Salaojittavan eristeen listat
Spautio
Viesti Kirjoittaja Spautio »
Kuinka olette laittaneet suodatinkankaan yläreunan, oletteko kääntäneet sen reunaa muutaman sentin eristelevyn taakse vai oletteko laittaneet sen listan ja perusmuurin väliin, vai kääntäneet kankaan jonkin matkaa levyn päälle ja lista siihen päälle? Entä oletteko laittaneet liimaa listan ja perusmuurin väliin tiivisteeksi? Tarkoitus olisi laittaa lista kiinni" pöllönsilmillä" 15cm:n välein, ja näkyviin jäävä(kin) sokkeli olisi tarkoitus slammata, jolloin laastia tulisi listan yläreunan päälle väkisinkin, tarvitseeko tuonkohdan edes olla vesitiivis sillä meillä on talossa pitkät räystäät, sade ei pääse seinän viereen edes kovalla tuulellakaan?
savu
Re: Salaojittavan eristeen listat
Viesti Kirjoittaja savu »
Noudatettiin youtubessa esitettyä asennustapaa, oli Fuktisolin ohje. Liimaus näkyy kanssa, jälkeenpäin listan ja seinän saumaan.
RST-naulatulppien kanssa oli vähän säätämistä. 6mm poralla ei uponnut yksikään. Onneksi oli 7mm varastossa, kävivät justiinsa. Joku outo tuotantoerä tuumakoon markkinoille.
Allekirjoittaneelta saa asennusohjeet helposti sähköpostilla matti@malander.fi
Suojalistan oikea ja huolellinen kiinnitys on yksi tärkeimmistä asennuksen onnistumisen takeista. Suojalistan kiinnikkeet tulee asentaa vähintään 15 cm välein ja niiden on oltava riittävät pitkiä, sekä laadukkaita. Maan hapot hävittävät halvat naulatulpat yllättävänkin nopeasti ja ongelman korjaaminen on työlästä, usein jopa lähes mahdotonta.
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnikkeet ovat parhaat, noilla halvoilla alumiinisilla niinsanotuilla pöllönsilmillä voi olla lyhyenä kiinni pysymisen ongelmia ja sormet kipeytyvät lyötäessä helposti. Muovisiakin on kokeiltu ja katkeilevat helposti.
RST 6 x 40 muoviholkillinen lyöntinaula betoniseinään on paras ja kevytsoraharkon kyseessä ollessa on käytetty kokoa 6 x 60 mm.
Listan tarkoituksena ei ole vesitiiveys, vaan estää epäpuhtauksien pääsy levykerrokseen haittaamaan sen toimintaa.
Tiiviste liimamassan tulee olla myös laadukasta pitkäikäisyyden varmistamiseksi, hyväksi tuotteeksi on todettu Sikaflex -11 FC ja vastaava wurtihin tuote.
Kerrataan nyt samalla tässä suojalistan ja liikuntasauman asennus. Uusi suojalista on pakkaskestävyyden parantamiseksi nykyisin hyvin joustavaa ja taipuisaa, eikä käteviä kulmakappaleita pysty siitä enää muovihitsaamalla valmistamaan.
Suojalistan alle kiinnitettävä liikuntasauma suodatinkangas kiinnittyy kätevästi listaan toimisto nitojalla, vieden kangas listan päistä parikymmentä senttiä yli, jolloin kankaat menevät lomittain asennettaessa.
Asennusliima pursotetaan suojalistan pokkaukseen ja painetaan seinään ja lopuksi porataan listan läpi , sekä lyödään kiinnikkeillä seinään.
Lopuksi suurempi alhaalta tuleva kangas työnnetään käsin listan alle, sitä hieman nostaen.
Liikuntasauma on suojalistan irti repeytymisen estämiseksi tärkeä toimenpide ja unohtuu liian helposti, surullista on että väärää asennustapaa näkyy ammattilaisten kotisivuiltakin.
Salaojitustyön pahin vihollinen on kiire ja huolimattomuus, kova kilpailu ei laatua paranna.
