Lattialaudat ja niiden maalaminen
rautakauppias
Viesti Kirjoittaja rautakauppias »
Moro!
Mitä mieltä arvon palstalaiset ovat lattialaudan leveydestä tapauksessa jossa se tullaan jokatapauksessa maalaamaan? Lattian vaihto on edessä ja nyt kun koolaukset on suoristeltu ja tiivistykset tehty niin pitäisi tilailla lattialautaa. Johtuen muista sisustusratkaisusta emme aio jättää lattiaa puunväriseksi vaan se maalataan peittäväksi helmenvalkoiseksi/harmaaksi vanhaan tapaan. Aikomuksemme oli laittaa lattiaan tuota 28x145, mutta rautakaupan myyjä väitti, että se on oikeastaan ihan sama onko se 4 vai 6 tuumasta jos se maalataan. Miten on? Tuo 28x95 on nimittäin neliöhinnalta miltei puolet halvempaa eli mieluusti sen ottaisin mikäli eroa ei edes huomaa (muutakuin tietysti talvella kun puu kuivuu ja raot kasvaa;). Maali valinta tulee olemaan todennäköisesti betolux, vaikka se pellavaöljymaali onkin se ainoa oikea.
lehmikangas
Re: Lattialaudat ja niiden maalaminen
Rautakaupan myyjää kannattaa harvoin uskoa... Mutta laudan leveys on varmaankin paljolti makuasia ja riippuu myös siitä teidän talosta. Oma käsitykseni on että tuo 95 mm leveä on tyypillisempi lattialaudan leveys rintamamiestalossa. Ja kyllä ne laudan välit näkyy maalatussakin, vaikka vetäisitte isolla lattiahiomakoneella koko lattian, niin kyllä ne laudan reunat sieltä erottuu läpi. Kapeammasta laudasta tehdäessä on helpompi saada raoton lattia.
Betoluxista olen kuullut kommentteja, että nykyinen maali olisi liian kovaa. Lohkeilee kuulemma herkästi, mutta ei omaa kokemusta.
PanuP
Viesti Kirjoittaja PanuP »
rautakauppias kirjoitti:...rautakaupan myyjä väitti, että se on oikeastaan ihan sama onko se 4 vai 6 tuumasta jos se maalataan. Miten on? Tuo 28x95 on nimittäin neliöhinnalta miltei puolet halvempaa eli mieluusti sen ottaisin mikäli eroa ei edes huomaa (muutakuin tietysti talvella kun puu kuivuu ja raot kasvaa;).
Leveys on makuasia ja hinta tärkeä valintakriteeri. Tosin epäkuranttia tavaraa ei kannata ottaa ellei saa ilmaiseksi, priimasta voi vähän maksaakin. Mutta ei niin kuin mulla tässä taannoin, että paskalaadusta priiman hinta, olisi pitänyt palauttaa, mutta kun oli vain reilusta kuudesta neliöstä kyse niin ei viitsinyt. Olis vaan pitänyt. Kauhee homma saada laudat lattiaan ja aivan järkyttävä hiominen, että sai lattiasta tasaisen. Hyvälaatuista kun lyö lattiaan ihan ilokseen.
Näin kesäkeleillä jos tekee, niin laudat kuivaamosta yhtä kyytiä lattiaan, ei mitään välivarastointia paiväkausiksi odottamaan sopivaa inspiraatiota. Muuten tulee rakoja aivan liikaa.
männis
Viesti Kirjoittaja männis »
Mulle tuli mieleen että oikeaan lautalattiaan kuuluu ne raot ja elämisen jäljet, kliiniä ja naarmutonta saa laminaatilla.
Ton "ainoan oikean" liitän enemmän kiihkouskovaisiin kuin lattian maalaamiseen :lol:
Luigi
Viesti Kirjoittaja Luigi »
Uudet raput tehtiin yläkertaan pari vuotta sitten, ja maalattiin Betolux Akvalla. Mäntypuiset raput on jo muutaman osuman ottaneet, ja painuneet lommolle, mutta maali on pysynyt. Veikkaisin lohkeilun liittyvän sopimattomaan pohjustukseen (maalattu vanhan maalin päälle ilman sopivaa välikerrosta.) Omien kokemusten perusteella en näe mitään syytä olla käyttämättä Betoluxia ainakaan uudella pinnalla.
Miehet sytyttää alta
