Lattian valu anturoiden päältä?
Kellarissa on uuden lattian valu ajankohtaisena. Ulkopuolelle on jo tehty Isodränit ja salaojat kuntoon ja alapohjaan olisi nyt tulossa väh. 200mm Isodräniä ja 100mm valu, johon vesikiertoinen lattialämpö.
Alkuperäinen ajatus oli lisätä n. 10cm huonekorkeutta ja valaa uusi lattia puskuun seinien anturoiden kylkeen. Seinät ovat harkkotiiltä ja alla n. 20-30cm korkea antura, joka syvyyssuunnassa ulottuu n. 5-10cm seinäpinnasta huonetilaan päin. Kun vanha lattia oli purettu ja sorat ja savet saatu siivottua anturoiden alapinnan tasalle asti, huomattiin että osa väliseinien anturoista on valettu aika lailla vinoon, eli seinän toisessa päässä antura voi olla 15cm syvyyssuunnassa seinästä ulospäin ja toisessa päässä taas 15cm ulospäin viereisen huoneen puolella… jos valaisi uuden lattian puskuun tuollaisen anturan kylkeen, tulisi liikuntasaumat irrotuiskaistoineen aika hassusti vinoon seinästä eikä seinän vierelle.
Lisäksi osa väliseinien n. 20cm leveistä anturoista ulottuu oviaukkojen ali ja huonejakoa on hiukan muutettu, joten tuollaiset kylmät anturat jäisivät liikuntasaumoineen keskelle huonetilaa/käytävää, jos uusi lattia valetaan puskuun anturan kylkeen.
Niinpä ajatus olis nyt valaa lattiat samaan korkoon kuin alunperin on ollut, eli n. 100mm anturoiden yli, sekä seinän vieriltä että oviaukoissa. Eristepaksuutta tulisi hiukan lisää ja anturoiden vinous ei haittaisi. Uusi lattia tulisi ulkoseinillä n. 5-10cm syvän hyllyn päälle ja menisi oviaukoissa ja huoneiden keskellä olevien anturoiden yli. Toimineeko näin? Vai jääkö valu huonosti kantamaan noiden anturoiden kohdalta ja halkeilee vähitellen? Vanha lattiahan oli valettu kauttaaltaan kaikkien anturoiden päältä ulkoseiniltä asti ja kaikkien seinien muuraus oli aloitettu vasta tuon lattian päältä. Nyt uusi valu raudoituksineen tulisi vähemmän tuelle noiden anturoiden kohdalta, kun seinien alle ei valeta. Kestääkö 100mm valu 8mm verkolla tuollaisten "hyllyjen päällä" vai alkaako aikaa myöten käyristyä ja halkeilla?
Entäpä uuden lämpimäksi tulevan lattian irrotus seinistä ja anturoista? Voiko irrotuskaistan laittaa anturan päältä seinälle L-kirjaimen muotoon, niin että lattian valu on alapuoleltaan näin irrallaan anturasta ja sivustaan irrallaan seinästä? Entä oviaukkojen/huoneiden keskelle jäävät anturat? Voiko n. 20cm leveän anturan yli laittaa vain 5-10mm irrotuskaistan/solumuovilevyn ja valaa lattian yli sen päältä? Vai pitäisikö anturoiden kohdalla olla hiukan enemmän eristettä, esim. suikale 20-40mm paksua finnfoamia tms? (Kaikkialla muualla siis tuo väh. 200mm Isodräniä). Silloin tietysti pitäisi tehdä eristeen verran ohuempi valu anturoiden kohdalle tai madaltaa hiukan anturaa tai nostaa koko valua ylemmäs?
kakkaroolari
Re: Lattian valu anturoiden päältä?
Ajattelin juuri ehdottaa irrotuskaistaa L-muotoon.
Eikös lattian alle jäävän tollasen kynnyksen vois piikata poiskin? Ei sillä ainakaan vetolujuutta ole ja puristuslujuuden hoitaa uusi lattia (vaakasuunnassa). Onko sillä talon pystytuennassa vielä joku virka en osaa sanoa. Huonetta kiertää muuten antura joka paikassa?
Tuntuu hiukan riskaabelilta alkaa kantavien seinien anturoita kaventamaan ja piikkailemaan, siksi olisin päätymässä tuohon valuun anturoiden päältä. Antura ei kyllä kierrä kaikissa huoneissa joka seinällä, lähinnä ulkoseinillä ja muutaman kantavan väliseinän viertä. Tiedä sitten tuleeko ongelmia, jos laatta valetaan niin, että tukee anturaan päältä vain huoneen toiselta laidalta. Onhan laatta tietysti kaikkialta sorakerroksen ja salaojittavien eristeiden päällä, mutta jos ne aikaa myöten hiukan painuvat ja jokin laita on anturan päällä, mahtaako tulla jännityksiä tai halkeamia lattialaattaan?
kakkaroolari kirjoitti:Ajattelin juuri ehdottaa irrotuskaistaa L-muotoon.
