Rakentamaton yläkerta – 10cm purukerroksen päälle 40cm sellu
Kidov
Viesti Kirjoittaja Kidov »
1960-luvulla valmistuneessa rintamamiestalotyyppisessä asunnossamme on rakentamaton yläkerta. (Käytössä on kellari ja keskimmäinen kerros.) Talon pohjapinta-ala on reilu 100 neliötä. Tällä hetkellä yläpohjan muodostaa tuo 100m2 rakentamaton tila, jossa purua on vaatimaton 10cm kerros. Yläkertaa ei ole tarkoitus rakentaa meidän asuinaikanamme, joten mielessä onkin pyörinyt ajatus lisäeristämisestä. Yläkertaan olisi todella helppoa puhaltaa purujen päälle jotakin lisäeristettä.
Keskustelussa alapohjan puhallusvillakerroksen paksuudesta nimimerkki Honkanen kirjoittaa näin:
honkanen kirjoitti:Pohjois-Pohjanmaan korjausrakentamisen keskuksen arkkitehti Raimo Tikka puhui samasta yläpohjan yhteydessä, mutta 45 cm olisi vielä ok. Ei ollut tarkoista mitoista puhetta, mutta jossain kohtaa se eristekerros on niin paksu, että sen keskivaiheilla kosteusprossat olisivat talven jäljiltä koholla vielä silloin, kun alkukesän lämpötila nousee ja mikrobeille tulee turhan otolliset kasvuolosuhteet.
Ilmeisesti siispä noin 40cm kerros selluvillaa nykyisen 10cm purun päälle olisi kohtuu turvallista? Joitakin ongelmia tulee myös mieleen, mutta keksimäni ongelmat tuntuvat merkityksettömiltä verrattuna saavutettavaan hyötyyn.
(Päällimäisenä tulee mieleen, että lisäeristämisen jälkeen yläkerrassa ei pystyisi enää liikkumaan. Joutuisi kahlaamaan puolimetrisessä sellumeressä. Samoin mahdolliset kosteusongelmat pelottavat.)
Miltä tämä lisäeristyssuunnitelmani kuulostaa? Olisiko huomioita, mitä minun kannattaisi vielä ajatella ennen projektiin ryhtymistä? Tällä hetkellä vuoden polttopuut maksavat noin 500 euroa, joten kovin suuresta rahallisesta säästöstä ei olisi kyse. Suurin hyöty tulisi säästetystä ajasta, joka noiden puiden kanssa pelaamiseen väkisinkin menee.
Nupi
Re: Rakentamaton yläkerta – 10cm purukerroksen päälle 40cm sellu
Viesti Kirjoittaja Nupi »
Ei kannata, tukkii mahdollisia ilmavuotoja sisäkatosta tai parantaa vintin 'eristystä' siten ettei tuuli puhalla vinttiin. Rahat kannattaa ajan säästöä ajatellen laittaa uudempaan klapikoneeseen/ moottorisahaan jne. Arvailua tämä tietenkin on.
kakkaroolari
10 cm purua yläpohjassa kuulostaa kyllä todella pieneltä eristekerrokselta.
Kyllä mä sinne jotain lisäisin jos kerran tilaakin on.
Tuo katon ilmansulkupaperointi olis kyllä varmaan vielä tärkeämpi. Saiskos sen laitettua yläkautta vasojen väliin.
Kidov
Tuossa välipohjassa on jonkin sortin "ilmansulkupaperi" purujen alla. Se vaikuttaa olevan kohtuu paksua, melkeinpä ohutta pahvia ja reilusti limittäin. Taitaa olla helpointa poistaa kokonaan purut ja uusia ilmansulku, jos lisäeristystä meinaa. Nupin ehdottama uusi klapikone korvaamaan nykyinen yhdistelmä moottorisahaa ja halkomakonetta saattaisi olla työmäärältään helpoin. Eipä ollut aikaisemmin käynnyt edes mielessä, että klapikoneen saattaisi saada lähes lisäeristämisen hinnalla... :cool:
Sulla on luultavasti samankaltainen pahvin/paperisäkkien/yms yms avulla tehty purusulku...jos purua on tosiaan vain 10 senttiä niin vuokraa puruimuri ja imuroi ruodeväli kerrallaan tyhjäksi ja uusi paperi siihen päälle. Paperi on halpaa ja tulee hyvä mieli että on hyvin tehty. Tai jätät noin.
Laita sinne yläkertaan ainakin kulkusillat että et selluvillaa lyttää kulkiessa.
Puhallusvillaa jos haluaa sitten 40 senttiä, sitä puhalletaan 50% enemmän ja lytätään laudalla tiukaksi. Ja se puhallusvilla on sitten jokapaikassa, eli jos ei halua muiden rakenteiden olevan villanöyhtässä, kunnon suojaus. Meillä vuokrakone tuotti ilmavampaa jälkeä kuin puhallusauto, joten vielä vähän lisää siihen. Ja oli paljon hitaampi.
Onneksi on halpaa :-D
PetteriKivimäki
Yläpohjan ilmansulku ja lisäeristäminen se on kaikkein järkevintä lisäeristämistä hujuneston ohella - kun se lämmin ilma tuppaa pyrkimään ylöspäin.
Samaa hommaa olen miettinyt minäkin nyt talven kynnyksellä.
Itsellä lastuja vintillä ehkä noin 20cm tai yli. Sellua ajattelin puhaltaa katolle jonkin verran, huono puoli siitä on tietenkin sitten se, että sellun päällä ei voi mitään säilyttää ellei tee ensin jotain pientä lattiaa tms tasoa jonka alle selluvilla tulee..
Välikatossa täälläkin vain haltex, lauta ja pahvi.
Purujen poisto kuulostaa isolta hommalta kyllä jos ei imua saa, kuinka paljon tehokkaammin katon eristää, jos vanhat ottaa pois, paperi pahvin päälle ja sellu, kuin vanhan purun päälle vaikkapa 20cm sellua puhaltaen?
Entä kuinka paljon sellua uskaltaa laittaa ennen kuin pitää alkaa murehtimaan kastepisteitä ja muita asioita? Edellyttäen tietenkin että ilma-aukot talon päissä ovat auki ja tuuletus toimii..
Saunapatti meni uusiksi kokonaan tänä kesänä ja alkaa olla voiton puolella, sen katolle 30cm puhalsin sellua sauna-satun päälle ja oli oikein mukavaa ja helppoa hommaa, siitä se ajatus sitten lähti...
kkk
Viesti Kirjoittaja kkk »
juha1 kirjoitti: Itsellä lastuja vintillä ehkä noin 20cm tai yli. Sellua ajattelin puhaltaa katolle jonkin verran,
Minä en poistaisi purua, koska samalla lähtee äänieristävyyttä ja lämmön varaavuutta, jos ei siellä ole ongelmia (kostuneita homeisia puruja) + turha ja työläs homma.
Taloudellisessa mielessä järkevä puhallusvilla lisä on 15-20 cm.
Kastepisteen kanssa tuskin tulee ongelmia, kun kosteusvastusmielessä harvenee ulospäin. Hyvä olisi seurata tilannetta, vaikka joskus kaivaen. Jos tulee ongelmaa niin tiiviimpää sisäpintaa ilmasulkupaperilla (X5 paperi tai vast) sisälle (tai ohut uretaanivuoraus), mahd yläkeran kylppärissä, missä tulee vesihöyryä, pitää olla tiivis sisäpinta, jotta se ei joudu puruun ja villaan.
Tuolta voisi etsiä vastausta kastepistekysymykseen:
http://www.tut.fi/fi/tietoa-yliopistost ... /index.htm
