Vinttitilan ja huoneen välisen seinän purku
herneperuna
Viesti Kirjoittaja herneperuna »
Terves.
Tarkotuksena olis saada rintsikan yläkertaan yksi makkari lisää. Tämä onnistuu helposti (?) kun otan lappeilla olevat vinttitilat käyttöön.
Nyt vain mietityttää, että mitä jos huoneen ja vinttitilan välinen seinä onkin eristetty purulla?
Miten seinän tällöin purkaan?
Jos vain purkaan, niin tuleeko samalla purut alas yläpohjastakin?
Tuttu ehdotti, että poraisin varmuudeksi purettavan seinän katonrajaan reikiä, mistä ruuttaisin sisään uretaania. Tämä pitäisi purut paikoillaan ylhäällä..
Melkonen homma ja menee kyllä uretaania melkosesti :-D
Otan vinkkejä purkuun mielellään vastaan
Kiitos!
Re: Vinttitilan ja huoneen välisen seinän purku
Kantava seinä. Järjestä tuennat ensin.
Snipa
Viesti Kirjoittaja Snipa »
Tuskin se seinän purutila on yhteydessä katon puruihin kun siellä ylhäällä on vaakapuu, joka on kannattelee kattotuoleja. Näin ainakin oli meillä :-) Nyt kun purat seinän pois, pitää se vaakapuu vahvistaa tai korvata palkilla, ja samalla varmistaa, että se palkki on päistään riittävästi tuettu. Ettei katto notkahda...
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Tuossa vaiheessa kannattaa konsultoida rakennesuunnittelijaa. Se ei tule edes mahdottoman kalliiksi jos dokumentoit nykytilanteen huolella, jotta suunnitelijan ei tarvitse käydä paikan päällä katsomassa. Ainakin minä sain aikoinaan seinän siirtoon suunnitelmat kohtuuhintaan kun kiikutin vanhat piirrustukset ja muut tarvittavat tiedot suoraan suunnittelijan toimistoon.
orkku
Viesti Kirjoittaja orkku »
Jos meinaa koko seinän purkaa, ni minun tapauksessa seinä oli täynnä purua ja purutila yhteydessä vinonyläpohjan puruihin. Kattotuolit vaati 50x200 kertopuupalkin kaksinkertaisena, eli palkit ruuvattuna yhteen..
Mittari
Viesti Kirjoittaja Mittari »
Itse olen juuri eristämässä ja ottamassa käyttöön lapetta toiselta puolelta taloa ja ajattelin, että puran ainoastaan laudoitukset. Jätän kakkosneloset pystyyn, yläjuoksun ylös ja teen osittain huoneen puolelta aukeavaa komerotilaa ja osittain jonkinlaisen sopen makoilua ja lueskelua varten. Vanhasta väliseinästä ulkoseinään on osittain 140 cm ja osittain 60 cm. Korkeus heti väliseinän vieressä tulee katon eristämisen jälkeen olemaan noin 170 cm ja laskee siitä ulkoseinälle, jossa korkeus noin 80 cm.
Kun tila on niin pieni ja matala, niin en katsonut aiheelliseksi tehdä siitä kauttaaltaan huonetilaa.
Kun ei väliseinästä pura kuin vaakalaudoitukset niin tuskin kannattaa rakennesuunnittelijaa konsultoida?
Tuo seinä jäykistää rakennusta, joten jos purat kaiken laudoituksen, niin eipä jäykistä enää...
Mittari
Ei ollut tarkoitus purkaa kaikkea. Entäpä jos purkaa osan ja laittaa jäljelle jääneiisiin sisälle vinotuen?
En todellakaan osaa laskea paljonko tuohon pitäisi lautaa jättää. Ehkäpä puoli metriä ylös, sekä mahdollisesti alas (tämä ei useinkaan ole mahdollista, jos haluaa kulkuaukkoja tai tasaista lattiaa) ja sitten niitä vinotukia mahdollisuuksien mukaan. Vaneri on myös hyvä jäykistäjä, jos sitä saisi johonkin tolppien väliin laitettua. Meillä on kyllä korvattu noita seiniä osittain kertopuupalkeilla, eikä (ainakaan vielä) ole mitään katastrofaalista tapahtunut.
En koskaan kysynyt mikä meillä sivuvinttiremontin yhteydessä hoitai tuon salmiakkijäykistyksen, mutta pitkittäiset kertopuut on meillä kiinnitetty päätyseiniin, kattokannattajiin ja ne taas vuorostaan seinään, tuleehan siitäkin jotain...ja yksi pitkittäinen väliseinä on myös paikoillaan. Ehkä se on se..
Tuo vaakalaudoitus on jäykistäjä, mutta siihen ei pari lautaa riitä, pitää olla koko seinä. Vanerilla saisi kyllä hurjan vinojäykistuksen, mutta kuinka monta koolausväliä pitäisi olla ei onnistu arvaamalla. Ja pitääkö olla 12mm vai peräti 25 mm levy...
Suunnittelijaa kehiin :-D
