Nuoren pariskunnan taloprojekti
M4ketech
- Kotisivu: http://nollabudjetinremppa.blogspot.fi
Re: Nuoren pariskunnan taloprojekti
Jaah, niinkun arvelin minihuoneen seinät on sisältä täynnä villaa. Jotenkin arvasin kun on seinät rakennuslevyä ettei ole alkuperäiset.
Tuolta kuvat.
Edit: Mites tuon pumpun huolto? sehän pyörii ym, mutta valuttaa vettä myöskin. Eli rasvaus, putsaus ja maalaus (mutta millä?).
Tuolta kuvat.
Kuin paljon se valuttaa ja mistä? Muistaakseni makopumppu - niistä melkein väkisin pyöriessään tulee karan juuresta vähän (siis tippoja ei tulvana). Täällä hoitunut vuosikymmenet sillä että mennyt ränninpätkä lattiakaivoon. Kun muutettiin tänne kymmenen vuotta sitten niin meinasin että tuo pitää hetimiten korjata - meinaamiseks toistaiseksi jäänyt eikä vuoto ole pahentunut.M4ketech kirjoitti:Edit: Mites tuon pumpun huolto? sehän pyörii ym, mutta valuttaa vettä myöskin. Eli rasvaus, putsaus ja maalaus (mutta millä?).
Jos se pumppu akselilta vuotaa sitä voi hiukan kiristää,ymmärtääkseni sen kosteena kuuluu ollakkin eikä liika kiristys ole hyväksi.
Saa siihen sitä tiivistettä korjaussarjanakin.
Jos hoitaa tehtävänsä eli jaksaa riittävästi painetta nostaa niin putkien uusimista ihmeempää ei kannattane tehdä.
M4ketech
Paineet ei nouse, mutta tosin aika ufo järjestelmä ja sulku osottautu sudeksi. Tota kyllä jopa ilmailtiin "vähän" aikaa mutta ei tietoa miten hoidetaan.
Paperoin olkkarin seinän, koitin kolmea eri tapaa tapetoida paperia seinälle mutta aina menee ryttyyn
Yläosasta jää kiinni ihan ok ja keskeltä mutta reunat menee ryppysiksi....
Kuva seinästä ja tietoa ongelmista:
Toi paperointi tai tapetointi on vittumaista hommaa, jos ja kun ne levyt seinässä on "kuprulla".
Ton kuvan perusteella se levy on keskeltä montulla sisäänpäin, siksi se paperi menee ryppyyn siitä alareunasta.
M4ketech
Hmm mikähän mahtaa olla sitten vaihtoehto
Ton kanssa on nyt tapeltu jo monta kertaa eri vaihtoehtoja kokeillen ja ei auta....
Moro,
Blogissa kerroit et keskiviikko ei ihan sujunut luonikkaasti. Mites se konevuokra, sehän menee omistajan piikkiin,eikö??
M4ketech
Konevuokra meni omasta pussista koska ite olen täyttömaata tilannut, se että kaupunki ja vr antaa kasojen olla maanantaihin kun ilmainen kone tulee ei riittänyt omistajalle vaan haukkui pystyyn ja määräsi itse portin edustan tyhjennettäväksi perjantaiksi. Eilen se saatiin tyhjennettyä.
Kaunis siitä ei tullut mutta jossei kelpaa niin olkoon. Vuokrat ei paljoa ole, mutta paljon sen jälkeen kun kone tankataan ym.
Seinien suhteen ei ole mitään suunnitelmaa. Putkimies kävi ja nyt pitäisikin piikata vessan lattiaa.
