopivalla tuulella tuollainen päätyputki kääntyy tuloksi ja haasteet on varmat. Perhospeltiä voi tietenkin ajatella, mutta taas yksi vikaantuva kohta.
Tuki se eteisen ja kylppärin reikä turhana. Lisää raitisilmatulo myös olkkariin.
Kun lämmityskausi alkaa, alkaa se painovoimainenkin toimia. Samalla ulkona on mukavan syksyisen kosteaa joka lisää sitä lämmitystarvetta kauden aluksi.
Talvella kylmä korvausilma aiheuttaa vedontunnetta, tätä voi taistella nostamalla patterien tehokkuutta venttiilin alla (lämpötila, useampiivinen) ja energianhukkahan on melkoinen. Shaalit ja villasukat on myös hyvät. On myös korvausilmaventtiileihin asennettavia lämmittimiä joilla voi estää vedontunnetta.
Sydäntalvella painovoimainen imee oravatkin pesistään, joten poistohormin venttiileihin (EI niihin tuloräppänöihin) on hyvä olla kuristusmahdollisuus. Paras olisi ulkolämpötilan mukaan säätyvä, mutta sellaisia en ole nähnyt.
Painovoimainen ei sitten toimi kesällä joten tuuletusikkunat ja hyttysverkot. Siitepölykausi jos vaivaa niin tuloilmaräppänöihin suodattimet.
Älä laita puhalltimia kellarin hormiin, puhallat sieltä likaiset ilmat asuinkerrokseen hormienkautta (muista ettei vetoa ole kesällä). Oikea tapa on laittaa huippuimuri, mutta tehtävänannon mukaan ei saanut olla koneita.... siten vain pitää lämmittää kellaria, niin painovoimainen veto käynnistyy kesälläkin. Talvella riittää vähempikin mutta kesällä onkin vähän hankala pitää se ilmanvaihto käynnissä kun ulkoilma on suhteellisen lämmintä. Tuulettaminen aiheuttaa kosteuden nousua jos kellari on kylmä. Pelkällä lämmittämisellä saa ilmanvaihdon varmaan pysymään käynnissä ja kukas ei 25 asteisesta kellarista tykkäisi
Googlaa kellariin "ilmankuivain" lämmiyskauden ulkopuolelle jos senverran koneita voisi olla.
