Lämminvesivaraaja, päällä vai pois?
Olen nyt sitten vastuussa myös puutalohuoneistosta kaupungissa tämän vajaan 300 neliön maalaistorpan lisäksi.
Kaupunkiasunto on vuodelta 1911 ja sitä on remontoitu paljon vuosien varrella, mutta onneksi mm. keittiön puuhella on tallella ja toimintakuntoinen.
Kellari on remontoitu -80-luvulla, siellä ovat pesuhuone, sauna, aulatila ja varastohuoneita pari, joissa toisessa on kaappimallinen ja 300 litrainen lämminvesivaraaja.
Tilassa on sähköpatteri ja sinne johtaa kulku kylmemmästä "kellarieteisestä".
Ehdin käydä asunnolla korkeintaan kerran viikossa ennen kuin ensi keväänä muutan sinne vakituisemmin.
Onko järkeä pitää lv-varaajaa jatkuvasti päällä? Jos ei, niin kauanko suurin piirtein kestää veden lämpiäminen, jos sitä satunnaisesti tarvitaan?
Aiheutuuko varaajan kylmänä pitämisestä jotakin haittaa?
Vastauksista etukäteen kiitollisena,
Tiina
Tiina
killepappa
- Uusi jäsen
Re: Lämminvesivaraaja, päällä vai pois?
ei järkeä kyllä pitää päällä, kuinka moni siellä käyttää lämmintä vettä? vaihtaisin pienemmän varaajan joka lämpiää nopeammin, tuollainen kestää varmaan 12h lämmetä. ei siittä mitään haittaa ole vaikka se on pois päältä..
pähkäilijä
Onko siinä termostaattia jolla säätää lämpöä? Jos on niin käännä minimiin, voi olla joku 30c tms. Jos ei ole niin ota pois päältä mikäli lämmintä vettä ei tarvita ja paikka ei pääse jäätymään.
Jos varaaja on sellaisessa tilassa jota muutenkin lämmitettäisiin niin muu lämmönkulutushan pienenee varaajan lämpöhäviön verran..
Itse käännän varaajat pois päältä vähänkin pitemmän poissaolon takia. En niinkään sen varaajan sähkönkulutuksen takia, vaan sen takia että väännän vedet aina kiinni pitemmän poissaolon takia ja tuntuu hölmöltä ja väärältäkin pitää varaajaa päällä jos vedet poikki.
Syy vainoharhaiseen vesien poisvääntelyyn on että valuttelin aikanaan lähes vastavalmistuneen loma-asunnon lattialle 150 kuutiota vettä kun olin jättänyt vedet päälle. Oli paukahtanut kellarin vessanpöntön messinkiliitin poikki ja sylki vettä päiviä, onneksi naapuri sentään alkoi ihmettelemään että kuinka se Marko noin jaksaa suihkutella ja oli puhunut avaimet omaavalle luottohenkilölle.
Sähkölämmitteisessä talossahan tuo on aikalailla turhaa käännellä pois, sama lämmittääkö kämppää varaajalla, patterilla, vai hehkulampulla...
Tuon 300l lämmittäminen kestää niin kauan että jos tarvii esim. suihkussa käydä niin pidä päällä. Jos sen illalla laitat lämpenemään niin toki aamulla pääsee suihkuun mutta samana iltana menee myöhäiseen.
Kiitos neuvoista!
Varaajaa en vaihda, sillä ensi keväästä alkaen ainakin kolme henkilöä käyttää lämmintä vettä.
Taidan ottaa sen pois päältä tai ainakin kokeilla aluksi laittaa termostaatin minimille ja katsoa, että kuinka paljon sähköä kuluu.
Tuo Zaffodin neuvo on myös hyvä. 300l kestää siis lämmetä ainakin 12h ja se riittää, jos perjantai-iltana menen asunnolle, niin lauantaina aamulla pääsen suihkuun
Khyron
Toi kolmeenkymppiin tiputtaminen on siitä huono et sit siellä viihtyy legionella.
Mää ehkä antaisin sen olla päällä ja jos se on pistotulppamallia ni laittasin energiamittarin siihen ni näkis paljonko se vie sähköä jollei käytä vettä. Veikkaisin ettei kovin paljoa, ja jos tilassa on kuitenkin sähköpatteri menee se lämpö hyödyksi.
Noin 100-150 hukkawattia, riippuen varaajan koosta ja eristyksistä. Mutta jos se menee käyttöön, niin mikäs siinä.
RMT vm-55, pientä laittoo tää vaatii vaan.
i hate when people compares lemmy with god, i know he is great but he is not gonna be lemmy ever
Kiitos!Nmanner kirjoitti:Tuossa on muutamaan kysymykseen vastaus:
http://kaukora.fi/usein-kysytyt-kysymykset
