Autotalli
Sami Heinikainen
Autotalli
Viesti Kirjoittaja Sami Heinikainen »
Hei, oletteko rakentaneet autotallia, olis mukava saada kuvia tai vinkkejä hyvistä vaihtoehdoista. Tarkoitus on rakentaa parille autolle talli joko niin, että toinen on katos ja toinen umpitalli tai sitten talli kahdelle autolle ja siihen eteen katos. Lisäksi varastotilaa, olen vasta suunnitteluasteella, joten, jos viitsisitte antaa hyviä vinkkejä..
helenja1
Viesti Kirjoittaja helenja1 »
Huomenta!
Anteeksi että "varastan" aloitteesi. Mutta en viitsi uutta aihetta aloittaa.
Minuakin kiinnostaisi kuvat tallin rakentamisesta. Itselläni on sorapiha 3/4 talon ympäri ja nyt kiinostaisi rakentaa talli/katos niin että se olisi talon päätyseinästä vedetty. Tarkoitan että katoksen toinen katonreuna olisi kiinni talossa.Hmmm...ymmärtääköhän kukaan.
Mutta kuvia ja vinkkejä :razz:
Tervis68
Viesti Kirjoittaja Tervis68 »
Pistämpä esimerkkejä talotehtaan valikoimasta:
http://www.jukkatalo.fi/index.php?tocID=10
yksi kiva malli tuolta:
http://www.jukkatalo.fi/index.php?tocID=10&mID=128
Tämä osu silmiin nettiä selatessa.
Tonu
Viesti Kirjoittaja Tonu »
eipä siitä hienoa tule jos laittaa taloon kiinni autotallin
Meille ei ainakaan sovi. Edellinen omistaja oli tehnyt ja monta kertaa olen toivonut että olisi jättänyt tekemättä. Eikä käden jälkikään ole mikään loistava.
rmt vm-56. 140m²+60m²+45m². Pelletillä lämpiää komiasti torppa
Sami Heinikainen
Tervis68; juu tuo JukkaTalojen "kiva malli" on juuri sinnepäin mitä ollut mielessä, KIITOS!
Mielelläni ottaisin vastaan lisää kuvia, ideoita..
Tervis68
Tuossa rakennusprojektia talon ja myös autotallin osalta. Talli kahdelle autolle ja samoin katos ja tilaa polttopuille.
http://www.kalliojarvi.net/talo/ ja kohta autotalli Huom. mukavasti kuvilla toteutettu rak.projekti. Nettisurffailun tulos...
Kuvat taitaa löytyä kun testasin uudelleen niin projektisivulta.
mamma72.
Viesti Kirjoittaja mamma72. »
Täältä otin mallia meidän autotalli/katos projektiin
Tini
Viesti Kirjoittaja Tini »
Meillä on vähän samantapainen kun tuo mikä tuolta jukkamalleista oli poimittu. (PR-43-2)
On vaan kahden katos ja vieressä talli yhdelle. Rakennus on tavallaan jaettu kolmeen osaan edestä katsottuna ja joka-osan takana on vielä aina osan levyinen varasto. Eli ylhäältä katsottuna kuusiosainen.
Kulku halkokuuriin yhden katoksen läpi, varastoon toisen katoksen ja autotallista on pääsy lämpimään varastoon/huoneeseen.
Ymmärsiköhän kukaan, kuvaa ei nimittäin ole laittaa ja enpä taitasi osatakkaan. :roll:
Talo vuodelta -39
Tervis68
Linkkivinkkejä autotalleihin lisää
http://www.prl-talot.fi/at_2.htm autotalli-katos-varasto ja hintakin näkyvissä
http://www.puutimpurit.com/autotallimallit.html talli nro 10 oma suosikki(2 auton talli ja 1 katos ja varasto
http://www.kontiotuote.fi/?tocID=18 hirsisiä vaihtoehtoja
http://www.peuratalot.fi/fi/autotallit/autotallit.htm lisää hirsivaihtoehtoja
http://www.hirsikoto.fi/mallistot/autot ... li_53.html hirsivaihtoehto
helenja1
Moi!
Hyviä vinkkejä.
Itse olen sen verran pihi mutta rakennustaitoinen, että taidan itse kyhätä katoksen. Olin ajatellut tosiaan päätalon päädystä rakentaa sellaisen katoksen, eli vain katos joka olisi esim. neljällä pystypilarilla seisova. Pitää vielä suunnitella ja ihmetellä jottei rakenna mitään maisemaan sopimatonta.
Kivoja kuvia linkeistä avautuio mutta meidän noin 700 neliön tontille ei mitään hirvaan isoja rakennuksia kehtaa rakentaa...muuten piha on hökkeleitä täynnä. Ja tuo noin 10000€ sijoituskin kuulostaa...kalliilta.
