Kivitalon vm.1959 täysi remontti Industrial- tyylillä
jarkko1313
Kotisivu: http://kahelitremppaa.omablogi.fi
Viesti Kirjoittaja jarkko1313 »
Talokaupat on tehty ja mittava remontti on edessä niin ulko- kuin sisäpuolellakin.
Tulemme pitämään blogia koko projektista, joka on jo aloitettu lähinnä purkutöillä. Talonhenkeä muokataan radikaalisti teollisuustyyliseksi, modernimmaksi ja budjetti tulee olemaan hyvin pieni! Kierrätystavaraa, onnea sekä rankkaa tavaran kilpailutusta tarvitaan ja ylimääräistä rakennustavaraa otetaan myös ilomielin lahjoituksina vastaan.
Blogi löytyy täältä: http://kahelitremppaa.omablogi.fi/
Fledermaus
Re: Kivitalon vm.1959 täysi remontti Industrial- tyylillä
Viesti Kirjoittaja Fledermaus »
Oikein mielenkiintoinen projekti!
Aikanaan rakensimme ex-puolison kanssa silloisten appivanhempien vahvalla tuella talon. Sittemmin päädyimme uuden puolison kanssa noin vuosikymmen sitten vanhaan puutaloon. Sitä on nyt remontoitu ja paranneltu liki koko tuo rupeama. Nyt kun ei ole tulevalle talvelle mitään projektia, tuntuu todella kummalliselta. Niinpä pitää hommata vaikka joku vanha ajoneuvo tms. talviprojektiksi, ja keväällä jatkuu taas talon hommat. Osaakohan sitä enää koskaan olla ilman taloremonttia? Vaan onneksi ei tekeminen lopu koskaan, enemmän se on rahasta kiinni.
valhalla
Viesti Kirjoittaja valhalla »
Jes! Mahtavaa :-D
Erityisesti mieltä lämmitti bloginne jossakin kohdassa lausahdus "...ei tähtityynyjä...", se kuvasti niin hyvin nykytrendiä ja teidän tyylinne poikkeamista siitä.
Tsemppiä!
jarkko1313
Kiitoksia kommenteista!
Intoa ei ainakaan tällä hetkellä puutu kummaltakaan ja mielenkiinnolla itsekin odotamme, että mitä aikaiseksi saadaan. :-D
Niin se vaan on, että mieli pysyy virkeänä, kun on jotain "näperreltävää" ja nyt tuntuu, että aiemmista projekteista on opittu se, että oikomaan ei lähdetä vaan jälki pitää miellyttää myös omaa silmää.
Ensimmäinen yövytty yö on takana (vaikka puolet tavaroista on vielä toisella asunnolla) ja aamulla olisi tehnyt mieli heittää remppavaatteet niskaan, mutta ei auttanut...töihin piti lähteä!
jarkko1313
Projekti etenee maltillisesti, mutta lähiaikoina tahti alkaa kiihtymään.
http://kahelitremppaa.omablogi.fi/2014/ ... urkutoita/
Minulla olisi muutama kysymys kokeneemmille remppaajille, liittyen painovoimasen ilmanvaihdon parantamiseen ja putkitöihin.
Ilmanvaihto toimii tällä hetkellä suunnilleen näin: vessassa, kylppärissä ja keittiössä poistot. Raitisilmaventtiileitä ei ole löytynyt. Tulossa ilmalämpöpumppu sekä takka-leivinuuniyhdistelmä ja toki remontti kylppäriin, saunaan ja keittiöön. Asennammeko yksinkertaisesti pariin makuuhuoneeseen ja olohuoneeseen raitisilmaventtiiliit? Minkälaiset, mihin kohtaan?
Putkihommat on myös edessä ja tarkoituksena oli uusia kaikki putket. Entä jos valurautaviemärit näyttää osittain hyväkuntoisille, onko niitä mitään järkeä säästää?Kellarissa nuo menee betonilattiaan valettuna, kannattaako maksaa putkien kuntotarkastuksesta/- kuvauksesta, kun tiedetään, että ikää niillä reippaasti on?
