Tukos on juuri tuon luukun kohdalla, koska tuolla kohdin satanen viemäri kuristetaan ilmeisesti vain noin 80 mm läpimittaiseksi.
Ja koska painepesurilla onnistuin tukoksen hajottamisen sijasta vain lykkäämään tulppana eteenpäin, tuohon kapeikkoon asti...
Kosanilla tohottaminen on poissuljettu vaihtoehto, sillä juuri tuossa kohdin vanha valurautaviemäri vaihtuu uudeksi muoviputkeksi. Ja se muoviputki sukeltaa välipohjan sisälle, jossa eristeenä rutikuivia puruja!
Luukun ja rungon välissä on kumitiiviste, joka on saanut puoli vuosisataa liimautua paikoilleen. Tiivisteellä on sen verran paksuutta, että ruuvarin kärjen voisi saada luukun ja rungon väliin...Vaan kun ei saa.
Viemäri on nimittäin kattilan takana paikassa, johon vaikea päästä käsiksi. Siihen yltää kyllä kädellä suoraan edestäpäin mutta sivuilta lähestyminen on aika toivotonta.
Tietenkin olen tuota naputellut ja väännellyt parhaani mukaan, mutta ilman tulosta.
Minulla on aavistus, että yksi kunnon isku luukkuun saattaa rikkoa jotain ja pienestä ongelmasta tulee hetkessä suuri.
Eli onko olemassa jotain jippoa, jolla kiinni jymähtäneet luukunkannet irtoavat helposti?
Ellei mikään muu auta niin sitten yritän vielä Multimasterilla sahata luukun kannen ja rungon välistä saumaa; aika vaikea temppu noin ahtaassa paikassa eikä se rako alkujaan ole kuin vähän yli millin paksuinen; tietenkin paksuus määräytyy sen luukun ja rungon väliin aikoinaan tungetun kumin paksuuden mukaan.
