Morjensta pöytään! Tuli ostettua 50-luvun alun rintamamiestalo Riihimäestä ja pikkuhiljaa alkaa remonttikuviot hahmottua mutta ajattelin että olisi varmaan hyvä idea vähän käydä suunnitelmia läpi vastaavan projektin läpikäyneiden kesken.
Tarkoitus olisi siis muuttaa Riihimäkeen tästä naapurikunnasta ja talo on ostettu, oma vielä myymättä ja pohdittavaa riittää. Meitä on minä ja rouva, kolme lasta ja koira ja nykyinen talo on itse 2005 rakennettu 1-tasoinen 135m2 puutalo. Tarkoitus olisi saada uuteen taloon vähän lisää tilaa nykyiseen verrattuna ja hyvät paikat harrastuksille (rakentelen kitaroita, kitaravahvistimia + bändihommia on ollut kaikenlaisia). Ostimme siis talon joka on ulkomitoiltaan 9,5m x 8,5m, täydet kolme kerrosta niin että alakerrassa kattokorkeus on 230cm, keskikerroksessa 250cm ja yläkerrassa 240cm korkeata on keskellä noin 4 metriä. Talo on keskikerrokseltaan melko alkuperäisessä kunnossa, keittiö on tosin laitettu uusiksi ja eteiseen on tehty vessa. Yläkerta on toiselta lappeeltaan kylmää vinttiä ja toiselle puolelle on puhkottu 2 alkovia + vessa. Yläkerran kattoon on sullottu melkoiset määrät villaa ja näkyy muoviakin löytyvän ainakin osassa pintalevyjen alta joten saattaa olla yllätyksiä tiedossa. Alakertaan on tehty sauna + pesuhuone + iso takkahuone vanhan autotallin tilalle. Lattioissa on alakerrassa muovimatot ja seinät on paikoittain lähemmäs 50cm paksuja joten saattaa olla yllätyksiä tiedossa sielläkin.
Ensimmäinen suunnitelma oli jatkaa taloa harjan suuntaisesti kolmisen metriä kahdessa kerroksessa niin, että keskikerrokseen tulisi kodinhoitohuone + pesuhuone + sauna ja yläkertaan yksi iso makuuhuone tai kaksi pienempää. Alakerrassa ajattelin heilua lekan kanssa betoniin asti käytännössä joka huoneessa ja sinne tekisin pesuhuoneen + saunan tilalle puuverstaan ja iso takkahuone saisi jäädä soittohuoneeksi. Nyt on kuitenkin alkanut budjetti hirvittää ja on käynyt mielessä että rakentaisi koko yläkerran asuintilaksi "pikku-ikkunoihin" asti ja tekisi alakerran kokonaan uusiksi mutta vähän epäilyttää säästääkö siinä kuitenkaan juuri mitään kun alakerrasta joutuisi kuitenkin piikkailemaan lattioita auki että saisi viemärit varmasti kuntoon ja laittaisi lattialämmityksiä sun muita. Jos alakerran jättäisi verstastilaksi niin sitten ei lattiolle tarvitsisi tehdä todennäköisesti mitään.
Laitan talosta pohjakuvat ja omia ideoita kun saan piirreltyä siihen malliin että kestävät muiden katsoa mutta sillä välin olisikos jollain tällaisiin kysymyksiin hyviä pohdintoja:
- Asuminen kahdessa vs. kolmessa kerroksessa pienten lasten kanssa?
- Pesutilojen rakentaminen rintamamiestalon kellariin vs. laajennuksen teko, onkohan kustannuksissa juuri eroa?
- Lämmitysjärjestelmän valinta; jos ei laajenneta niin suora sähkölämmitys + ilmalämpöpumppu mutta jos laajennetaan niin pitäisi varmaan miettiä muitakin ratkaisuja
- Yläkerran vinotilat, ovatko kuinka käytännöllisiä vai hukkaneliöitä?
Laitetaan vielä loppukaneetiksi että meillä on sen verran onnellinen tilanne ettei vielä hukuta velkaan mutta tietysti oma talo pitää saada kaupaksi ennenkuin laajennusta kannattaa suunnitella, kuitenkin vanhan osan kunnostukseen on jonkunlainen pesämuna olemassa joten siihen ryhdytään varmaankin heti marras/joulukuun taitteessa.
Laajennusideoita / 3 kerroksen asumista?
StevieRayVehkakoski
Re: Laajennusideoita / 3 kerroksen asumista?
Heh, samaa meilläkin. Eli silloin kun lapset on pieniä ja herttasia ja tarvitsee ohjausta ja vanhempia, on yksi kerros ehdottomasti parempi. Siinä yläasteiässä halutaan jo itsenäistyä, mutta ei liian kauas, eli kaksi kerrosta. Velton teinin kanssa ei jaksa kukaan vääntää, eli sille reilusti eriö kellariin, niin kaikilla on mukavampaa, eli silloin kolme kerrosta..StevieRayVehkakoski kirjoitti: - Asuminen kahdessa vs. kolmessa kerroksessa pienten lasten kanssa?
StevieRayVehkakoski
No tässä pohjakuvat ilman laajennusta ja laajennuksen kanssa. Laajennus siis tulisi tasan kolme metriä harjan suuntaan etelään päin. Löytääkös näistä joku erikoisemmin vikaa? Ilmanvaihtosuunnitelmia sun muita en ole vielä kovin pitkälle saanut tehtyä mutta kovasti kiehtoisi idea poistoilmalämpöpumpusta jos tekisi kunnon imu- ja poistokanaviston.
Tuossa kuvat:
https://plus.google.com/photos/10059513 ... 0588582649
Ehkä eniten tässä mietityttää se, kuinka suuri kustannusero tulee kun tekee kylppärit, saunat ja KHH:t kokonaan uuden rungon sisään vs. purkaa alakerrasta kaiken pois lattioista lähtien ja tekee sinne pesutilat?
Tuossa kuvat:
Jos päädyt tuohon laajennukseen, tee märkien tilojen lattiat puoli metriä alemmas kuin tuo vanha osa. Ulospäin tämä ei näy muussa kuin khh:n ovi tulee alemmas. Sieltä märistä tiloista saattaa jossain vaiheessa kaikista varotoimista ja vesieristeistä huolimatta kulkeutua vettä sellaisiin paikkoihin, joihin sitä ei saisi mennä. Kun märkätilojen lattiat on vanhan puolen lattian eristetilaa alempana säästytään isohkolta rempalta. (Soittohuoneeseen vettä saattaa silti kulkeutua.) Näin saat myös mukavasti maanvaraisen laatan tuohon märkätilojen alle. Lattiataso on hyvä kuitenkin olla ulkopuolen maanpintaa ylempänä. Kuvien perusteella näin olisi.
Kellariin en märkiä tiloja tekisi, jos vain on joku muu vaihtoehto. Laajennus tulee kuitenkin tod.näk. kalliimmaksi. Paras paikka saunalle on tietenkin erillinen piharakennus.
