Rintsikoiden tietokoneet (tai siis niiden ongelmat)
Rintamamiestaloista ja muusta
vesahy
Re: Rintsikoiden tietokoneet (tai siis niiden ongelmat)
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Minua harmittaa se, että tällä iPad-läpyskällä on noita säätöjä niin heikosti. Kun jotain lataa, niin se on sitten hyväksyttävä sellaisenaan, joissakin on jokin hammaspyörän kuva jossain nurkassa mutta ei oikeastaan mitään valintoja. Muuten kyllä tästä tykkään, viimeksi kulki mukana Kanarialla ja siellä lueskelin esimerkiksi Hesarin näköislehdet.
En ole myöskään löytänyt mitään ulkoista laitetta, jonka voisi kytkeä tähän läpyskään, aina sama herja, että virta ei riitä. Ei toimi kamera, ei muistitikku, ei muistikortin lukija, ei ulkoinen levy eikä mikään muukaan. Laitteen akun olen kyllä ladannut täyteen.
vesahy
Raivostuttavinta iPadissa on nappuloiden sijoittelu. Kun sitä hiukankin kallistaa niin äänenvoimakkuuden säädin osuu pöydän pintaan ja ruudulle lävähtää kovaäänisen kuva. Ja kun sitten hiukan siirtää otetta, niin käsi osuu melko varmasti sille nappulalle, jolla laite sammutetaan.
Minkäläinen muotoilija tätä on ollut värkkäämässä, ihan kädetönkö?
STN
Viesti Kirjoittaja STN »
Zaffodi kirjoitti:
Otan osaa, siihen sitten virustutkat sun sellaiset vuosiksi päälle ja olematon jälleenmyyntiarvo :wink:
Mutta onhan se totta, esim. pelejä ei Macille löydy samaa määrää mitä Puuceelle. Riippuu täysin käyttötarpeista. Mutta mutkatonta ja satavarmasti toimivaa konetta kaipaavalle Macci on se jota voi suositella.
Macci on käyttökelpoinen kone, itselläkin yksi mutta tuo satavarmasti toimiva kone on vain mainosprobakandaa, jonka ihmiset tuntuvat uskovan helposti. Aikoinaan oli hopeinen omena, omenamehu.orggi ja kolmaskin ,tukifoorumi. Ja kaikissa oli aktiivisin osio ongelmien ratkominen, uskallan väittää että mäkkien toimivus ja helppokäyttöisyys on yliarvioituja. Ne on kyllä toimivia ja helppokäyttöisiä mutta ei niin erinomaisia kuin niistä annetaan olettaa. Mutta loppujen lopuksi paras kone on se mihin itse on tyyväinen, oli se sit pc , mac tai Commodore Vic-20
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Onhan Macin käyttäjilläkin murheita, mutta kun käyttis ja rauta ovat samalta suunnittelupöydältä ne pelaavat todella hyvin yhteen. Ongelmia voi tulla siinä kun kytkee toisen osapuolen softaa tai laitetta, Mac ei ole kuitenkaan niin tuettu kuin Windows mutta se ei taas ole koneen vika. Vuodesta 2009 Macciä käyttäneenä on pakko kuitenkin mainostaa sitä, että totaalisia käyttistason jumeja on ollut koko aikana parissa koneessa vain muutama yksittäinen.
Ja joo, VIC-20 oli tosi hyvä kunnes sitten näki kuusnepan jne... On muuten harmi ettei niitä ole enää tallella!
PanuP
Viesti Kirjoittaja PanuP »
Meillä työpaikalla atk-tuki suhtautui penseästi iPadien hankkimiseen opetuskäyttöön, koska sillä ei ollut kokemusta ios:n ongelmatilanteista.
Ei ole pahemmin minullakaan. PöytäMac ei joskus kulkenut oikein yhteen wlan-tukiaseman kanssa eikä asiaan auttanut mikään muu kuin tukiaseman vaihto. Puhelin on tiltannut pari kertaa, viimeksi toissa kesänä. Macbook Air on nyt reilut kaksi vuotta vanha ja jatkuvassa käytössä. Ei vielä ongelmia. Kaikki muut saman valmistajan kikottimet mitä huushollista löytyy, toimivat myös. Vain vanhimman tyttären 4s on ollut hankala tapaus, oli oikea tekovika kun kamera ei tarkentanut kunnolla, korjattiin takuuseen ja on sittemmin toiminut.
