Lattialaudat kuinka ja miten?
Matt724
Viesti Kirjoittaja Matt724 »
Hei, pitäisi untuvikkona asentaa makkariin lautalattia.
Mutta miten noiden 5,4m pitkien lautojen kanssa pitäisi touhuta, pitääkö ne tuoda ikkunasta yläkertaan ns. tasaantumaan ja sahata siellä oikean kokoisiksi? Tällä hetkellä ovat vielä 4 laudan muoveissa autotallissa odottamassa.
HUIKRA
Kotisivu: http://elpantalo.blogspot.fi/
Re: Lattialaudat kuinka ja miten?
Viesti Kirjoittaja HUIKRA »
Yleensä ne laudat on siellä muovin sisällä jo valmiiksi ns timpurin kuivia, eli 10-20% kuivuudessa.
Jos avaat pussin niin ne alkaa heti ottaa kosteutta itseensä. Ohje taitaa olla jotenkin niin että laudat olisi ruuvattava paikoilleen aika pian paketin aukaisun jälkeen.
Matt724
Ok, noissa stora enson laudoissa on muovit vain ympärillä eli päät paljaina.
Nihan
Viesti Kirjoittaja Nihan »
Heti kiinni ruuvaaminen on siis suositeltavaa vain silloin kun laudat ovat tosiaan oikeasti kuivia. Useimmat edukkaat talous-, mökki, yms laatujen laudat ovat suht kosteita. Jos et tiedä mikä on lautojen kuivuusaste niin toisin ne pariksi viikoksi harvaan taapeliin sisätiloihin tasaantumaan jos vain suinkin mahdollista. Paras aika lautojen kuivamiselle ja lattian asennukselle olisi sydäntalvella.
lauri.l
Viesti Kirjoittaja lauri.l »
Mulla pisimmät laudat oli 4.9m ja ikkunan kautta tosiaan pukattiin sisälle. Tapuloin laudat kahdeksi viikoksi yläkertaan ja samalla saihailtiin kun lattiaa tehtiin, saa olla vaan kokoajan kihvelin ja imurin kimpussa.. Lattia asennettiin lokakuussa, ja ilma oli todella kostea mutta mitään rakoontumista ei ole ilmennyt..
Koko yläkerta tehtiin sydäntalvella suoraan paketeista, tupakeittiö kesällä suoraan paketeista ja kuisti joku syksy suoraan paketeista. Enpä ole eroa huomannut, enkä ole ihan varma oliko mikään paketti kovinkaan ehjäkään muoveiltaan mutta suoria olivat. Taisi meitin apuna ollut timpurikin joskus tokaista että niin panelit kuin lattialaudat kannattaa vetäistä heti kiinni muovien tai vanteiden avaamisen jälkeen niin eivät mene propeleiksi ja siten haittaa asennustyötä.
Eipä ole rakoilleet mitkään noista lattioista sen enempää miten asentaessa jäivät ja raothan kuuluu lautalattiaan, parkettiin toki ei.
Makuja monia, toki :wink:
benicio
Viesti Kirjoittaja benicio »
Pintakosteusmittari maksaa biltemassa 10-15e, ja mielestäni jopa tuo halvempi pitää aika hyvin paikkansakin, siis erottaa kyllä 10%:n 15%:sta.
Matt724
Mittasin noita pariviikkoa autotallissa olleita lattialautoja (28x95) tuolla bilteman mittarilla ja sain lukemiksi 6-10%.
Voisiko ne tuolla perusteella lätkiä kiinni ilman tasaantumista sisällä?
PetteriKivimäki
2010 valmistuneessa Jyväskylän Kuokkalan kirkossa (hieno!) on lautalattia, Kyyjärven Sahan laudasta. Valkolakatussa lattiassa on rakosia siellä täällä, vaikka kirkko rakennettiin todella hyvin ja huolella.
Minnuu ei raot haittaa. Mutta talvella/kuivaa lautaa on kamalan paljon mukavampi laittaa lattiaan / paneloida kun pontit eivät ole ihan kamalan piukat.
lehmikangas
Jos on valmis "kärsimään" jonkun aikaa keskeneräistä, niin yksi tapa on sahata laudat mittaansa ja asentaa kevyesti paikalleen, esim joka toiseen lautaan muutamia ruuveja (kuitenkin samoihin niskohin ja samalla kaavalla, että löytää myöhemmin). Antaa kuivua paikallaan ja kiristää lattian joskus joku talvi kun on sopivasti aikaa. Ei välttämättä järkevintä, mutta näin saa huoneen ainakin nopeasti jonkinlaiseen käyttöön.
Matt724
No huone on ollut remonttihuoneena nyt pari vuotta ja odottamassa remonttiaan. Nytkun koitti lomautus, niin on aikaa tehdä se valmiiksi. :)
Matt724
Noniin nyt kun alkaa huone olla jo puolilleen laudoitettuna niin tuli tälläinen kysymys, notta pitääkö se hioa ennen maalausta tai vahausta?
Khyron
Viesti Kirjoittaja Khyron »
Mää ainakin olen hionu, kun ei ne saumat kuitenkaan niin tasan ole etteikö niitä tuntusi. Ihan tavallisella epäkeskolla vaan vedin joka puolelta.
Matt724
Mitenkähän tuollaisella nauhahiomakoneella onnistuu?
PanuP
Viesti Kirjoittaja PanuP »
Matt724 kirjoitti:Mitenkähän tuollaisella nauhahiomakoneella onnistuu?
Haukkaa helposti uraa siinä vaiheessa kun koneen liu'utussuuntaa vaihtaa. Karkea paperi jos on niin raapookset paistaa lakan alta.
Eli onnistuu joo, mutta varovasti pitää ottaa eikä mitään 80:stä nauhaa koneeseen kiinni.