Mielenkiintoista nähdä minkäläinen siitä "pulloseinästä" tulee. viini
Meillä on raitisilmaräppänät alakerran ikkunoiden yläreunoissa, eli ei makkareissa ollenkaan, mutta ainakaan vielä ei olla (nelisen vuotta talossa asuttuamme) huomattu, että makkareiden ilma olisi aamuisinkaan huono. Tämä voi tietysti olla yksilöllistä ja riippuvainen siitä miten ulkoilma pääsee rakenteista läpi. Mutta ainakaan en ole suoranaisia ilmavuotoja, enkä vetoa makkareissa huomannut. Lisäeristystä on 50 mm ekovillaa ja 24 mm huokolevyä ja ikkunatkin uusittu, joten luultavampaa on, että raitista ilmaa virtaa makkareihin alakerrasta. Poistoräppänät on hormissa painovoimaisena.
Koneelliset poistot kannattaa laittaa liesituulettimeen ja kylppäriin.
Uusisin viemäriputketkin kokonaan.
piippo
Viesti Kirjoittaja piippo »
Luultavasti viemärit vaihtuuvat betonisiksi laatan alla kellarissa. Kaikki vaan vaihtoon jos pintoja meinasitte aukaista. Vaikka ulospäin näyttäis valurauta uudelle sisältä voipi olla ihan lopussa. Niissä pohjan betoniviemäreissä pystyy sujuttamaan muoviputkea sisällä jos ei tarkoitus kaikkia lattioita aukoa.
jarkko1313
Ei meilläkään sisäilma tunkkaiselle tunnu eikä myöskään vetoisuutta ole aistittavissa näin parin viikon asustelun jälkeen. Remonttia kun on edessä joka tapauksessa, niin tämä on kuitenkin yksi osa-alue, jonka haluan olevan kunnossa ja sisäilman mahdollisimman hyvää kaikille asukkaille.
Nuo toisen huoneiston viemäriputket näytti sisältäkin kunnolliselle, mutta tosiaankaan kovin pitkälle ei päässyt kurkkimaan. Kellarin lattiassa olevat putket on ainakin ehdottomasti uusintalistalla tai tuo putkittaminen, riippuen minkä kokoista putkea siellä menee. Edellisen asukkaan poika kertoi, että siellä on ollut kohta joka on "tasaisin" väliajoin tukkeutunut ja eilen illalla päästiin tämä omakohtaisesti kokemaan. Ilta meni rattoisasti flunssaisena ja paskaisena rassia tyrkkien, mutta ei auennut. Onneksi oli sellaisessa haarassa tukos, että sai sentään vessaa ja vessan hanaa käytettyä:).
kakkaroolari
Viemäri vaihtoon vaan. Meillä on runkoputki vielä 110 mm valurautaa, ulkona vaihtui vasta betoniksi (nyt tuo pätkä ei enää käytössä).
Tässä yksi 75 mm veto pannarin lattiakaivosta runkolinjalle. Vaikka tuota priimaa valurautaa on vielä monta milliä, on torvi täynnä tollasta ruoste hilettä, sitä on varmaan tuuman kerros. Kaikki muu shaisse jää tohon sitten kiinni.
On ne putkarit muuten ennen vanhaan ollut toista - tota metrin pätkää sai konttorirotta ihan kaksin käsin kantaa. 6 metrin salko tommosta ja saa sanoa ettei enää nousis näillä voimilla.
jarkko1313
Puhtaan näköiselle putkelle näyttää :-D
Kyllä ne uusiksi menee meillä kokonaisuudessaan...vaikka kunto olisikin vielä hyvä, niin mistäpä sitä ilman kuvauksia tietää mitä moskaa sisällä on.
Nyt on putket toviksi auki, pari tukosta löytyi ja seuraavana päivänä löysin myös oman painepesuriin kytkettävän viemärinavaajan :lol: Jospa sille olisi käyttöä seuraavalla kerralla.
