Yläkertaan korvausilmaa
Elikkäs korvausilmaa tarviis saada yläkertaan.
Ylhäällä 2mh sekä pieni aula. Poistona toisessa makkarissa savupellin reikä (pelti poistettu) siinä tuntuis olevan imua.
Toisessa mh:ssa pönttöuuni, joka on talvella päivittäisessä käytössä.
Ja nyt, kun taas kylmän portaikon ovia pidetään kiinni, niin aamulla on kyllä kurkku hieman kuivahko. ja asiaa ei parantanut se, että tiivistin kylmien sivuvinttien vetävät ovet, sekä kynnykset.
Eli kysynkin teiltä arvon herrat, mistä kannattaisi reikää porailla.
Joskus olen miettinyt, että jyräyttäisi alakerran eteisen katosta läpi kylmään vinttiin ja siitä 90 astetta ja yläkerran aulan seinästä läpi.
Suoraan puhdastahan se ei ole, mutta siitähän voisi jopa lämmintäkin mennä yläkertaan. Hieman siis tuon linkin kuvan mukaisesti.
http://www.rakennusperinto.fi/Hoito/Kor ... _kayttoon/
Erotuksella, että mistään kellarista en sisäilmaa kyllä ala tarkoituksella johtamaan.
Re: Yläkertaan korvausilmaa
Niin, se on silloin jäteilmaa, jonka johdat asuinkerrokseen. Tuossa mainituin ajoituksin on tehtävissä, mutta asukkaiden rytmin pitisi olla pääpiirteissään sellainen että yläkerrassa oleillaan kun alakerrassa ei jne.
Ja se lämmin on sitä hölmöläisten lämmintä: vastaavalla energialla jäähdytät alakertaa.
olisko se sitten vaan kairattava seinään ikkunan yläpuolelle korvausilmaventtiili.
onkohan väliä kumpaan huoneeseen? toinen eteläseinä, toinen pohjoinen.
Eikä siellä yläkerrassa juuri kyllä oleilla, muuten kun nukutaan, mutta jotain olis kyllä tehtävä. Ei siellä nyt sentään ikkunat huurru yön aikana, mutta selkeä ero tuli siinä, kun tiivistelin ne vinttien ovet ja kynnykset, että niistä ei enää vedä.
Portaikon ovessa on alareunassa kyllä ritilä, mutta ei sinne portaikkoonkaan mistään tule puhdasta ilmaa.
Nyt lähinnä funtsaan sitä, että jos teen ulkoseinään reijän, niin toimiiko tuokin vaan poistona? Jos näin, niin jostainhan se sillon ilmaa kyllä on tultavakin, mutta olishan se hienoa, että se tulisi hallitusti, eikä jostain lattioden rakosista.
Khyron
Siihen huoneeseen missä ei ole poistoa. Jos tulo ja poisto on samassa huoneessa ei ilma vaihdu muissa huoneissa.munamies kirjoitti:olisko se sitten vaan kairattava seinään ikkunan yläpuolelle korvausilmaventtiili.
Niin...Toisessa on pönttöuuni ja toisessa on se savupellin reijän kautta toimiva poisto. Eli "toimivampana" poistona kait toimii sitten se puuttuva savupelti?
Jos mietityttää että toimiiko tuo silloin poistona nii laita esim mobair 2030. Siinä on puhallin joka puhaltaa ilmaa huoneeseen. Ite laitoin yläkerran makkariin mobarin joka ottaa ilmansa tuuletetulta kylmältä vintiltä. En ole katunut. Ainoa iso miinus noissa on suolainen hinta.Helppohan tuollainen on itsekkin tehdä.munamies kirjoitti:.Nyt lähinnä funtsaan sitä, että jos teen ulkoseinään reijän, niin toimiiko tuokin vaan poistona? Jos näin, niin jostainhan se sillon ilmaa kyllä on tultavakin, mutta olishan se hienoa, että se tulisi hallitusti, eikä jostain lattioden rakosista.
Kyllähän noita on tullut kuolattua, mutta on se ny prkl jos ilmaakaan ei saa ilmaseksi...Mihin tää maailma on menossa
Mitä jos rakennat esim tietokoneen flektistä tuloilmalaitteen? Muuntajan ja flektin saa jo muutamalla kympillä...
Onhan noita esim. Biltemassa kanavapuhaltimia, mitkä menee 110 viemäriputken sisään, mutta voipi tulla vähän liian tehokkaasti ilmaa, varsinkin talvea ajatellen.
Saa siitäkin kierrokset alas tyristorisäätimellä mutta niittenkin hinnat ovat melko suolaisia. Jos ostat 12v flektin ja ja muuntajan jossa jännitteen säätö 3-12V saat säädettyä kierrokset tarpeen mukaan ja sähköäkään ei kulu muutamaa wattia enempää... Ja kokonaiskustannukset ovat bilteman kanavapuhaltimen luokkaa sekä melutaso varmasti alempi.munamies kirjoitti:Onhan noita esim. Biltemassa kanavapuhaltimia, mitkä menee 110 viemäriputken sisään, mutta voipi tulla vähän liian tehokkaasti ilmaa, varsinkin talvea ajatellen.
Jos yläkerrasta pitää poistaa ilmaa puhaltimen voimalla, niin fiksuinta olisi pistää puhallin poistopuolelle. Ylipaineistamalla (lisää) puhaltimella saa hyvin todennäköisesti talvella ikkunat huuruun. Minä laittaisin tuloilmaventtiilit molempiin huoneisiiin, niin ei tarvitse kuljettaa kaikkea korvausilmaa sen yhden huoneen kautta ja silloin kun uunissa on tulet, niin voi itse säätää kumpaan huoneeseen tulee enemmän raitista (lue: kylmää) ilmaa.
Joo, seiniin ne on porattava, ei siinä muu auta.
Täytyy vaan lainata jostain piiiitkät tikkaat, tai yritettävä ikkunan kautta tehdä ulkopuolen hommat ja luotettava kaveriin, joka pitelis esim. valjaiden köydestä kiinni
Juuri tuon takia tuli tehtyä kylmän vintin kautta.munamies kirjoitti:Joo, seiniin ne on porattava, ei siinä muu auta.
Sepä se, mutta ilman mobaireja ei viittis tehdä vintin kautta, jospa ne sitten toimiikin toisin päin.
Silloinhan hönkii lämmintä ilmaa sinne ja se ei ole hyvä se.
mush
- Kotisivu: warister.com
Ihan omana kokemuksena aiheeseen.
Kesällä tuli yläkerran isomman makkarin seinään ikkunan viereen "korvausilmareikä". Kesällä sen odotinkin toimivan poistona, mutta niin se toimi kyllä ensimmäisillä pakkasillakin, vaikka samassa huoneessa olevassa kaminassa on tulet. Sen verran reipas taitaa olla ylipaine tuolla ylhäällä, ikkunoidenkin kanssa kymillä hätää kärsimässä jotta pysyvät edes jotenkuten auki, todella tarkasti pitää tiivistää sisäpokat.
Seuraavaksi on tarkoitus tökätä toisen makuuhuoneen puolelle käyttämättömään hormiin poisto, josko sitten helpottaisi vähän edes.
Rintamamiestalon omainen tuote mummonmökin kylkeen rakennettuna
