Saunan koko, pesutilaremontti ja puukiuas
PanuP
Re: Saunan koko, pesutilaremontti ja puukiuas
Viesti Kirjoittaja PanuP »
alspe kirjoitti:Millainen kiukaasi siis on? Mulla tosiaan tällainen johon ei millään saa tuollaista kivimäärää. Vanhat vaatteet pois? Siis tuunannut kiuasta jotenkin?
Jos haluaa runsaan kivimäärän niin ainut vaihtoehtoko on osaa joku tonnin Kastor?
Joo mun kiuas on vajaat 40 vuotta sitten valmistettu paikallisen aol:n levyseppähitsaripuolella. Kiuas oli meillä aitassa käyttämättömänä parikymmentä vuotta, kunnes se annettiin enomiehelle, jolla se olikin käytössä noin kymmenen vuotta. Nuohousaukon peittona oleva lätkä kun alkoi vuotamaan, luulivat että kiuas oli palanut puhki ja hankkivat uuden. Kiukaassa oli sellainen alumiinipeltinen tai mikälie kantikas kuori, joka oli noen mustuttamana ja muutenkin kokolailla ruma. Poistin kuoren ja totesin, ettei varsinainen "sydän" ole mennyt yhtään miksikään, eikä helpolla menekään, paksusta levystä kun on tehty.
No, haaveilin alkuaan tällaisesta kuin kaverin vaimon hitsailema on:
, mutta pyöreäksi muutettuna olisi vienyt turhan paljon tilaa ja kun itsellä ei ole kunnon pajaa eikä kunnon vehkeitä, niin piti keksiä jotain muuta.
Kanttisena olis ollu myös ihan ok, mutta mistäs saisi sopuhintaan rosteriverkkoa, millä sitä työstäisi ja miten sen saisi pysymään muodossaan jne?
Meilläpäin on muutamia "taideteoksia" tai muistomerkkejä, jotka on tehty vanhoista piikkilankakeristä pinoamalla. Ajellessani sellaisen ohi välähti. Kyllähän entiseltä maitotilalta piikkilankaa löytyy :-D
Luukkua piti tuoda ulospäin muutama cm ja hitsata kylkiin muutama rauta lankaa varten. Tarvikkeet kaikki metallijätelavalta.
Alimmassa kuvassa on koesavut meneillään ja kiviä on vasta 100kg, eli päällä on vielä vajaatäyttöä. Tarkoitus oli kietoa lankaa ympäri enemmänkin, mutta tämän enempää en ainakaan vielä viitsinyt, se kun on hitaanpuoleista eikä niin mukavaa nysväämistä.
Hintaa tuli kaikkineen 5x 7,49€ eli viiden kivipaketin hinta. Kosteat hitsipuikot var...lainasin työpaikalta.
are
Viesti Kirjoittaja are »
Minun sauna on 2,2x2,9 ilman sisäverhouksia, lisäksi hormin vieressä vähän syvennystä. Siihen syvennykseen kiukaan viereen tein suihkukopin 1x1m lecaharkosta ja paneeliovi siihen. Homma on vielä pahasti vaiheessa joten toimivuutta ei ole päässyt kokeilemaan. Muuta suihkupaikkaa ei tule ja tämän idea on ettei koko sauna kastuisi suihkussa käydessä ja ehkä suihkutila ei toisaalta lämpene liiaksikaan. Kiukaana on pikku-ukko jolla pesutiloja lämmitetään muutenkin.
Hieno kiuas PanuP:llä.