Tuossa sadan millin valussa on kyllä varaa laittaa paksumpikin irrotuskaistale anturan päälle, mutta finnfoamin sijasta jotain enemmän kokoon puristuvaa, esim. styroxia tai sitä telttapatjaa, mutta paksummasti kuin 10mm, kun laatta painuu kuitenkin. Pelkällä tukevalla raudotuksella saa ehkä siirrettyä ongelmapaikan keskemmälle lattiaa.
Tässä ratkaisee myös huoneen koko eli laatan minimipaksuus on kiinni jännevälistä ja ajatellusta kuormasta. 50mm betonilaatta kantaa jo mutta jos tulee vesiputket niin joku 70mm ainakin. Jos reunaa ohentaa niin raudoitusta lisää sinne.
Ehdottomasti anturoiden päältä ja siihen lämmöneristettä väliin jos lattiaa nostat. Muuten tosiaan tulee tehtäväksi mielenkiintoisia liikuntasaumoja mutta esim. laminaattilattia siihen päälle niin saumat ei näy, laatta tai maali ei toimi kun halkeaa aina siitä saumasta.
Itse tein eristeiden ja betoninsäästön takia niin, että laatta on muuten 50mm valu jossa 6x150mm verkko ja lämpökaapeli mutta kuormia varten laatta on osittain 70mm paksu (seinän alla) ja siellä on 6mm raudoitus vedon suuntaan tuon verkon alla.
Olisiko mahdollista valaa seinustalle ensin 5-7 cm kaistale anturasta ylöspäin ja siihen uusi lattia puskuun. Itse pähkäilen vähän samantyyppisen ongelman kanssa. Minulta antura puuttuu, joten ajattelin ensin valaa seinustalle kaistaleen, joka jatkuisi seinän alle. Sitten uusi lattia puskuun. Kylmä pinta kyllä hieman lisääntyy, mutta silti lämpimämpi kuin alkuperäinen. Toisaalta jos pykälää on 15 cm, niin voi olla turhaa. kunhan kokeilin.
kakkaroolari
Saat siitä anturasta hiukan jykevämmän kun valat pyramidin mallisen. Yläosasta seinän tasalla ja alaosasta 10-15 senttiä yli? Siihen sentin paksu solumuovi niin on hyvää tilaa vielä painua eikä valmiista lattiasta erota millään että lattialaatan syrjä on hiukan viistetty.
Vastaava tilanne itsellä saunan ja pesuhuoneen kanssa. Antura 200mm korkea. Vaihtoehdot: 1) fuktisol 100mm lähtemään anturan alapinnan tasolta ja eps 100mm anturan yläpinnan tasolle, 80-100mm valu (6-150mm raudoilla) anturan päälle (irroituskaista väliin). 2) 50mm tasauskerros, fuktisol 100 mm anturaa vasten, eps 50mm anturaa vasten ja toinen 50 mm levy anturan päälle, tämän päälle 80-100mm valu. 3) 100mm tasauskerros, fuktisol 100mm anturaa vasten, eps 100 mm anturan päälle ja sitten valu. Kuinka herkästi ykkösvaihtoehto halkeilee reunoilta ja päälle pitäisi tulla vielä vedeneristys ja lattialaatta. Lattiaa voi korottaa, ovea pitää korottaa joka tapauksessa. Saunan ja pesuhuoneen oviaukossa kynnys, joka jäisi valun alle. Laitetaanko irroituskaista myös tähän väliin? Olen itse kallistumassa kakkosvaihtoehdolle, saisi reippaan tasauskerroksen ja kaadot kohdilleen. Olen ymmärtänyt ettei anturan alapinnan alapuolelle kannata laittaa fuktisolia, vaikkei tulisikaan anturan alle.
tarmo.lukkarinen
Meillä ollaan samassa tilanteessa kuin large. Kantavia väliseiniä on muuteltu ja mietin poistaisiko seinättömiä anturoita pois vai jättää. Päädyin jättämään ne siinä ajatuksessa, että ne jollain tavalla tukevoittaa rakennetta, kun ovat siellä jo 60 vuotta olleet ja painuneet asemaansa. Näiden tyhjien anturoiden kohdalle laitan sitä telttapatjaa ja muualle tulee 100mm salaojittava + 150mm EPS. Joka huoneen välille tulee liikuntasauma.
Mulla ois kysymys siitä ulkoseinien eristeen liittymäkohdasta. Olen nähnyt eristelevyn laitettavan pystyyn ulkoseinän anturaa vasten ja siihen sitten puskuun muut lattian eristeet. Usein siinä pystyssä on finnfoam vaikka lattian eristeet olisivat EPS tms. Eli mikä tarkoitus tällä pystyeristeellä on? Ja toimiiko se todella siinä tarkoituksessa kuin sen laittajat ajattelee? Voisiko sen telttapatjan laittaa anturan alapinnasta asti anturaa myöten hyllylle ja seinälle asti? Vai lattiaeristeet vain suoraan puskuun anturaa vasten? Entä salaojittavaa eristettä anturaa vasten ja muualle EPS? Kun anturasta tulee kosteutta ja se imeytyy EPS eristeeseen.
Entä laatan reunan valun paksuus ja raudoitus, kun sen päältä muurataan rivinteeraus?