M4ketech
Eilen tulikin karu totuus vastaan, taino ongelma. Pesukoneen sijoitus kellariin, ok muuten mutta poistovesi mihin. Pannuhuoneessa on lattialla kaivo muttei mitään tietoa mihin hittoon se vie vai liekö jonkinlainen kuivakaivo
Voi mennä salaojitukseenkin jos on laitettu vain vahinkotilanteita varten. Usein kellarin lattia syvemmällä kuin mistä viemäri lähtee ulos talosta, eli pitäisi tsekata niitä nykyisiä viemärilinjoja jotka talosta lähtee että onko edes teoriassa mahdollista että lattiakaivo olisi yhdeydessä viemäriin. Teillä kai oli sakokaivot siellä joten sieltä ekasta kurkkimalla voi saada osviittaa koroista. Itse tekisin vesikokeen vielä ennen kuin lopullisesti kytkee koneen paikalle, eli pumpulla vähän vettä pois sakokaivosta ja sitten päästää lattiakaivosta vettä ja katsoo tuleeko toivottuun paikkaan.M4ketech kirjoitti:Eilen tulikin karu totuus vastaan, taino ongelma. Pesukoneen sijoitus kellariin, ok muuten mutta poistovesi mihin. Pannuhuoneessa on lattialla kaivo muttei mitään tietoa mihin hittoon se vie vai liekö jonkinlainen kuivakaivo
Kaada vaikka vähän maitoa tai jotain muuta "värillistä" niin näkee sakokaivosta tuleeko oikeaan paikkaanmarkokoo kirjoitti:Voi mennä salaojitukseenkin jos on laitettu vain vahinkotilanteita varten. Usein kellarin lattia syvemmällä kuin mistä viemäri lähtee ulos talosta, eli pitäisi tsekata niitä nykyisiä viemärilinjoja jotka talosta lähtee että onko edes teoriassa mahdollista että lattiakaivo olisi yhdeydessä viemäriin. Teillä kai oli sakokaivot siellä joten sieltä ekasta kurkkimalla voi saada osviittaa koroista. Itse tekisin vesikokeen vielä ennen kuin lopullisesti kytkee koneen paikalle, eli pumpulla vähän vettä pois sakokaivosta ja sitten päästää lattiakaivosta vettä ja katsoo tuleeko toivottuun paikkaan.M4ketech kirjoitti:Eilen tulikin karu totuus vastaan, taino ongelma. Pesukoneen sijoitus kellariin, ok muuten mutta poistovesi mihin. Pannuhuoneessa on lattialla kaivo muttei mitään tietoa mihin hittoon se vie vai liekö jonkinlainen kuivakaivo
Joskus lapsuudessa oli enempi näitä "autiotaloja" kotiseudulla. Ilkivallan kohteeksi ei joutunut ainoastaan sähköjohdot vaan nuoret kusi siellä ympäri seiniä.
Anteeksi suorasanaisuus mutta pelkästään kuvien perusteella voin rohkeasti sanoa että syön pääni jos tuosta talosta saa teidän rahatilanteella terveydellisesti asuinkelpoisen.
Kyllä tätä vähän sekavin tuntein tulee seurattua, ei kuitenkaan taida auttaa kenenkään sanomiset kun päätös on tehty.tjk kirjoitti:Joskus lapsuudessa oli enempi näitä "autiotaloja" kotiseudulla. Ilkivallan kohteeksi ei joutunut ainoastaan sähköjohdot vaan nuoret kusi siellä ympäri seiniä.
Itselleni on aivan sama jos joku tietentahtoen tahtoo itsensä kipeäksi mutta koira säälittää kun sillä ei ole vaihtoehtoja. Pidän kuitenkin peukkuja että selviävät voittajina ja tämä kaikki on vaan turhaa huolta! :)
Mitäs sitä tälle projektille kuuluu....
M4ketech
Hiljasta hiljasta. Suunnitelmien parissa ja Tee-Se-Itse lehtiä lueskellen kotona. Yrityksen omat asiat vie aikaa ja isä muutti nykyisestä asunnosta pois niin rahaa paljo taas kauhoihin, kippoihin ja ruokiin ym.
Blogia olen kyllä koittanut säännöllisesti kirjoittaa nollabudjetinremppa.blogspot.com
