Rakoventtiili takaiskuventtiilillä
ossis
Viesti Kirjoittaja ossis »
Yläkerran ilmanvaihtoa olisi tarkoitus parantaa asentamalla rakoventtiilejä yläkerran ikkunoiden puitteisiin. Ymmärtääkseni painovoimaisella ilmastoinnilla olevissa taloissaa pakkaa olemaan ongelmana yläkerran venttiileissä se, että ne muuttuvat välillä ulosmenokanaviksi, josta syystä ajattelin käyttää venttiileinä sellaisia joissa on takaiskuventtiili ulosvuoden estämiseksi.
Tähän mennessä olen löytänyt kaksi eri mallia, Air-In Kameleontti sekä Bioben Thermovent joista kyseinen ominaisuus löytyy.
Löytyisiköhän keltään kokemuksia kuinka nuo venttiilit ja eritoten tuo takaiskuventtiili ovat toimineet? Hinta on sen verran kova verrattuna esimerkiksi Allergia-avun suodattimelliseen venttiiliin (43cm / 37e) tai ihan clasulta haettuun perusrakoventtiiliin (taisi olla joku 12-13e/kpl). Kameleontti taisi olla siellä 90-100e hujakoilla ja Thermovent 50-60e.
Re: Rakoventtiili takaiskuventtiilillä
Kyllä RMT:n yläkerta on jatkuvasti lämmityskaudella ylipaineinen. Ei se ilma silloin kulje oikeaan suuntaan (sisään) vaikka olisikin takaiskuventtiili.
Täytyy saada aikaan alipaine. Joko huippari ....tai jatkaa hormia muutama metri :mrgreen:
ossis
Kyseessä oleva talo ei ole suoranaisesti RMT vaan -30-luvulla rakennettu kaksikerroksinen omakotitalo. Alunperin ollut kahden perheen talo ja muutettu -60-luvun tienoilla yhden perheen asunnoksi.
Katonharja on jo nyt jossain 10m tienoilla ja piippu siitä vielä metrin ylöspäin. Alkaa huimaamaan turhan paljon jos tuota vielä korotan. :-D
Pari poistoa on yläkerrassa (vessa ja vanha keittiö) ja niissä tuntuu ihan reilu veto ulos tälläkin hetkellä. Ongelma on, että yläkerrassa ei ole kuin yksi sisääntulo (vanhassa keittiössä) ja loppu ilma noussee portaikon kautta alakerrasta. Makuuhuoneet pakkaavat muuttumaan tunkkaisiksi mikäli ikkunaa ei pidä raollaan.
savu
Viesti Kirjoittaja savu »
Ylipaineisuuden raja on tapauskohtainen, kerrosten rajoilla ei ole sinällään merkitystä. Jos teillä on ylhäällä jo pari tehokasta poistoa, voi hyvinkin olla että yläkerran lattianrajassa on jo alipaineisuutta. No, ainakin meillä on, sellaisella kokemuksella tässä paasataan. Karmiventtiilit on jo todella suurella todennäköisyydellä poistoja kaiken aikaa.
Yksi konsti voisi olla patterin taakse ulkoseinästä tuleva korvausilmaputki. Semmoistakin mietin, että sahaisi ilmanottoritilän räystään alusen ilmarako-harvalaudoitukseen, vetäisi siitä kylmän vintin läpi kanavan makuuhuoneen seinään jossa termostaatti-lautasventtiili. Savupiippuefektin pitäisi toimia kun ilmanotto on alhaalla.
ossis
Jatkan ihmettelyä.
Vielä mietin paine-eroja ja ilman liikkumista. Eikö tällä logiikalla myös raollaan olevasta tuuletusikkunasta ilman pitäisi tällöin kulkea ulos eikä sisäänpäin?
Tällä hetkellä ilmaa alkaa kyllä puskemaan sisäänpäin ikkunasta eikä toiseen suuntaan. Sanoisin, että ikkunan yläkarmista piipun yläreunaan tulee vielä semmoinen 4-5m korkeus eroa.
Seinäventtiilejä ajattelin ensin, mutta asennuskorkeus ulkoseinällä alkoi huimaamaan ja ajattelin ensin kokeilla karmiventtiilejä. Mikäli ne riittäisivät mennään niillä, mikäli ei, lisätään reikiä seinään sitten.
