Sukurasite, haave ja viimeinen taisteluni samassa paketissa
Nyberg
Re: Sukurasite, haave ja viimeinen taisteluni samassa paketissa
Viesti Kirjoittaja Nyberg »
No jopas, täällä se oma sähkäri on tuo puoliso. On myös putkimies, timpuri ja puuseppä tai ketä tässä remontissa on milloinkin tarvittu. Mutta asiaan, sitä suuremmalla syyllä laita piiloon listojen taakse. Vanhat jalkalistat on yleensä niin paksuja, että sinne on helppo tehdä ura johdoille. Ja jos lankkujen päät ja reunat on kuten meillä, niin sinnekin koloon saa johtoa uppoamaan.
PanuP
Viesti Kirjoittaja PanuP »
Nyberg kirjoitti:No jopas,
Hehhee, yhtäläisyyksiä osuu enemmänkin. Kyseistä tilaa on ainakin sata vuotta sanottu nyypakaksi, eli Nybacka:ksi. Uusimäki on melkein kuin Uusivuori, mutta vähä pienempi vaan :D
Tuossahan on jo noin 80% remonttiongelmista ratkaistu tuon putkari- ja sähkäritilanteen ansiosta :) Enää energiaa, aikaa ja rahaa...
Antiikkiverstas Wilma ja Domus Classica on netissä paikkoja, joissa aika hyvin on esillä perinnehenkiset sähkönakaleet mitä uudistuotannossa on. Meillä on tehty vessaan uudet pintavedot mutta emminä tässä uupumuksen tilassa muista, mitä se piuha oli nimeltään. Ihan peruskamaa mutta pintavetoihin tarkoitettua siis. Minusta tuli hyvä.
lempo
Viesti Kirjoittaja lempo »
^ MPLM on se nykyinen putkilangan vastine. On vaan valitettavasti valkoinen muovipinta, eikä rypyty mutkissa niin kuin vanha. Muuten siroa ja skarpit asennukset mahdollistavaa.
Muutama vuosi sitten yksi tän palstan aktiivi (Hiekkaharjusta Vantaalta, ei vaan tule nyt nimi mieleen), vihjaisi jotta alumiinipintaista putkilankaa saisi Virosta. Unohtui silloin kysyä tarkemmin, kun tässä nykyisessä on sähköt kiven sisällä jo 40-luvun peruja niin ei ollut akuuttia tarvetta…
Älä tee tänään sitä minkä huomenna voit jättää tekemättä.
Entinen rintamamiestalollinen, nykyinen funkkiskuution säilöjä.
PanuP
lempo kirjoitti:...
Kiitos! Jokainen tiedonjyvä pitää nokkia tulevaisuutta varten.
PanuP
Ehdotuksia lämmitysratkaisuiksi? Ottaen huomioon, että asumislämpö plus käyttöveden lämmitys pitäisi riittää ketjun aiheena olevaan taloon, sekä peruslämpö toiseen taloon ja mieluusti vielä hieman ylläpitolämpöä muihin tiloihin, kuten pieni paja.
-Stokeri ja polttoaineeksi haketta. Puuta löytyy omasta takaa. Halpaa energiaa mutta vaatii oman vaivansa. Varastointi ei ongelma. Turve menee samalla jos sitä joskus sattuu edullisesti saamaan.
-Perinteiset klapit, tai pikemminkin halot + varaaja ja aurinkokeräimet.
-Suora sähkö?
-Maalämpö? Joo mutta toisaalta ei.
-Kaukolämpö? On tontin rajalla saatavilla, mutta ei innosta jättäytyä sellaisen armoille.
-Vaiko ihan vain niin, että kun talon omat tulisijat ovat jonkilaisessa käytössä kuitenkin, niin panostetaankin niiden käyttämiseen ja jeesataan ILP:lla tai sähköllä muuten? (ILPpien ulkoyksiköt on rumia!)
