Maalämpökaivon poraus pilasi naapurin käyttöveden
Tämä sattui silmään muuten vain surfatessa. Minusta vain erityisen kummallista vai onko kovinkin varteenotettava mahdollinen ongelma ennen porauksen aloittamista?
http://www.if.fi/web/fi/henkiloasiakkaa ... fault.aspx
Zaffodi
Re: Maalämpökaivon poraus pilasi naapurin käyttöveden
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Rakennusluvassa on kuitenkin minimietäisyys, mitä lähemmäksi ei naapurin tonttia saa mennä. Mutta jossain kallioisella tontilla voisi tietty tapahtua niin, että rikotaan se suoni missä vettä kulkee.
Aika vaikea tuota on kuitenkaan todistaa, onko se ollut pilalla jo aikaisemmin vai ei.
Zaffodi kirjoitti:Rakennusluvassa on kuitenkin minimietäisyys, mitä lähemmäksi ei naapurin tonttia saa mennä. Mutta jossain kallioisella tontilla voisi tietty tapahtua niin, että rikotaan se suoni missä vettä kulkee.
Joka kunnassa ei taida olla mitään lupajuttuja, onko vallan rakennuslupiakin moiseen reikään sitten jo vaadittu joissain?
Ei taida pohjavesi katsella tontin rajoja, vaikka kunta/kaupunki niin määräisi :roll:
Vähän vedätykseltä haiskahtaa minustakin.
Täällä pitkälti pohjavedestä tehdään käsittääkseni kunnan vesi niin luulisin että pikaiseen kai täälläkin moiseen porailuun puututaan, vaikkei minusta mitenkään moinen voi pilata pohjavettä, ainakaan kuin hetkellisesti, ellei sitten etanolia vähän pääse naapurin juomaveteen ja aiheuta jonkinsortin hallusinaatioita :wink:
Zaffodi
Toimenpidelupa siis vaaditaan ainakin isommissa kaupungeissa.
Zaffodi kirjoitti:Toimenpidelupa siis vaaditaan ainakin isommissa kaupungeissa.
Rakennuslupa kuulostikin aika rajulta, vaikkakin kai ajan kuluessa menee varppina tuon piiriin.
Ihan ymmärrettävää jos metron kulkulinjalle ilmestyy vaikkapa semmoinen tupla PEM putki joku yö...
Putkimiess
Toimenpidelupa (voi sisältyä rakennuslupaan) vaaditaan kaikkialla lämpökaivon tekoon. Kaivojen minimietäisyys on 15m ja etäisyys talousvesikaivoon min 40m. Pohjavesialueille ei pääsääntöisesti saa lupaa.
Aiemmin ei lupia tarvittu joten siltä ajalta voi olla lämpökaivoja siellä täällä ja myös liian lähellä.
Putkimiess kirjoitti:Toimenpidelupa (voi sisältyä rakennuslupaan) vaaditaan kaikkialla lämpökaivon tekoon. Kaivojen minimietäisyys on 15m ja etäisyys talousvesikaivoon min 40m. Pohjavesialueille ei pääsääntöisesti saa lupaa.
Lupa siellä, lupa täällä vähän kuin sanonta; "Suo siellä vetelä täällä"
Putkimiess
tuuma kirjoitti:
Kunnittain vaatimuksetkin vaihtelevat joten mitään yleisohjetta ei kannata antaa. Paitsi se että ole oman kuntasi rakennusvirastoon yhteydessä :lol:
Kunnittain maksut vaihtelevat, mutta lupien osalta käytäntö on nykyisin sama, ollut vuodesta 2011. Muutos tehtiin juuri siksi, että eri kuntien välillä oli niin kirjavaa käytäntöä.
Lähde: http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapa ... fault.aspx
Lämpökaivojen poraamiseen jatkossa toimenpidelupa
Maalämmön hyödyntämiseen tarkoitetun lämpökaivon poraaminen muutetaan luvanvaraiseksi. Luvanvaraisuus koskee myös maaperään tai vesistöön sijoitettavan lämmönkeruuputkiston asentamista. Tätä koskeva maankäyttö- ja rakennusasetuksen muutos tulee voimaan vappuna, eli 1.5.2011.
Lupa vaaditaan, kun lämmitysjärjestelmää uusitaan
Lupa vaaditaan silloin, kun rakennuksen lämmitysjärjestelmää vaihdetaan tai uusitaan maalämpöä hyödyntäväksi, tai kun maalämpöä halutaan käyttää lisälämmön lähteenä. Toimenpidelupaa haetaan kunnan rakennusvalvonnasta ja luvan hinnoittelu on kunnan omassa päätösvallassa. Toimenpidelupa ei koske uudisrakentamista, sillä uuden rakennuksen lämmitysjärjestelmä ratkaistaan rakennusluvan yhteydessä.
Sijainti kaukolämpöverkon alueella ei este luvan myöntämiselle
Käytännössä toimenpidelupa myönnetään, ellei sille ole estettä. Se, että kiinteistö sijaitsee kaukolämpöverkon alueella, ei sinänsä ole este luvan myöntämiselle.
Luvan myöntämisen esteenä voi olla esimerkiksi se, että lämpökaivo halutaan porata merkittävälle pohjavesialueelle tai liian lähelle toista lämpökaivoa tai porakaivoa. Pohjavesialueella lupaharkinnassa voidaan ottaa huomioon suunnitellun lämpökaivon sijainti suhteessa esimerkiksi vedenottamoihin. Este lämpökaivon poraamiseen voi syntyä myös siitä, että kunta valmistelee maanalaista asemakaavaa kyseiselle alueelle.
Asetuksen muutoksella yhtenäistetään lupakäytäntöjä eri kuntien välillä. Tällä hetkellä suurin osa kunnista ei vaadi lupaa, osa vaatii toimenpideilmoituksen, osa toimenpideluvan ja osa rakennusluvan. Näin myös suurimmassa osassa maata ei ole tietoa lämpökaivojen sijainnista. Toimenpideluvan myötä rakennusvalvonnat saavat kaivoista rekisterit, joiden avulla voidaan arvioida, voidaanko lämpökaivo porata tai lämmönkeruuputkisto asentaa suunniteltuun paikkaan.
Muoks, pannaas linkki toimimaan.