"Vuokrakaksion" lattiamattojen alta löytyi odotetusti lautalattia, mutta myöskin lautalattian päällä olevaa tasoitetta. Tuo hyvin todennäköisesti sisältää asbestia. Vaihtoehtona on ottaa näyte ja toimittaa laboratorioon (jos ei sisällä asbestia, niin sen jälkeen hionta), jättää lautalattia tuommoiseksi ja päälle uusi muovimatto/ laminaattia tai sitten kylmänviileästi kostuttaa tasoitetta ja samalla kaapia sitä lastalla irti (hengityssuojaimen kera).
Ongelmana on se, että ilman testejä en halua tuota lähteä hiomalla pöllyttämään koko kämppään, muovimattoa/ laminaattia ei haluttaisi laittaa ja jos lastan kanssa tasoitetta kaavitaan, tulee työmäärä olemaan iso ja lähteekö kaikki kuitenkaan sillä?
Tarkoitus oli siis alun perin saada vanha lautalattia esille (kevyellä hionnallla, jotta kaikki kolhut ei katoa) ja päälle uusi maali/ sävy.
Ei varmasti olla ainoita joilla sama ratkaisu on löytynyt. Millä olette asian ratkaisseet?
piippo
Meillä oli yhden makkarin laudat kanssa tasoitettu ja muovimatto päällä. Kostutin märäksi ja työntelin lastalla pois. Yllättävän hyvin lähti. Sen jälkeen hiasin epäkeskolla ja käsin ja maalasin. Ihan tuli nätti.
jarkko1313
Tuolla tyylillä mekin liikkeelle lähdetään. Varmuuden vuoksi kävin äsken hommaamassa P3 luokan suojaimen, kun veikkaan että tuota tulee jatkossakin tarvitsemaan.
Teillä taitaa remontti olla jo voiton puolella ja siistille näyttää! Mikäli oikein katselin, niin taidatte olla samassa kaupungissakin, joten jos on jäänyt remonttitavaraa yli, niin minulle voi tarjota :-)
piippo
Onhan tuota vielä hommaa jälelläkin, mutta jotain jo saatu tehtyäkkin :-D Kyllä vain samalla pitäjällä ollaan, pitääpä laitella mieleen jos jotain sattuu ylimääräiseksi jäämään viini
jarkko1313
Pientä päivitystä tänne myös!
Remppa etenee hitaasti mutta varmasti, Virosta on käyty tavaraa hankkimassa ja uusi reissu tehdään lähiaikoina. Tavaraa on hamstrattu muualtakin huonekaluista lähtien vaikka sisustamaan ei päästä vielä toviin.
Vesi- ja viemäriputket on vielä vähän hakusessa, kun ei ole piirrustuksia ja ne ei ihan loogisesti mennytkään. Kohta muutetaan toiseen makkariin ja toisesta saadaan lattia auki...eiköhän niitä putkia ala sieltä löytymään. Tämän jälkeen pääsee toisen puolen kylppäriä ja keittiötä rakentamaan jolloin alkaakin toinen puoli olla valmis.
Viimeisin blogikirjoitus löytyy täältä:
http://kahelitremppaa.omablogi.fi/2015/ ... entaminen/
jarkko1313
Onko täällä joku tehnyt kivitalon ulkokuoren korjausta/ maalausta, mitä kannattaa ottaa huomioon? Pikaisella vilkaisulla en löytänyt tietoa, mutta kesällä meillä kyseinen remontti on edessä ja olisi mukava kuulla kokemuksia.
Ulkokuoressa on halkeamia ja rappausta irronnut, takana ilmeisesti kanaverkko ja vinolaudoitus/ tiili. Tarkoitus on lähteä ensisijaisesti korjaamaan rappausta ei uusimaan kokonaan, riippuen siitä, että paljonko sitä loppupelissä irtoaa, kun remontti aloitetaan.