Lämmönjakotapana, jos keskuslämmitys tulee, niin ilmalämmitys kiinnostaisi.
ninak
Viesti Kirjoittaja ninak »
Onpas kivannäköinen projekti!
Multapenkasta, meillä tuvassa ja olkkarissa on multapenkan ja rossipohjan kombinaatiot, jotka pidettiin rempan yhteydessä rakenteellisesti vanhan tyylisenä. Tuvassa kivikehässä kuivan hiekan päälle laitettiin booraksia, lecapapuja ja hirsiseinän alaosasta lattiakorkeuteen selluvillaa, ja huoneen keskiosassa "rossiin" selluvilla. Olkkarissa suunnilleen sama, mutta koottiin ja muurattiin kivikehä muistaakseni uudelleen. Parissa pikkuhuoneessa "huonosti tehty" multapenkka on vaihdettu rossipohjaksi.
Sähköistä, tuo nykyinen muovi/metallipäällysteinen johto menee ihan kivasti pinta-asennuksena kunhan sähkäri jaksaa nähdä vaivaa. Meillä Renovat muokattu niin, että pintaan asennuksen yhteydessä ei lisätty sitä ylimääräistä korotusosaa, jakorasioita, katkaisimia jne.hieman modattu jotta tämä onnistuu. Käsittääkseni tarkistettiin valmistajalta että on ok ja paloturvallinen. Kaikki pistoriasioille ja valaisimille menevät johdot pinnassa pl. kylppäri, tuonteja yläpohjasta pattereille on piiloteltu joissain tapauksissa. Saa siistin kun tietää mitä haluaa.
Edit: en jaksa turata liitetiedostojen kanssa kun en onnistu, vaan yks esimerkkikuva liitteenä! ;)
Liitteet
PanuP
Sellainen ajatus on alkanut kyteä, että puran lattiat ja täytän hiekalla ja lecapapulla, sitten kunnon eristys ja valu päälle jossa lattialämmitysputkisto. Valun päälle koolaus ilman eristystä ja alkuperäiset laudat takas.
Onhan toki lattialämmitys tehtävissä kevyemminkin, mutta varauskyky?
Sais antaa peruslämpöä stokerilta, aurinkokeräimiltä tai vaikka maalämmöstä. Lisälämpöä tarvittaessa uuneista. Yläkertaan lämpöä pattereilla ja omilla tulisijoillaan.
Ajatuksia.
Meillä talo on rossipohjalla niin ei ole noista multipenkeistä kokemusta. Mutta uuden piharakennuksen saunaosaston lattian toteutin maanvaraisella laatalla, jonka alle Kapillaari-lecasoraa ja hiukan rytoksia. Tosin siihen ei tietenkään mitään koolauksia ja lattialautoja päälle laitettu. Joten miksei tuo toimisi hyvin, kun vain estää kosteuden pääsemisen / nousemisen rakenteeseen. Ja seinien alaosiin kunnon eristykset, ettei kylmennä sitä koolattua tilaa sitten. Siinähän riittäisi koolauksena varmaan vaikka ihan 2´x2´ rimat, vai mitä meinasit? Mitä matalampi koolaus, sen lämpöisempi lattia (luulisin) :roll: . Vaikka onhan se tietty aina lämpöisempi kuin tämmöisen rossipohjalla olevan talon lautalattia, jossa ei ole minkäänlaista lattialämpöä.
PanuP
warixenjalka kirjoitti:Joten miksei tuo toimisi hyvin, kun vain estää kosteuden pääsemisen / nousemisen rakenteeseen. Ja seinien alaosiin kunnon eristykset, ettei kylmennä sitä koolattua tilaa sitten. Siinähän riittäisi koolauksena varmaan vaikka ihan 2´x2´ rimat, vai mitä meinasit? Mitä matalampi koolaus, sen lämpöisempi lattia (luulisin) :roll: . Vaikka onhan se tietty aina lämpöisempi kuin tämmöisen rossipohjalla olevan talon lautalattia, jossa ei ole minkäänlaista lattialämpöä.