On mulla yksi luotettava Windows-konekin ollut. -92 hankittu 486dx toimi kuin junan vessa. -98 ostettukin palveli monta vuotta.
vesahy
Nyt päivitin läpyskäni ja selvillä vesillä aletaan olla. Ensin sovellukset kaatuilivat, esimerkiksi Safari, mutta se korjaantui itsestään. Mikähän sitäkin vaivasi. Facebookiin ei päässyt ollenkaan, mikä saattaa joidenkin mielestä olla etukin, mutta se korjaantui sovelluksen päivityksellä. Hesari ei ladannut näköislehtiä, mutta kun poistin vanhan arkiston niin sitten latasi. jotain muutakin pientä hämminkiä, mutta sovussa jo ollaan.
Ulkonäköön ei tullut isoja muutoksia, lisää outoja kuvakkeita ilmestyi ruudulle. Mitä tekee esimerkiski Podcast? Safari osaa piilottaa osoiterivi ja palauttaa takaisin, tuli pikkuisen lisätilaa muutenkin pienelle ruudulle. Ja välilehdet voi tappaa niin kuin enenkin paitsi viimeistä, siitä ylänurkasta puuttuu se x.
vesahy
Nyt sitten päivitin myös nettiyhteyteni. Maalla oli vanha kahden megan adsl-yhteys puhelinlankaa pitkin ja kaupungissa kymmenen megan yhteys tv-kaapelia pitkin. Kumpikin vaihtuivat Kotimokkulaan ja nopeutta tuli heti 11,5 megaa kumpaankin. Eikä tarvita mitään johtoa seinässä olevaan stöpselinreikään. Samalla vaihdoin myös iPadin operaattoria ja nyt sekin läpyskä toimii samalla nopeudella. Modemit maksavat 2 x 5 euroa per kk ja niin koko paketin hinta koko höskälle on 51,70 euroa kuukaudessa.
markokoo
Viesti Kirjoittaja markokoo »
vesahy kirjoitti: Kumpikin vaihtuivat Kotimokkulaan ja nopeutta tuli heti 11,5 megaa kumpaankin
Testasitko myös nopeuden? 800 MHz 4G on tänne melle myös luvattu (DNA), niin sillä kiinnostaa. Onko moisesta kyse ja mikä ping?
Tämä aika kätevä testi. Itseäni kiinnostaa tuo ping. Kaksmegasella ADSL:llä täällä on tähän asti töitä tehty. Toimivuus ollut viime aikoina huono (useiden tuntien katkoja ja ihan matelunopeuteen asti hidastelua välillä) ja hidashan tuo on nykypäivänä. 3G:llä ei hommat onnistu ison pingin takia kuin hätätapauksissa vaikka siirtonopeus onkin parempi kuin adsl:llä.
http://www.speedtest.net
Marko
archie
Viesti Kirjoittaja archie »
Mittasin joutessaan vanhan ADSL 24/1 nopeuden
http://www.speedtest.net/my-result/4023369477
Lte:llä viimeksi 49/5, en kehtaa laitta tikkua, varayhteys. Tai oikeastaan tämähän on Dual Carrier, kun ei yllä vielä kauimmaiseen mastoon kunnolla. Ens vuonna lupeissa vieressä olevaan.
vesahy
Minä testailin nopeuksia tällä ruotsalaisella mittarilla. Se antaa näköjään ihan pikkuisen optimistisemman tuloksen kuin tuo Ookla.
http://www.bredbandskollen.se/
archie
vesahy kirjoitti:Minä testailin nopeuksia tällä ruotsalaisella mittarilla. Se antaa näköjään ihan pikkuisen optimistisemman tuloksen kuin tuo Ookla.
No eipäs juuri mmuutu lukemat, ping on isompi. Mut toihan meni Tukholmaan.
Pitäis laittaa reititin ja mokkula ja mittailla nekin nopeudet, ne vaihtelee paljon ja kaatuilee, kun on tunkua.
STN
Langattomassa netissä ei minusta ole tärkeää nopeus vaan se että yhteys on vakaa ja niitä ei valitettavasti pysty mittailemaan noilla nopeustesteillä. =(
archie
Justiinhan olen kertonut, että mobiili on epävakaa ja on varayhteytenä. Käytän tuota mittaamaani ADSL 24/1, vanha yhteys, uudempi modeemi. Pelaa, kuin se kuuluisa junan vassa. :mrgreen: :lol:
PanuP
Kyllähän perinteinen kiinteä yhteys vakaampi on. Meilläkin vaan kun palveluntarjoajia on vain yksi = verkon omistaja joka monopoliasemansa turvin hinnoittelee palvelunsa sitä mukaa, että saa pitää tunkkinsa.
Meidän talouden nettilaskut halpenivat vuositasolla melkein 500€, kun vaihdettiin 4G:hen. Latausnopeus on käytännössä sama, lähetysnopeus parempi. Joskus pätkii, mutta kyllä sen tällä kustannuksella sietää.
archie
Pystyy mobil ja langattomatt mittaan.
http://www.speedtest.net/mobile/
