iv koneelle jäähdytystä.
Andy_81
Viesti Kirjoittaja Andy_81 »
LTOn tulokanavassa on neliökanava pystysuoraan ulkoseinustalla. kanavassa on yläosassa ilmanotto ja alhaalta menee sokkelin läpi kellarissa iv koneelle. Tuo ulkopuolella oleva kanava on reilusti mitoitettu, about 110mm x 420mm on virtauspinta-ala. Korkeus n. 1500mm. Koneelle menevä kierresauma on d160mm.
Tässä helteillä olen suunnitellut että kaivo on pystykanavan vieressä, niin ohuesta löijätystä kupariputkesta taivuttelisi lämmönvaihtimen kanavan sisään. Toki kanavan joutuisi eristämään ulkopuolelta ja suojaamaan aamu-auringolta. Laskeskelin että tuonne kanavaan saisi saisi menemään ainakin 20m putkea eikä hirveesti ahdistusta aiheuttaisi. Putken päälle vielä sitä "teräsvilla" jota on lto, yms koneiden vesipattereissa.
Varsinainen kysymys. Onko valmiina tuollaisia kierukoita saatavina? Tiedän kyllä lämminvesikierukat, mutta joissain toisissa sovelluksissa jos olisi ja onnistusi löytämään sopuhinnalla ja säästäisi ostettuun kupariputkeen nähden.
Varmaan joku rosterinen kiertovesipumppu riittäisi kierrättämään vettä.
Meneekö kaivo pilalle jos kierrättää vettä helteiden aikana? Kaivosta ei juoda, pestään autot ja kastellaan pihaa.
Re: iv koneelle jäähdytystä.
Hydrocell tekee niitä "teräsvillaputkia".
http://www.hydrocell.fi/
Säästämään et pääse, mutta tehokkaampi tuollainen on.
Perusongelma ideassasi on että se kaivon vesi noin kierrättämällä lämpenee pikkuhiljaa ja teho hiipuu. Paljonko, riippuu kaivon tilavuudesta. Tuon kompensoimiseksi tarvitsee lämmönvaihdin ylimitoittaa.
Halvempi ja tehokkaampi jäähdytin on halvin ilmalämpöpumppu tarjouksesta.
Andy_81
Joo, varmasti tulevaisuudessa olisi ilppi paikallaan. Nyt on oviaukkoja suljettu rempan vuoksi, yms. niin siitä ei tähän hätään ole avuksi, ainakaan jokapaikkaan.
Mitenkä yleensä ilppien viilennys toimii näissä RMT:ssä, tarviiko ylä- ja alakertaan oman koneen, vai pärjääkö yhdellä? Yläkerta olisi se ykkösprioriteetti, mutta mukavahan se olisi alakertakin saada viileäksi.
Tänään jalostin tuota eilen pohtimaani suunnitelmaa. Alunperin suunnittelin laittavani neljä kierukkaa, kahteen kerrokseen vaakatasossa. Harmikseni kuopion biltemalla ei ollu 8mm kuparista polttoaineputkea kuin yksi 10mm kieppi. Joten laitoin laitoin vain kaksi kierukkaa. Muutamia klemmareita ostin ja pari letkun pätkää olikin jo aikaisemmista projekteista jääneenä. Pari tuntia askartelua viilennysjuomien kera ja kiekurat oli kanavan sisällä. Veden kierron otin vesiautomaatista ja paluu takaisin kaivoon.
http://aijaa.com/5TZZsX
Koneelle tulo näyttää olevan nyt n. 3-4 astetta viilempi kuin aiemmin verrattuna ulkoilmaan. Eli aika vaatimaton, mutta eipähän kanavat hikoile... Olisi varmasti vaatinu toisen 10m kuparia kanavaan.
Pitää seurata tilannetta huomenna tarkemmin, kun nyt jäi käyttö/seurailu vajaaseen pariin tuntiin. Laitoin kellokytkimen päähän vesiautomaatin, kun yöllä on muutenkin viileempää, niin ei tuhlaa heti kaikkea kylmyyttä kaivosta. Saas nähdä montako päivää kestää ennen kuin kaivossa vesi lämpeää.
Luulisi että se auttaa vähän kun ottaa vettä sieltä kasteluun, että vesi "vaihtuu" päivittäin. Kaivo on kuitenkin aika syvällä, kun on kellarissa ja taitaa olla 3-4m lattiaa alempana.
