Mun mielestäni tuo video ei kuitenkaan kovin hyvin anna kuvaa siitä kuinka asia on.
Tuolla sanotaan jotain:
http://en.wikipedia.org/wiki/Formula_On ... celeration
The acceleration figure is usually 1.45 g (14.2 m/s2) up to 200 km/h (124 mph)
2006 vuoden F1 oli 1.25hp/kg, renkaissa on myös huomattavasti suurempi kontaktipinta, olikohan liki kymmenkertainen motskariin verrattuna?
MotoGP pyörässä on jotain 260 heppaa, tuskin enempää, sellainen painaa jotain 160kg pintaan + kuski siihen päälle, eli noin 230kg? Tällöin olisi 1.13hp/kg ja tuo on arvioitu jo hyvin suopeasti, pyörän painokin saattaa olla kuivapaino, jonka olen löytänyt.
Teoriassa pyörän ei ole mahdollista lähteä F1 autoa nopeammin paikaltaan, jos molemmat on optimoitu paikaltaan lähtemään, mutta sitten tietty välitykset vaikuttaa yms.
F1 auton keskikiihtyvyys 0-300km/h on 0.988G, jos MotoGP pyörällä 160-193 väli on 0.93G, niin musta toi näyttäisi siltä, että pyörä vähäsen jää, muttei nyt niin hirveästi kuitenkaan, mutta vähän kumminkin. Paikoltaan lähtö on vaikea homma molemmille laitteille.
Ottaen huomioon, että pyörässä ei ole kovin hurja se tehomäärä, niin ihan hyvinhän se kiihtyy, jos olisi 900 heppaa, niin se olisi kyllä nopeampi, jonkin nopeuden jälkeen :D
Molemmat laitteet ovat kuitenkin mulle aivan liian nopeita, ei uskaltaisi edes kokeilla :D
Mokomat sitten pysähtyvät niin nopeasti, että silmämunat varmaan irtoaisi päästä. F1 autolla oli 5G mainittu jarrutuksessa että tulee, ukkoa revitään 500kg voimalla eteenpäin, kun oikein jarruttaa, siinä voi muuten olla jo haastetta moduloida jarrutusvoimaa
Kaveri kerran kokeili mun pikkuvolvoa, pyöritteli päätään, että kovasti on voimaa, kun vitosella suti jäisellä tiellä kaasusta, kolmosvaihteellakaan ei saanut pitoja lähdössä talvikelissä, ongelmana tuskin oli hurja voima, vaan enemmänkin luokattoman surkeat talvirenkaat, noilla tehokkailla laitteilla varmaan sama, mutta kuivalla asfaltilla ja maailman parhailla kumeilla
Hmm, tuo jäätymistaipumus on kyllä ikävä, nyt on sellaista superkosteaa aamua ollut, sumu niin tiuhaa, että on kuin sataisi ja lämpö siellä nollassa, sekä välillä noita pakkasöitä, viime yönä taisi olla vain -1C.
Pystytkö modifioimaan siihen sen paine-erohärdellin? Sopiva matolaatikko väliin, joka tulkkaisi paineiden eron sopiviksi lämpötiloiksi?
Itse sain loput puut pienittyä, nyt ei ole enää pienittävää, yksi kasa on mikä pitää vielä saada pressun alle, mutta sittenpä tuo alkaa olemaan siinä, kunnes uutta pienittävää haalin
Eipä sitä päivässä mahdottomia ehdi, klapisäkeistä sain tehtyä seinät yhden jättilavan ympärille ja siihen kasattua puita, jotka ensin tietty pienin, lisäksi vain yhden naulakon sai oveen, kas kun pähkäilin, että osa ulkokamppeista voisi olla roikkumassa ovessa kylmällä puolella sitä, jolloin ne vähän ehkä parantaisivat tuon onnettoman peilioven lämmöneristyskykyäkin.
Sisäpuolelle mulla olisi urtsilevyä laittaa, mutten tiedä onko siitä mitään iloa, taidan hankkia pari levyä finnfoamia ja tehdä vain tulpan kylmimpiä öitä varten sisäpuolelle oviaukkoon.
Osmosta tulikin mieleeni yksi vanha juttu,
http://www.gatosdomesticos.com/2014/gol ... les-gatos/ nuo on Osmovahattuja, hyvin kalliita kylläkin.
Jonkinsortin vaneria kai noi on:
http://www.goldtatze.de/goldtatzen-sort ... index.html
