Rintsikoiden tietokoneet (tai siis niiden ongelmat)
Rintamamiestaloista ja muusta
tuokki
Re: Rintsikoiden tietokoneet (tai siis niiden ongelmat)
Viesti Kirjoittaja tuokki »
vesahy kirjoitti:Sain tämän tasan vuosi sitten, sillä juuri tänään sattuu olemaan syntymäpäiväni. Laite on ostettu Stockmannilta paria päivää aikaisemmin ja se oli silloin tuorein versio mitä oli myynnissää. Kai tämä sitten on iPad2. Air tuli ihan heti sen jälkeen myyntiin. Mutta mistä sen oikein saisi varmasti selville? Ainakaan asetuksista en löytänyt mitään kohtaa, josta asian saisi selville.
Mitä muuten tarkoittaa, että "muuttui käyttökelvottomaksi"? Lakkasiko toimimasta vai eikä vaan miellyttänyt?
Joka tapauksessa annan uuden käyttiksen vielä odottaa.
Saman ikäiseen iPad 2:een laitoin 8- päivityksen. Ei mitään ongelmia toimivuudessa / nopeudessa. Suosittelen siinä mielessä. Tosin ei tuossa hirveästi näkyvää uutta ole, mutta ilmeisesti nämä muutokset ovatkin enemmän "konepellin" alla. Enkä niihin vielä ole tarkemmin tutustunut.
T: Tuokki
hyeena
Kotisivu: http://hyeenanpesa.blogspot.fi/
Viesti Kirjoittaja hyeena »
Tuosta apua iPadin tunnistukseen, ettei olisi ipad4..
http://support.apple.com/kb/HT5452?viewlocale=fi_FI
Yleensä IOS-päivityksessä vanhin tuettu malli on tuntunut tukkoselta (potku loppuu kesken) ja reilu siivu uusia ominaisuuksia on tiputettu pois, joten aina ei kannata päivittää jos tulee toimeen vanhallakin versiolla.
Itse odotan yleensä ekan paikkauspäivityksen ilmestymistä, tapa joka tuli aikanaan mikrotuessa työskennellessä, aina sinne jää joku bugi joka huomataan vasta isomman massan käytössä.
harkonen
Viesti Kirjoittaja harkonen »
vesahy kirjoitti:Mitä muuten tarkoittaa, että "muuttui käyttökelvottomaksi"? Lakkasiko toimimasta vai eikä vaan miellyttänyt?
Päivityksen myötä nettiselailusta tuli tuskaisen hidasta sellaisilla sivuilla joissa on QuickTime/Flash mainoksia. Esim. Ilta-Sanomat, mtv3 jne. Rintamamiestalo.fi toimi ihan ok :-D
3G yhteys oli käytännössä aina pois päältä kun härvelin otti käyttöön. Sai kyllä päälle boottaamalla tai roplaamalla "etsi iphoneni" asetusta.
Molemmista ominaisuuksista löytyy netistä kymmenittäin keskusteluja, joten eivät liene omia hulluuksiani. Noihin vikoihin varmaan tulee korjaus ennemmin tai myöhemmin.
Laitteen yleinen käytettävyys myös hidastui, ei paljoa mutta riittävästi kuitenkin, että se kävi häiritsemään.
Siinä käytössä, missä oma laite on, päivitys ei tuonut mitään mitä tarvitsisi tai mistä olisi hyötyä vaan pelkkiä vikoja ja harmitusta, niin päivitin takaisin 7.1.2:een. Nyt toimii ja on nopee :-)
vesahy
Viesti Kirjoittaja vesahy »
hyeena kirjoitti:Tuosta apua iPadin tunnistukseen, ettei olisi ipad4..
Taitaa olla iPad4, pohjasta löytyi mikroskooppisen pienellä tekstillä mallimerkintä A1460, eli wlan+sim+MM. Mutta mitä ihmettä tuo MM tarkoittaa? Onko mulla jokin ominaisuus, jota en ole älynnyt edes kokeilla saati hyödyntää?
harkonen
vesahy kirjoitti:
Mm tarkoittaa mixedmode, eli toiminee myös eri operaattoreiden cdma-verkoissa Amerikassa. Luulen. :)
vesahy
Riittää jos toimii Kanarialla. Mutta minkälaisen sim-kortin silloin siihen tungen? Hotelleissa on nykyisin wifi joten siellä ollessa käytetään sitä. Mutta jos retkeilemään lähtiessä laitan padin reppuun sitä varten, että voisin käyttää esimerkiksi karttapalveluita, niin mobiiliyhteys pitäisi olla.
Pari viikkoa sitten olin Virossa ja puhelimessani operaattorina luki Saunalahti EE mutta padi ei löytänyt mitään verkkoa. Kotiin palattuani kävin Saunalahdelta kysymässä että miksi ei ja se on kuulemma estetty siksi, että he eivät voi taata sitä, mitä ulkomainen operaattori laskuttaa. En ihan heti usko tuota, sillä älypuhelimellahan homma kyllä toimii.
markokoo
Viesti Kirjoittaja markokoo »
vesahy kirjoitti:Pari viikkoa sitten olin Virossa ja puhelimessani operaattorina luki Saunalahti EE mutta padi ei löytänyt mitään verkkoa. Kotiin palattuani kävin Saunalahdelta kysymässä että miksi ei ja se on kuulemma estetty siksi, että he eivät voi taata sitä, mitä ulkomainen operaattori laskuttaa. En ihan heti usko tuota, sillä älypuhelimellahan homma kyllä toimii.
