"riipputuolia kattoon"
Rintamamiestaloista ja muusta
auvo27
Viesti Kirjoittaja auvo27 »
Terve
Esikoinen sai kummisedältään tuliaisiksi taivanista kattoon asennettavan "riipputuolin" miten löytäisin tukipuun katosta johon tuoli kiinnitetään? kattomateriaalina haltex/lauta. mahtaako ns rakenne skannerit näyttää haltex,in ja laudanläpi tukipuun.
auvo
kakkaroolari
Re: "riipputuolia kattoon"
Itellä on tommonen ping pong marketin tunnistin. Sillä kun ottaa tarpeeksi monta lukemaa useasta kohdasta ja eri suunnista voi tilastollisesta jakaumasta alkaa päätellä missä kohtaa menee koolinki (tai rauta). Näin olen sillä ihan oikeesti osunut asioihin. Sen olen kyllä huomannut että ensimmäiset mittaukset eivät vielä kerro mitään.
Onhan tossa muitakin temppuja. Käy esim. vintiltä mittaamassa kattovasojen etäisyys seinärungosta tai sitten porailee pieniä reikiä kokeillakseen ja tukkii ne vaikka akustomassalla jälkeen. Jonkun mukulan tuoli saattas pysyä myös siinä laudassa, vaikkei se välttis kattokannattajaan osuiskaan?
Ai juu, voithan myös koittaa etsiä sillä metallia, umpilaudotus on kuitenkin naulattu kattopalkkiin.
PetteriKivimäki
Purin kosteusvaurioista kärsineen kylppärin ja piti etsiä ruuvirivit tiukkaan läärätyllä kaakelilla peitetystä lastulevystä kylppärin lattiassa. Sain kaveriltani hommaan ilmaiseksi sitten halpis-ilmaisimen, kun se oli hänen mielestään pilipali. Ajattelin että se nyt ruuvit tunnistaa sentin laatan alta - ja hevonpee oli se pilipali, piippas missä sattuu. Sähköurakoitsijatuttuni otti osaa ja sanoi että satasen laitteisiinkaan ei voi luottaa vähääkään, ainakaan sähköjohdon paikannuksessa.
Minä ratkaisin ruuvipaikannusongelman ostamalla Hong Kongista (siis tavaratalo) tehomagneettinoukkijan - ja testasin äsken Halteks-katon läpi: toimii; painavalla varrella magneetti ei tartu kiinni naulaan, mutta "innostuu vemputtamaan" naulan kohdalla.
auvo27
täytynee tota mgneettia kokeilla. lainatulla "skannerilla" ei löytyny puuta eikä rautaa. uskon myös että laudat muksut kestäis, mutta en jaksais olla vahtimassa kun vieraita tulee...
Katso kattoa tarkasti jos löydät piilossa olevat naulankannat niiden likaisuuden perusteella. Jostain syystä pöly ajan kanssa kiinnittyy naulonkantoihin paremmin..
Tai sitten otat 3 mm poranterän ja teet tiheän rivin koeporauksia, kyllä se koolinki sitten löytyy. Tuollein löysin koolingin kaakeliseinän takaa kerran.
Ne laudat tulee kyllä alas jos niihin kiinnität...