Joo maakosteus ei ole sillä paikalla ongelma, kun on kivisen mäen ylin kohta.
Nimenomaan sellaista mahdollisimman matalaa koolausta ajattelin. Mietityttää vaan, että riittääkö lämmitysteho kun päällä on noin 50mm paksu lankkulattia? Voihan sitä uuneilla tukea kovemmilla pakkasilla, samojen uunien varassa siellä on ennen pärjätty kaikki talvet. Ei silti huvita heti alun alkaen tehdä toimimattomaksi.
lempo kirjoitti:^ MPLM on se nykyinen putkilangan vastine. On vaan valitettavasti valkoinen muovipinta, eikä rypyty mutkissa niin kuin vanha. Muuten siroa ja skarpit asennukset mahdollistavaa.
Nimeni oli Pekka Välilä ja taitaa paremman puutteessa olla edelleen... :lol: :lol: :lol:
Vielä jokin aika sitten Virosta löytyi neuvostoaikaisia tuotteita varastoihin jämähtäneenä, koska paikalliset eivät niitä missään nimessä käyttää halunneet.
Tilanne tietenkin hissukseen muuttuu, koska a) ihmiset haluavat retroilla ja b) jossain vaiheessa varastoon jämähtäneet tuotteet laitetaan mappiin Ö eli heitetään pois.
Muistikuvani mukaan noissa vanhoissa kaapeleissa poikkileikkaus oli tosi pieni eli enemmänkin valaisimille sopivaa kamaa kuin esim. pistorasioille. No, lamppujen johdot ne tietenkin eniten silmissä ovatkin!
Hehe, just kävi itäsuomesta ammattimies kahveilla ja sanoi että sielläpäin purkukohteista otetaan nykyään ne sähkörasiat talteen...etelässä niistä maksetaan 40 kappale :-D
Perinteisten rakennusten hyvä puoli on se, että ne kestävät kylmillään olonkin.
Kylmänä tuo Panunkin talo on ollut vaikka kuinka.
Eräs tapa säästää energiaa onkin se, että suunnitellaan tilojen käyttö siten, että kutakin tilaa lämmitetään vain sen verran kuin toiminnallisesti ottaen kulloinkin tarpeen on.
Maalämpöpumppuja saa tosi halvalla, pikkumallien hinnat ovat alle tonnin, mutta se reikä on se kallis juttu.
Mutta jos talon ympärillä on vesistö tai vaikka vanhaa peltoa riittämin, niin kallis porakaivo voidaan korvata halvemmalla lämmönlähteellä.
Kovilla pakkasilla sähkö lienee tulevaisuudessa tosi kallista, siksihän ne mittarit uusittiin että voidaan hurjia tuntitaksoja käyttää, joten maalämmönkin sähkönkulutus pakkashuippujen aikana saattaa tuntua kipeästi lompakossa.
Jos maalämpö tekee yhdestä kilowatista sähköä kolme kilowattia lämpöä ja sähköyhtiö laskuttaa huipputuntien aikana kolminkertaisen hinnan sähköstä ollaan huipputuntien osalta tilanteessa, jossa maalämmön edullisuus on pilattu tuntihinnoitellulla sähköllä.
Epäilen vahvasti, että tulevaisuudessa sähkön tuntihinnoittelu tulee johtamaan siihen, että kovimpien pakkaspäivien ajan sähkö on niin kallista että mlp ja öljylämmitys ovat aika tasoissa: leudommilla säillä sähkön hinta on kohtuullinen ja maalämpö hakkaa öljyn mennen tullen.
PanuP
pvalila kirjoitti:Maalämpöpumppuja saa tosi halvalla, pikkumallien hinnat ovat alle tonnin, mutta se reikä on se kallis juttu.
