Tuossa kesällä saatiin pintaremontti tehtyä -65 rakenettuun torppaan ja haluaisin täältä vähän tietoa tuosta talon lämmityskattilasta? Eli, minkalainen tämä Nova kattila on verrattaessa nykyisiin kattiloihin, eli onko jo vanhaa tekniikkaa tms? Sitten, kun edellisiltä omistajilta on jäänyt tuon kattilan nuohous tai polttimen huoltaminen vähän puolitiehen, niin palopesässä on sellanen valkoinen kova lasittunut pinta, joka ei lähtenyt kun rälläkällä jossa oli teräsharjalaikka, mutta täysin en saanut sitä poistettua ihan pesän perältä kun kone ei sopinut sinne ja itseltäkin loppui jo näkyvyys ja happi, joten onko jotain keinoa tuon poistamiseen?
Sitten sielä palopesän perällä sivuseinillä ylhäällä on sellaset noin. 4x2cm. 4kpl latanpalaa, niin kiinnostais tietää kuuluuko sielä olla vielä jokin liekinohjauslevy?? Tuo liekinohjauslevy kiinnostais kovasti, kun en ole mistään netin syövereistä onnistunut löytämään niiden kiinnikkeiden tarkoitusta?? Tarkoitus olisi että saisi kattilasta kaiken mahdollisen hyödyn irti.Uuden polttimen(Junior Pro) jouduin hankkimaan, kun vanha olisi tarvinnut kalliin remontin.
Novaässä oli aikanaan ihan hyvän maineessa. Pitkä savusola ja haittalevyt sekä tehokas kierukka. Omani ostin 96 jolloin se oli kova sana. Ja öljy oli alle kaksi markkaa litra :D
Nykyään sitten voi ostaa kondensoivan kattilan, joka on taas selkeä hyppy parempaan Novaan verrattuna, mutta näitä saa lähinnä saksasta.
lmfmis kirjoitti:Novaässä oli aikanaan ihan hyvän maineessa. Pitkä savusola ja haittalevyt sekä tehokas kierukka. Omani ostin 96 jolloin se oli kova sana. Ja öljy oli alle kaksi markkaa litra :D
Ok. Kiitos vastauksesta. Oliko sun kattilas ne pienet levynpalat sielä pesässä? Piru, kun olisi kuva, niin se kertoisi 1000.sanaa.
Meillä on Jämä 18 vuodelta -95...ne liekinohjauslevyt lähtevät semmoisena pakettina vetämällä ulos...alhaalla lyhyempi jossa on vähemmän levyjä.. Se vaalea pinta öljypoltinmiesten mukaan ihan ok, palaa puhtaasti jos sellaista on..meillä kanssa siellä kattilan taka-osassa sellainen pyöreä alue...
Meillä on Jämä 18 vuodelta -95...ne liekinohjauslevyt lähtevät semmoisena pakettina vetämällä ulos...alhaalla lyhyempi jossa on vähemmän levyjä.. Se vaalea pinta öljypoltinmiesten mukaan ihan ok, palaa puhtaasti jos sellaista on..meillä kanssa siellä kattilan taka-osassa sellainen pyöreä alue...[/quote]
Joo, Siis normaalit liekiohjauslevyt löytyy ylä-pesästä ja ne on ihan ok. Mutta tarkoitin, että sielä palopesässä on vielä sellaset kiinnikkeet, jossa varmaan olisi tarkoitus olla jokin ohjauslevy mallia X??
Tuohon mun kattilaan pitäisi muutenkin tehdä hieman eriste korjauksia, kun tuntuu, että yläpesän luukku on ihan tulikuuma, joten sitä kautta varmaan lämpöä karkaa harakoille? Tiiviste pitää varmaan uusia siihen luukkuun, mutta mites se villa siinä luukussa? Menettääkö se eristyskykynsä kun on aika likainen?
Jamaki kirjoitti:Tuohon mun kattilaan pitäisi muutenkin tehdä hieman eriste korjauksia, kun tuntuu, että yläpesän luukku on ihan tulikuuma, joten sitä kautta varmaan lämpöä karkaa harakoille? Tiiviste pitää varmaan uusia siihen luukkuun, mutta mites se villa siinä luukussa? Menettääkö se eristyskykynsä kun on aika likainen?
No ei, mutta se on lämpöä falskaava paikka. Joissakin kattiloissa se on koteloitu ja eristetty.
Ei näy rekisteröitymättömille nuo kuvat....[/quote]
No,niinpä. En heti tajunnut
Kokeilin lähettää Jäspille postia, jos ne sielä tietäisi noiden kiinnikkeiden tarkoituksen ja jos ei tiedä, niin voisinko ite tehdä siihen sellasen ohjauslevyn mikä kierrättäis savua takaisinpäin pesän takaa vai olisko mitään hyötyä?
Näihin on saanut (joskus) puunpolttosarjoa...olisko sellaisen kiinnikkeet...entiiä.
En tiedä liittyiskö puunpolttoon, kun ovat palopesän seinänämillä noin 10cm päässä savusolan alla, vai mikä se putki on nimeltään, joka menee palo-pesästä ylä-pesään liekinohjauslevyille??
Toisella foorumilla joku meinas, että niihin kuulu laittaa jokin liekin ohjauspelti, mutta en tiedä sitten sanoa, ennen kun joku vahvistaa asian.
Siellä on paikka ohjauslevylle.Levy ei ole suora vaan vähän niinkuin harjakatto,keskeltä koholla.Harja siis polttimoon päin.
Levyn kulmissa on ulkonevat palat jotta se jää pari senttiä kattilan perä ja sivuseinistä irti.
antsu kirjoitti:Siellä on paikka ohjauslevylle.Levy ei ole suora vaan vähän niinkuin harjakatto,keskeltä koholla.Harja siis polttimoon päin.
Kiitos tiedosta! Saiskohan mistään kuvaa tuosta pellistä?
Onko sulla ollut/on tuollanen Nova s missä toi ohjauslevy on? Onkohan se tullut tuon kattilan mukana aikoinaan, vai onko jotain tarkoitusta varten myity erikseen?
Ei ole ollut tuota pannua,olen vaan muuten touhunnut niiden kanssa.Ja kaikissa ei ole ohjauspeltiä,varsinkaan noissa pienemmissä malleissa vaikka niissä paikka onkin.
Mutta jos sitä haluat kokeilla niin mitat saat kun laitat levyn saman verran etukannakkesta polttimeen päin kuin se on takakannatimesta peräseinään.
