Valkoisia kuituja paperiin ommeltuna saunan katossa?
pjokinen
Viesti Kirjoittaja pjokinen »
Osaakohan joku kertoa mistä on kyse eli mitä tavaraa tuli esiin erästä vanhaa saunan kattoa purettaessa? Sauna remontoitu oletettavasti joskus 50-70-lukujen aikana, kukaan ei osaa sanoa tarkemmin. Betonikaton ja pyöreän kattopaneelin välissä oli noin tuuman rako, jossa oli noin 70cm (arvio) leveä ja kolmisen metriä pitkä täkkimäinen paperipussiin ommeltu ommeltu valkoinen kuitu. Kuitu näyttää lähempää hiuksen paksuiselta kirkkaalta lasimaiselta, mutta ainakaan itse en keksi mitä tavara voisi olla. Esimerkiksi 10 cm pitkää kuitua voi taivuttaa U-mutkalle, mutta menee kyllä sitten poikkikin kun tarpeeksi vääntää. Kiukaan päällä oli kuitenkin metri kertaa metrin alue johon tuota ei ollut laitettu ollenkaan, koko muu saunan katto oli kuitenkin tapetoitu tuolla oudolla tavaralla. Joku väitti että voisi olla lasia ja toinen epäili että asbestia, kumpikaan ei kyllä ollut mikään varsinainen vanhan materiaalin tietäjä. Itse haluaisin tietää onko kyseessä noista jompikumpi vai jotain ihan muuta tavaraa?
Tässä kuvia kohteesta:
Kuvassa näkyy katonrajassa seinäpaneloinnin yläpäässä vielä kiinni olevaa kuitumattoa. kuvasta saa kohtuullisen käsityksen miten kuidut ovat ommeltu paperipussin sisään noin 10 cm tikkausvälillä. Vähän samaan tapaan kuin pitkittäin tikatut vanupeitotkin tikataan.
Samasta kohtaa hieman eri kulmasta.
Vastapäiseltä seinältä kuin edellinen. Kuvasta näkee hyvin pitkien kuitujen jäykkyys.
Maassa kerroksittain taiteltuna tuota "täkkiä / peittoa". Vasemmalla näkyy sitä puolta, joka oli alaspäin katossa ja oikealla mustilla pikimäisillä juovilla olevaa yläpuolista osaa poikittain näkyviin käännettynä.
Sama kohta hieman lähempää.
Lähikuvia itse vakoisesta kuidusta.
Kaikki informaatio mitä kuvista ja materiaalista on tarjottavana olisi oikein tervetullutta. Purettaessa käytin maskia, mutta iholle pääsi tuota pientä kuitua pilkkoutuneena noin millin hitusiksi ja kutina olikin sitten ihan ikimuistoinen. Saunan lattia täynnä sellaista valossa kiiltelevää pientä kuitu hippua. Nyttemmin käytössä kokomaski ja kertakäyttösuojahaalarit...
Re: Valkoisia kuituja paperiin ommeltuna saunan katossa?
Vaikka paikan perusteella voisi olettaa, että on asbestia, niin en ole koskaan kuullut, että asbestia käytettäisiin tuollaisena peittona vieläpä paperin sisässä. Eikä se edes näytä asbestilta. Ja mulla on sellainen mutu, että asbestikuitu olisi lyhyempää ja jäykempää.
Olin joskus hurjassa nuoruudessa hetken Karhulan kuitulasilla töissä ja nuo kuidut näyttää ihan samalta kuin siellä (monessa eri muodossa) näkemäni lasikuitu, joten epäilen sen olevan lasikuitua. Sitä en uskalla lähteä arvailemaan mikä sen tehtävä on tuolla ollut...
PetteriKivimäki
Lasikuitua tuo on, mutta käyttötarkoitus jää kyllä aika hämäräksi..no lämmön- ja kuumankestävyyttä lasikuidulla ainakin on kun kerra Porin Matin lakikappaleen saumatiivisteenäkun kestää!
pjokinen
Lasivilla sopisi kyllä kuvioon sikäli että seinillä oli koolauksen välissä normaalia keltaista 10cm paksua lasivillaa. Olisiko pelätty katon liikalaskua ja päädytty tuohon outoon materiaaliin katossa eli laitettu jotain betonin eristämiseen. Harvinaisen V:mäistä tavaraa tuo paperisäkissä oleva kutu, sitä nimittäin ei tahdo saada pölisemättä millään irti tuolta rakenteiden välistä. Pääasia nyt kuitenkin että raati ei sitä asbestin arvoiseksi vanhingossakaan luokittele. Asbestia tuossa kohteessa kun tulee eteen joka tapauksessa kun putkia uusitaan.
Onko tietoa minä vuosina tuota villaa tehtiin tuolla tavalla? Voisi koittaa haarukoida edellisen remontin ikää jotenkin...
kmoon
Viesti Kirjoittaja kmoon »
Karhulan lasivillaa taitaa olla. Omasta rotiskosta purin samaa tavaraa metritolkulla ja mukana oli alkuperäinen etikettikin. Pölyävää ja kutiavaa tavaraa.
edit. Edelliseen viestiin vastauksena että uskoakseni kyseistä tavaraa oli meillä sullottu lattioiden vetoa poistavaksi "lisäeristeeksi" 60-luvun alkupuolella.
kmoon
pjokinen
Samaa tavaraa näyttää olevan. Katosta tuon pois repiminen on todella persiistä, millin lasisilppua silmät ja korvat täynnä. Oli pakko hommata kokovartalo kortonki suojapuvuksi kokokasvomaskilla. Tarkemmista valmistusvuosista ei taida kenelläkään olla tietoa?
Nihan
Viesti Kirjoittaja Nihan »
Kunnon suojaimet silmille ja hengitykselle on todellakin a ja o tuon poistamisessa. Kesällä sain lasivillakuidun silmään, eikä suostunut lähtemään millään kotikonsteilla, huuhteluilla yms. Eka lääkärikin oli niin kädetön ettei onnistunut poistamaan. Pari vuorokautta toinen silmä kiinni ja koko ajan vuotaen oli kyllä varsin opettavainen kokemus suojausten käyttämisen kannalta...