Ihan järkevää sinällänsä että ei ole sallittu. Tulisi niin paljon pahoja puheita perästä. Isä muisti että roaming-hinnat ovat tulleet alas ja jakoi iPhonesta padille verkon, siis Virossa. Hesarin latauksen ja pienen surffauksen jälkeen oli tullut tekstiviesti että data roamingia on käytetty nyt 30 euron edestä. Oli Laihialaista harmittanut.
Virossa kannattaa poiketa Elisan myymälään ja ostaa Elisa Mint prepaid-dataliittymä. Päivä maksaa euron ja viikko neljä euroa. Kolmella eurolla saa kortin ja jos rekisteröi kortin niin saa viikon kaupantekijäisiksi. Kai niitä muillakin on mutta Elisaa itse käytellyt.
vesahy
No Virossa poikkean usein, joten täytyy panna vinkki korvan taakse. Mutta entä Teneriffalla, mikäs sillä pitää hankkia. Ja sen kortin vaihto ja vapaan kortin säilytys ovat aina oma ongelmansa.
vesahy
Jaha, äsken kun avasin tämän lätyn, niin tuli ilmoitus, että käyttisversio 8.0.2 olisi saatavilla. Joko mä päivittäisin?
hyeena
Onhan tuo ollut hetken saatavilla, ei ole kuulunut vielä mitään ongelmia kuten oli 8.0.1 kanssa. Tai sitten kaikki ongelmia metsästävät ovat keskittyneet etsimään parasta kohtaa vääntää iphone 6 rikki..
vesahy
Tätä mä tarkoitan, vaikka kuinka olisi tehtaalla testattu, niin aika oleellisiakin ongelmia saattaa ilmaantua. Ja ainahan niitä ilmaantuu, aina. Onneksi en osaa vielä noita ominaisuuksiä käyttää, joten ei mulla ole mitään tuhoutuvaakaan aineistoa.
http://www.tivi.fi/kaikki_uutiset/tamak ... n/a1015607
On se muuten kumma juttu, että kun tein tietojärjästelmiä ammatikseni melkein neljäkymmentä vuotta, niin nyt en enää välitä mistään tekniikasta, halua olla vain "tyhmä" käyttäjä.
vesahy
vesahy kirjoitti:Kun laitteen sain, niin siinä oli käyttiksen kutosversio mutta 7.0 tuli ihan heti tarjolle ja sen asensin. Versio 7.1 on ollut myös jo kauan tarjolla mutta se on jäänyt jostain syystä "myöhemmmin"-jonoon odottamaan.
Nyt sitten tarjotaan jo versiota 8.0, jossa on runsaasti uusia ominaisuuksia, niin runsaasti, että panee jo miettimään, että odottaisikohan vielä jonkin aikaa. Vai rysäytänkö uuden käyttiksen suoraan sisään ja katson sitten miten kävi?
Joko muut ovat ehtineet asentelemaan? Ensimmäiset käyttökokemukset?
Olin kolme viikkoa Teneriffalla ja ennen matkaa en uskaltanut laitetta päivittää. Hyvin se siellä toimi kun sattui olemaan wlan-tukiasema juuri meidän huoneessamme sähkötaulun vieressä.
Nyt taas palellaan kotomaassa ja lätty ilmoittelee, että iOs 8.1.1 olisi ladattu ja vain asennusta vaille. Nyt osui silmiin MikroPC:n artikkeli ja jäin vielä odottelemaan. Vai joko mä silpasen käyttiksen sisään? Ja laite on siiis iPad4.
http://www.mpc.fi/uutisia/iospaivitykse ... e/a1031022
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Ipad 4 lienee sen verran uusi laite ettei tuossa pitäisi olla ongelmia. Nämä julkisuudessa olevat on pääasiassa sitä kun "antiikkisella" raudalla yritetään väkisin ajaa uusinta mahdollista softaa. Siis tietotekniikassa antiikki tulee vastaan siinä muutaman vuoden iässä... Tosin mun 2009 MacBook sai murheitta sisäänsä uusimman Os-X:n.
imora kirjoitti:Täällä ollaan macci miehiä ja naisia kotona ja töissä jo viimeiset 14 vuotta. Ei ongelmia eikä viruksia... ainakaan tähän mennessä :-D Suosittelen.
Haha. Ostin meillekkin mäkkibookpron vaimon mieliksi ja mihinkään vehkeeseen en ole antanut enempää pctukea. Maksoi 1299 eur.
Eikä siinä penteleessä pyöri mitkään tarpeelliset softatkaan. Maksullista kaikki.
Just hain lenovon win8 läppärin pojalle. 239 eur. Arvaa vain paljonko parempi sijoitus...
Zaffodi
lmfmis kirjoitti:Just hain lenovon win8 läppärin pojalle. 239 eur. Arvaa vain paljonko parempi sijoitus...
Otan osaa, siihen sitten virustutkat sun sellaiset vuosiksi päälle ja olematon jälleenmyyntiarvo :wink:
Mutta onhan se totta, esim. pelejä ei Macille löydy samaa määrää mitä Puuceelle. Riippuu täysin käyttötarpeista. Mutta mutkatonta ja satavarmasti toimivaa konetta kaipaavalle Macci on se jota voi suositella.