Nimimerkki. Oman käden jälki on kauneinta. :oops:
EL48
Tallista / talleista / katoksista
Viesti Kirjoittaja EL48 »
Moro,
Käyppäs kurkkaamassa "Pre-cut" taloihin ja sahaamiseen erikoistuneen Koskisen Oy:n sivuilta talleja ja katoksia.
Ite ku oon pers´aukinen mutten peukkukämmen, otin sieltä sellaisen runko+vesikattotoimituksen tupla-autotallista pikkasen meikälle muutettuna.
Sen hinta rahteineen tontille tuotuna oli luokkaa 2500e. Sillä saat siis kaiken kantavan rungon puutavaran mitallistettuna, kattuoleineen, ruoteineen tms. kaikkineen.
Sisältää tarvittavat rakennuslupapiirustukset (poislukien tontti/asemapiirros) SEKÄ valmiit materiaaliluettelot jotka tarvitset jos haluat rakentaa tilan lämpimäksi. Hoidat vastaavan työnjohtajan ja a´vot.
Lisäksi tarvitset vain maansiirtotyöt, perustustapalausunnon, perustussuunnitelman/piirustukset, perustusten tarvikkeet asennettuna paikoilleen/itse asennettuna.
Ja sitten vaan itse äheltämään....(yksi allekirjoittaneen tämän kesän "kesälomaprojekteista")
Kustannusarvio koko kahden auton lämpimälle tallille on ostettavaien maansiirtotöiden ja tarvikkeiden osalta sellaset 7000-9000e. Siihen päälle yksi kolmivaihemaakaapeli, sisälle alakeskus, mmj-piuhaa, sähkökalusteita sekä ilmalämpöpumppu niin ollaan kymppitonnissa valmiina ja lämpimänä.
Tallissa ei vettä eikä viemäröintiä.
t:sähköputkimies
If I had to explain, You would not understand
helenja1
Niin.
Itse en ole mitään massiivista rakentamassa. Pelkkä katos mahdollisella seinällä. Itse alusta loppuun, kustannusarvio 1800€. Sieltä sun täältä kun tuota ylijäämä puutavaraa saa kerättyä niin voi rakentamisen aloittaa.
Kiitos vinkeistä. :cool:
pete69
Viesti Kirjoittaja pete69 »
Toissa kesänä rakennutin puutimpureiden mallistosta löytyvän talli nro. 13:n omalle tontilleni. Homma pelasi firman kanssa ihan hyvin ja toimitukset ym. oli aikataulussa ja talliin sain pieniä muutoksia ikkunoiden koosta ja paikasta sekä ovien sijoittelusta ilman lisäkuluja.
Minä kyllä vähän epäilen tuota 10 000€ kokonaiskustannusarviota, sillä minulla meni jo pelkkiin perustuksiin n.6000€. Uudisrakentamisessa perustukset ovat yleensä n.1/3 osa kokonaiskuluista ja siihen se minullakin lopulta sitten meni.
Näin jälkikäteen on vain jäänyt harmittamaan, etten tehnyt samantien viemäröintiä talliini. Se olisi nimittäin ollut käynyt todella yksinkertaisesti samalla kun talliin rakennettiin salaojitusta. Salaojat nimittäin ainakin meilläpäin saa liittää samaan viemäriverkkoon kuin esim talon viemäröinti. Kokemattomuttani en tajunnut asiaa kunnolla etukäteen selvittää, vaan luulin, että salaojat ohjataan ns. sade- ja pintavesiviemäriin ja päätälon salaojat on kytketty myös siihen. Totuus paljastui vasta kun oli jo liian myöhäistä.
EL48
Mroo..
Helenja1lle:
Sä tarvitset jokatapauksessa jonkinlaiset rakennepiirustukset laskelmineen, mahdollisesti joko lupa- tai toimenpideilmoitustasoiset...samoin ne perustustapalausunnot ja perustuspiirustukset...ja mahdollisesti sen vastaavan työjohtajan...JOS meinaat lähtee väsään iha "stetsonista" niin ota hyvä ihminen joku yksilö mukaan joka ymmärtää rakenteiden mekaniikasta jotain (i.e. mastojäykistettynä vai seinillä "reivattuna" samoin kun katon mitoitus lumi- ja tuuli yms. kuormille....) ja enpä usko että 1800e piisaa...(kattotuolit 7kpl kannatusvälille n.6500mm on jo tonnin)...
Pete69lle: mä oon jo kilpailuttanut perustusten tarvikkeet, ne on tonnin luokkaa(anturan betoni+raudat, muottilaudat, neljä varvia RUH125 harkkoja ja muurauslaastia 1000kg sekä ulkopuolen routastyroksit) puuttuu viä murskekasetillinen pohjalle ja kuopan kaivuu...laskeskelin että perustukset+styroksit+lattiavalut tms. olisi sellaset pari-kolme tonnii yhteensä, sitte runkopaketti 2500, tarvikkeet, ja noin oltais kympissä...
t:sähköputkimies