Kustannukset jotain 80€ tämänpäivän askarteluista ja sähköähän tuo vesiautomaatti haukkaa aikalailla. Menköön vaikka harrastamisen piikkiin, niin ei harmita sen enempää. viini
Huomasin että LTO:ssa ei mene kesäviilennyspelti kokonaan kiinni, ihmettelin kun viileetä "hukkuu" jätekanavaan, eli osa meni vielä kennon kautta. En ole aikaisemmin sen tarkemmin seuraillu noita lämpölukemia koneelta. Laitoin pehmeän ikkunatiivisteen siihen pellin reunaan ja nyt pitäisi olla melkein kiinni se rakonen josta pääsee kennolle ilma (eli suurin osa pitäisi mennä kennon ohi nyt). Täytyy niitäkin lukemia vielä seurata. Kone on ilox 89opt
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Jos kaivossa riittää vesi niin tarviiko kierrättää?
Tuolla pienellä lämpötilaerolla vaatinee reilusti vaihdinpinta-alaa.
Itsellä on tässä painovoimaisen kaverina puhallin avusteinen maakanavassa tuloilman jäähdytys.
Parikymmentä metriä putkea maassa, vaihtelee tuo tulo 18-23 asteen välillä ja ulkoilma tuon osittain varjossa olevan mittauksen perusteella noin 15-32 välillä.
Eli tällä systeemillä kannattanee pitää ikkuna auki yöllä ja kiinni päivällä.
Jos sais sen puuttuvan 10m lisää maahan vois hiukan tehokkaammin jäähtyä. viini
Andy_81
Ei riitä vesi tuntisotalla juoksuttaa kaivosta.
Harmittaa niin pirusti kun ei aikanaan salaoja ja muun pihan kaivuun yhteydessä tullut laitettua putkia maahan josta saisi tuloilman. Ei tullu silloin mieleen ja ei muutenkaan tuntunu tietoa noista olevan. Taitaa esim. saksassa olla aika yleistä tuo että talon ympäri kiertää iv-koneen ulkoilmaputki.
Andy_81 kirjoitti: Mitenkä yleensä ilppien viilennys toimii näissä RMT:ssä, tarviiko ylä- ja alakertaan oman koneen, vai pärjääkö yhdellä? Yläkerta olisi se ykkösprioriteetti, mutta mukavahan se olisi alakertakin saada viileäksi.
Jäähdytettäessä ilppi asennetaan yläkertaan ja lämmityskäytössä alakertaan.
Monet laittaa kaksi konetta rinsikkaan, kun on muutenkin sokkeloisia nämä.
lauri.l
Viesti Kirjoittaja lauri.l »
Juu ei nouse kylmä ilma ylöspäin meilläkään vaikka kuinka toivoisi. ILP pörisee alhaalla ja lämpöä 24c, ylhäällä 30c huiteilla :shock: .
Pula-aika
Viesti Kirjoittaja Pula-aika »
Andy_81 kirjoitti:Harmittaa niin pirusti kun ei aikanaan salaoja ja muun pihan kaivuun yhteydessä tullut laitettua putkia maahan josta saisi tuloilman. Ei tullu silloin mieleen ja ei muutenkaan tuntunu tietoa noista olevan. Taitaa esim. saksassa olla aika yleistä tuo että talon ympäri kiertää iv-koneen ulkoilmaputki.
Ennemmin laittaisin tuloilmaputkeen oikean lämmönvaihtimen ja glykolikierron maahan. Maahan haudattuun kanavaan kun saattaa aikaa myöten kasvaa hometta roskan ja kondenssin vaikutuksesta.
pähkäilijä
Mitäs jos kupariputken tilalle kävis hakemassa romikselta vaikka jonkun lämmityslaitteen kennon tai välijäähdyttimen eli intercoolerin jossa vesi kiertäs? Jos kaivossa on 1000 litraa vettä ja saat sitä lämmitettyä 10 astetta olet saanut siitä 11,6 kWh jäähdytysenergiaa. Saman ilppi tekee 2-3 tunnissa...
Täällä olen yrittänyt itselleni kertoa miten näppärää ois laittaa VILP sisälle yläkertaan ja siirtää lämmöstä tuleva energia patteriverkon kautta varaajaan, vielä on itseni kanssa neuvottelut kesken :shock:
Andy_81
Kävin kattelee paikalliselta romikselta sopivia tarvikkeita jo maanantaina. Ei ollu sopivaa ja sen taatta ostin tuon kuparin.
Viinapiiri on jo maassa kun on MPL, siitäpä saisi viilennystä tuloilmaan. Oon tätäkin jo useemman vuoden miettiny. Mutta ei taida sekään loppupeleissä maksaa vaivaa, kun tarvikkeet ja yms. maksaa useita satasia ja tais olla pelkkä kanavalämmönvaihdin ainakin 500€ mitä joskus katoin, eikä viilennysteho ole sama kun lämpöpumpulla. Joten halpa ilppi tulisi jo asennusvaiheessa halvemmaksi. Jos ois 1 kerroksinen talo, niin ilppi ois jo seinässä... No, kärvistellään tämä kesä näin.