Patterin taakse tehtävän venttiilin kanssa tulee hieman ongelmaksi vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Tai lähinnä patterin irroittamainen seinäistä jota varten pitäisi putkari pyytää paikalle. Vai onkohan noita itse irroiteltu ja takaisin paikalleen laitettu? Semmoisia hommia en ole vielä itse uskaltanut alkaa tekemään.
Patterin itseirroitus onnistuu kyllä, jos sulut toimii, yläkerran patteri jopa kä'tevästi silleen että laskee verkoston paineen nollaan.... mutta kannattaa harjoitella ensin. Sisältä tulee litratolkulla mustaa vettä...
ossis
Ei taida olla sulkuja meidän lämpöverkossa kuin kellarissa jolla saa asuinkerrosten patterit kiinni. Eli pitää koko verkko tyhjätä irroitusta varten. Mutta vaikkakin pattereita on yllinkyllin, niin eihän tuo mikään este loppujen lopuksi ole. Aikaa siinä vaan vierähtää hieman enemmän.
Taidampa kuitenkin edetä jääräpäisesti karmiventtiilin kanssa niin, että jyrsäisen puitteiseen reiän ja tarkastelen miten ilma liikkuu. Tämän pohjalta sitten tehdään jatkosuunnitelmat.
savu
En kyllä minäkään sahaisi tuloilmaa patterin taakse jos on vesikiertoinen lämmitys.
Listasin äsken vanhoja suunnitelmiani. Se, mitä nyt aion tehdä on harhaoppinen ratkaisu: laitan ilmakanavat keskikerroksen kakluunien päältä yläkerran makuuhuoneisiin. Keskikerroksen kakluunihuoneissa on tuloilmaräppänät seinissä. Makuuhuoneisiin tulee yöllä keskikerroksesta käyttämätöntä ja kakluunien lämmittämää ilmaa. Jäähtynyt ilma palaa portaita alas, eli kyseessä on ns vapaakiertoinen ilmalämmitys.
Ratkaisu on toivottavasti riittämätön sillä kituuttaminen kiinnostaa elämänmuotona.
PetteriKivimäki
lmfmis kirjoitti:Kyllä RMT:n yläkerta on jatkuvasti lämmityskaudella ylipaineinen. Ei se ilma silloin kulje oikeaan suuntaan (sisään) vaikka olisikin takaiskuventtiili.
Ylipaineinen painovoimainen? Selitä!
Itsellä on korvausilmaventtiili seinässä yläkerrassa ja sisään siitä tulee ilma. Painovoimainen on siis käytössä ja kaksi tulisijaa, Porin Matti ja Maija.
PetteriKivimäki kirjoitti: Selitä!
"Kaksikerroksisessa asunnossa ilmanvaihdon edellytykset ovat ensimmäisen kerroksen osalta hyvät korkean hormin
ansiosta, mutta toisessa kerroksessa on sama ongelma kuin yksikerroksisissa taloissa. Kaksikerroksisessa asunnossa,
jossa toinen kerros on avoimessa yhteydessä ensimmäiseen, syntyy toiseen kerrokseen ylipainetta riippuen piipun
korkeudesta ja tuuliolosuhteista. Tästä seuraa, että ilma toisessa kerroksessa voi liikkua IV-venttiilien kautta sekä
ulkoa sisälle, että sisältä ulos. Ongelmaa voidaan tuntuvasti helpottaa ottamalla raitisilma yläkerrosten huoneisiin
maapintatason yläpuolelta. Näin saadaan aikaan samat paine-erot ja yhtä hyvät edellytykset ilman luonnolliselle
liikkumiselle kaikissa kerroksissa."
http://www.luomura.com/@Bin/213022/Erat ... 11+958.pdf
PetteriKivimäki
Ookoo. Meillä painovoimainen sitten toimii yläkerrassa, koska se ei ole avoimessa yhteydessä alakertaan, vaan yläkertaan kuljetaan erillisen porrasporstuan kautta.
Vedon yläkertaan huomaa jos porrasporstuan ovi on - kissoja varten - auki kun alakerran pönttölämpöä sytyttää.