Täältäkin ääni isolle saunalle ja reilun kokoiselle kiukaalle... ja kunnon ilmanvaihdolle. Niin ja vedä ne sähköt sinne saunaan valaisimia varten. Jos ei saunoessa käytäkkään niin näkee ainakin siivota.
alspe
Viesti Kirjoittaja alspe »
Millaista puunkulutusta teillä on puusaunoissa? Meillä menee saunomiseen joku vajaa "banaanilaatikollinen" pinokoivua kun lämmitetään lämmin kellarisauna ja käydään kahdessa erässä saunassa. Puuta siis kuluu noin 25x35x50cm laatikko lähes kokonaan = 40 litraa. Irtomotin ostin puuta kotiin kuljetettuna 60€ ja sehän on noin 700l pinomottina ehkä. Tuosta kun laskee niin saunomiseen menee yli 3 euroa. :lol: Vähän eroa kun edellisen kämpän pikkusauna lämpeni 6kW kiukaalla 20 minuutissa, hintaa max 0,3€ :lol: (ilmatilavuus ehkä 20% nykyisestä)
Tietty puuta saisi halvemmalla kun ostaisi ison köntän ja tekisi itse.
Kiuas on vähän kummallinen tulipesältään, arina ei ole tarpeeksi leveä kaiketi koska reunimmaiset puut eivät pala täysillä. Sinänsä tommonen 40 litraa eli pari aivan täyttä pesällistä ei ole hirmu paljon mutta jotain kummaa tuossa on. Onko se kiuas sitten täysin alimittainen koska puuta saa lapata sisään aika tavalla varsinkin kun löylyä alkaa heittämään.
Mäkitupalainen
Viesti Kirjoittaja Mäkitupalainen »
8 neliön hirsisauna, välikatossa purueristys, lattia 300mm Lecaa + 100mm Finnfoam + 100mm betoni. Ylläpitolämmitys n. 7 asteisena. Harvia ES pro ja puoli kantokehällistä sekaklapia per saunakerta/2hlö. Ennen meni 1,5 kehällistä, kun joutui lämmittämään pataa ja vanhaa kiukaan rohjaketta.
Vastaava kuin tämä:
PanuP
alspe kirjoitti:Millaista puunkulutusta teillä on puusaunoissa? Meillä menee saunomiseen joku vajaa "banaanilaatikollinen" pinokoivua kun lämmitetään lämmin kellarisauna ja käydään kahdessa erässä saunassa.
Omat kokemukset on nyt niin, että -10°C:sta kun alkaa lämmittämään, niin pari pesällistä se vaatii, että kunnolla löyly lähtee. Kivimääräksi tarkentui lopulta 140kg, joten selvähän se, että puuta vähän menee. Mutta eipä heti jäähdykään.
alspe
PanuP kirjoitti:
Mutta suteessa varmaan vähemmän menee kuin mulla 20kg kivillä. Kun löylyn lyönti alkaa niin puuta saa iskeä aina vaan lisää ja silti hiipuu.
PanuP
alspe kirjoitti:
PanuP kirjoitti:
No on kyllä outoa, pitäisihän sitä nyt ainakin silloin piisata hyvin jos koko ajan palaa.
partse
Viesti Kirjoittaja partse »
Itsellä on iso (reilu 3x3m) sauna rintamamiestalon kellarissa. Oli aiemmin pesutilat (vesi padasta) samassa mutta tehtiin viereiseen huoneeseen suihkut. Ei alettu saunaa pienentämään.
Ollaan oltu tyytyväisiä Misan kiukaaseen. http://misa.fi/fi/tuotteet/puulammittei ... 06-15-30-m
Oli silloin (2005) ainoa kohtuuhintainen kiuas joka piisasi näin isoon saunaan. Hankin myöhemmin vielä päältä lähtevän piipun päälle rosterisen verkon jonka sisään vielä lisää kiviä.
Saa tarvittaessa kovemmatkin löylyt, mutta perheen kanssa tykätään n. 70 asteen lämmöstä.
Suihkuhuonetta tehdessä muurattiin ulkoseinälle "lisäseinä" jonka taakse 5cm tuuletettu rako. On pysynyt laatat seinässä (on kuitenkin sen verran kosteutta vanhassa ulkoseinässä jossa maa takana).
