Viemärin korjaus ja laatan uusinta
kallek
Viesti Kirjoittaja kallek »
Kyseessä -52 valmistunut omakotitalo maanvaraisella laatalla. Lattian piikkaus tuli eteen kun viemäri alkoi tukkeutumaan useasti ja syynä lattian alla oleva betoniputki. Putki saatiin jo korjattua mutta kysymystä tuli tuosta laatan uusimisesta sekä seinistä. Eli rakenteena on siis maanvarainen laatta jonka päälle nuo seinät on valettu (onko yleistä 50-luvun rantamisessa?) ja niiden alla hiekkaa ja eri kokoisia kiviä, suurimmat halkaisijaltaan ~50cm. Eli räjäytystöiden yhteydessä syntyneet jätteet jätetty maahan ja vain ylimääräiset viety pois. Parista kohtaa piti ottaa seinän vierestä enemmän auki ja niissä kohdin seinä onkin nyt pätkän "ilmassa". Jos meinasin tuonne alle laittaa vaikka 250mm kapillaarikatko Lecaa + EPS niin mites tuo seinien alla oleva osa kannattaa toteuttaa? Teenkö noihin pätkiin erillisen valun tukemaan vai laatan valu ulottumaan myös seinän alle täyttäen sen? Jos näin niin käykö sinne alle myös Leca vai joku muu vai valu suoraan? Mietitystä aiheuttaa myös tuo että seinien alla on siis nyt hiekkaa eli sinne ei kapillaarikatkoa saa, vaikuttaako seinän kosteuteen niin että olisi ongelma (vanhassa systeemissä lattiasta nousi kosteus niin että pahvit kastui jne tyypillistä). Vanhaa laattaa on myös jätetty noin 300mm seinien vierestä, toki niiden alta lähtee helposti hiekka ja kivet valumaan pois eli käytännössä ei kanna mitään, eikä tainnu kantaa aiemminkaan kun rautaa ei laatassa ollut. Olisiko haittaa vaikka poistais laatan seinään asti vai onko tuo perustus sitten jo vaarassa valahtaa alta pois?
Kapillaari Leca on ajatuksena sen takia että tuo pohja on hirveän epätasainen johtuen kalliosta, sillä sais pohjan suoraksi ja siihen suoraan EPS päälle. Joihinkin kohtiin ei saa kuin 100mm vai olisiko se yleensäkin riittävä vai 200mm niihin kohtiin mihin mahtuu? Talo on koknaan kalliolla joka viettää poispäin joka suunnalta.
T: Kalle
