Eli näin kävi tossa torstaina.
Ostettiin rintamamiestalo tuossa alkukesästä, ja nyt sitten tuli putkiin vuoto. Lakkasi tulemasta vettä, ja kun kävin talon alla rossipohjassa katsomassa, tuli pannuhuoneen kohdalta lattiasta alas suht paljon vettä. Luultavasti ei onneksi kerinnyt vuotaa kuin maks. 1.5h. Tosin tuli putkesta ulos esteittä, joten täydellä paineella suht paljon jo tunnissakin tulee. Eilen kävi putkimies ja tänään tuli timpuri avaamaan lattiaa ja ongelmapaikkakin löytyi. Ilmeisesti edellisen omistajan (asui tässä yli 40 vuotta) remontin jäljiltä oli kylppärin vanhat kylmä ja lämminvesiputket pistetty poikki ja lyöty tulppa päähän ja jätetty sellaisenaan lattian sisään. Nyt oli kylmän linjan tulppa antanut periksi ja syöksi vedet siitä ulos. Korjaaja soitteli tossa vielä perään, että oli tarkemmin sitä vanhaa tulppaa tutkinut ja todennut olevan muovinen, ilmeisesti ei kovin järkevä ratkaisu varsinkaan tollain piiloon lattian valun alle jätettäväksi.
Itse ei otettu putkirikkovakuutusta koska a) Olisi ollut 70-luvun lämmitysputkille aika kova, ja b) olisi kuitenkin korvannut vain noin 40%, otettiin siis siltä osin tietoinen riski. Nyt kuitenkin on ilmeisesti niin, että tuo asennus ei ole ihan niin kuin pitäisi. Joten voisiko tässä vedota myyjän vastuuseen, koska kyseinen toimenpide on tehty heidän aikana?
Ja mihin kaikkialle tässä nyt sitten pitäisi olla yhteyksissä, että kaikki menee sulavasti?
Tässä vielä muutama kuva putkista.
Alempi putki on se joka laukesi ja kuvassa on nyt uusi väliaikainen, kunnollinen kuparitulppa. Ylempi on kuuman linjan vastaava tulppaus mikä antoi periksi jo kylmässä linjassa.
http://i.imgur.com/OOgP2xZ.jpg
Tässä sama vähän isompana.
http://i.imgur.com/RN9XV0o.jpg
Putkirikko, kuka maksaa?
- Rosvolinna
Re: Putkirikko, kuka maksaa?
Ei tuollasita asennusta saisi tehdä rakenteiden sisään. Kaikkien liitosten tulisi olla tarkastettavissa ja huollettavissa. Valittavan usein näkee tuollaisia. Helmiliittimet löystyvät ja alkavat vuotamaan.
Myyjältä kannattaa kysyä kuinka monta vastaavanlaista liitosta talosta löytyy.
Casa La Utoja
Jos yrittää olla myönteinen tossakin paskatilanteessa, niin Kävi hyvä tuuri, että meni kerrasta(?) eikä ole ollut tihkuvuotoja ja että olitte kotona, kun tapahtui.
Ei kai se auta, kuin asiallisen ensimmäisen keskustelun kautta lähestyä myyjää ja kertoa, että virheellisten asennusten kautta nyt sitten kävi näin ja korjaaminen maksaa jne.
kuinkas paljon se vesi sitten teki vahinkoa siellä? oli ilmeisesti kellarissa? jos tilassa on pelkkää petonia, niin meniskö se vaan kunnon lämmöllä ja kuivaamisella? ja tietenkin noi putket kuntoon ja pikkasen valuhommia.
Eli ajoi veden lattian sisään ja tuli ulos talon alle rossipohjaan jossa on maa/hiekka pohja, ja kallio ilmeisesti aika lähellä pintaa. Vettä tuli siis pannuhuoneen alta lattiasta talon alle hiekalle runsaasti suht isolle alalle, eli sieltä lattia auki ja eristeet pois ja kuivaus. Myös saunaneteisen/khh puolelta tuli talon alle vettä, mutta reilusti vähemmän, mutta vettä siellä kuitenkin on, joten aukaistava sekin lattia on. Pannuhuoneen yhden seinän takana on sauna, ja sinnekään ei ole kuin metri, joten se pitää vielä selvittää, menikö vettä niin pitkälle, että joutuu uusimaan myös saunan ja kylppärin lattiat, ja samalla menee sitten myös kylppärin seinät kun maton takia joutuu ottamaan levyt pois seinästä.
Nuo 70-luvun kuparit saattaa muutenkin olla tiensä päässä.
Vaikka asennusvirhe onkin voi myyjältä korvauksen saaminen noin vanhoista jutuista olla hankalaa.
Tässä omassa oli jo ennen ostoa 72 asennetut kuparit vuotaneet,tuli vedettyä uudet käyttövesiputket pintaan ja nyt menty jo 10v uusilla putkilla.
Onko siinä vakuutuksessa rajattu pois putkirikon aiheuttamat rakenteiden korjaukset vai vaan pelkästään putkien korjaus?
Kyllähän äkillinen putkivuoto yleensä vakuutusyhtiölle menee edes osittain mutta olet kuitenkin ostanut ilmeisesti ehjän talon etkä purkukuntoista niin myyjän pitäis olla myös vastuussa mutta ehkä joku lakimies tähän osaisi vastata paremmin jos myyjän kanssa menee sukset ristiin..
Itselläni lähtee seuraavaksi lakimiehen laatima vaatimus myyjälle kun kesken rakennusvirheistä johtuneen vesivahingon korjauksien ilmoittikin että ei haluakaan maksaa kun yllättyi että 30m2 lattioiden purku/kuivaus/rakennus onkin enemmän kuin pari tonnia :) Löytyi myös rakenteisiin tulpattuja patteriputkia mitkä viime viikolla pätkäsin kellarin puolelta ja hitsasin umpeen ni on ainakin näkösällä jos korkkaa..