10 000m² tontti ja naapurina kaivinkonefirma...
pvalila kirjoitti:Kovilla pakkasilla sähkö lienee tulevaisuudessa tosi kallista, siksihän ne mittarit uusittiin että voidaan hurjia tuntitaksoja käyttää, joten maalämmönkin sähkönkulutus pakkashuippujen aikana saattaa tuntua kipeästi lompakossa. Epäilen vahvasti, että tulevaisuudessa sähkön tuntihinnoittelu tulee johtamaan siihen, että kovimpien pakkaspäivien ajan sähkö on niin kallista että mlp ja öljylämmitys ovat aika tasoissa: leudommilla säillä sähkön hinta on kohtuullinen ja maalämpö hakkaa öljyn mennen tullen.
Sama. Kyllä mulla ajatus on, että stokeri ja aurinko lämmittää enimmän osan, mutta osan aikaa olisi kiva ottaa lämpöä vaivattomasti. Jonkinlaista hybridiä tässä olen luomassa, sitä käytetään mikä kulloinkin on kannattavinta.
PanuP kirjoitti:
Yksi vaihtoehto on lähteä siitä, että kovilla pakkasilla on pakko käyttää työlästä lämmitystapaa ja rakentaa se helppo systeemi vähän leudompien päivien ehdolla.
Jos tähän malliin päätyy, niin silloin stokeri tms. hoitaa ne kauhupakkaset ja leudot päivät voi lämmittää järeillä ilpeillä.
Ilppien kirous ja siunaus on se, että ne perustuvat sisäyksikköön. Hienoa tuossa sisäyksikössä on se, että se ohittaa kaikki vesikiertosysteemiin liittyvät ongelmat: kaikki tuotettu lämpö päätyy sisäilmaan ja vieläpä erittäin tehokkaalla tavalla.
MLP-puolella voi myös emuloida ilppiä: silloin laitetaan radiaattorien tilalle puhallinkonvektorit. Niiden etu on sama kuin lattialämmityksenkin: kiertovesi voidaan pitää varsin viileänä ja silloinhan lämpöpumpun hyötysuhde on parhaimmillaan.
Mua vähän nyppii se, kun maalämpömyyjät rinta rottingilla kehuvat, että heidän pumppunsa pystyy jauhamaan jopa 65-asteista vettä; he jättävät sanomatta, että tuollainen typeryys pilaa taloudellisuuden ja järkevä ihminen ei ikuna noin korkeaa pyyntöä käytä.
ILPit siirtävät lämmön suoraan ja tehokkaasti sisäilmaan ja siksi kennoa ei tarvitse hehkuttaa kamalan kuumaksi: siksi ilpeillä on vilppejä parempi hyötysuhde ja siksi ne jaksavat puskea lämmintä tupaan vielä 30 asteen pakkasilla.
Uuteen, hyvin eristettyyn, pieneen taloon järkevin lämmityssysteemi on mielestäni kaksi ilppiä ja sisäilmaa tehokkaasti huoneesta toiseen siirtävä ilmanvaihtosysteemi.
Sun talosi ei muuten ole pieni, ei hyvin eristetty eikä uusi, mutta ilpeissä saattaisi olla silti järkeä jos niiden avulla voit jättää keskuslämmitysjärjestelmän rakentamatta (eli pidät talon kuivana eli vailla vesikiertoon liittyviä harmeja).
Aurinkopaneelit liittyvät mun mielestäni lähinnä käyttöveden lämmittämiseen: sitä tarvitaan kesälläkin ja kesän ajan tarpeen saa tuotettua aika pienelläkin paneelipatteristolla.
- Kääntäen: millainen mahtaisi olla paneelipatteristo, joka pystyy pitämään sun mökkisi lämpimänä talven pimeinä ja kylminä kuukausina? Kaiketi niin iso, että eteläisimmän paneelin nurkka ylettyy Espanjaan...
