Jämä Nova S -99
Jamaki
Re: Jämä Nova S -99
Viesti Kirjoittaja Jamaki »
antsu kirjoitti:Ei ole ollut tuota pannua,olen vaan muuten touhunnut niiden kanssa.Ja kaikissa ei ole ohjauspeltiä,varsinkaan noissa pienemmissä malleissa vaikka niissä paikka onkin.
Mutta jos sitä haluat kokeilla niin mitat saat kun laitat levyn saman verran etukannakkesta polttimeen päin kuin se on takakannatimesta peräseinään.
Oliko levy lähinnä tälläsen profiilin näköinen:http://www.gyproc.fi/image/24283/20121228165259/Gyproc%20S25%20sekund%C3%A4%C3%A4ri.jpg?width=700&height=700&mode=max
Vai enempi v-profiili? Teen itse tuon levyn, kun on vähän omaa alaa. :wink:
antsu
Re: Jämä Nova S -99
Viesti Kirjoittaja antsu »
V-profiili on lähempänä.70-luvun harjakaton muoto on lähellä,siis aika loiva kulma.
Ja ne parin sentin raot reunoille.
Jamaki
Re: Jämä Nova S -99
antsu kirjoitti:V-profiili on lähempänä.70-luvun harjakaton muoto on lähellä,siis aika loiva kulma.
Eli, tuon levyn tarkoitus on jakaa liekkiä lämmittämään enempi pesän reunoja ja estää sammalla liekin menemistä suoraa savusolaan, kuten nyt menee? Teoriassa hyötysuhteen pitäisi kasvaa mutta kuinka käytännössä?
Poltin tarvitsee ilmeisesti lisää ilmaa, ja minulla pannuhuoneeseen tulee nyt muutenki huonosti sitä ilmaa, kun on autotallista 100mm putki noin 50cm kokealla lattiasta. Eli, pitäisikö laittaa katonrajaan joku 200mm putki sieltä autotallin puolelta?
antsu
Re: Jämä Nova S -99
Semmoinen nyrkkisääntö on ainakin ennnen ollut että tuloilmakanavan pitäisi olla 1,5 kertaa savuhormin kokoinen.
Täälläpäin eivät hyväksy tuloilmaa autotallista vaan pitää tulla suoraan ulkoa.
Jamaki
Re: Jämä Nova S -99
antsu kirjoitti:Semmoinen nyrkkisääntö on ainakin ennnen ollut että tuloilmakanavan pitäisi olla 1,5 kertaa savuhormin kokoinen.
Taitaa päteä vieläki tuon 1.5x savuhormi. Ilmeisesti ainut keino on saada sopivaa ilmaa ulkoa on vetää putkella katonrajasta lattialle ja mutkan kera takaisin ylös.? Onko tällaista viritystä muilla? Toinen vaihtoehto olisi vetää välikatosta autokatoksen yläpuolelta, mutta kuinka sieltä tulee kylmää?
Jamaki
Re: Jämä Nova S -99
Toimiikohan likki tuosta liekkilevystä? http://kuvapilvi.fi/k/index.php?i=yGgu.jpg
Tuollasen värkkäsin, mutta en tiedä onko yhtään alkuperäisen näköinen?
Jamaki
Re: Jämä Nova S -99
Olisko jollain kommenttia tuohon edelliseen viestiin?
antsu
Re: Jämä Nova S -99
Kyllä se vähän tuon näköinen on.Etu ja takareuna on suorat ja pelti on keskeltä koholla,muoto on ikäänkuin 70-luvun harjakatossa,siis loiva v,harja etureuna takareuna suunnassa.
Voithan tuolla kokeilla,ei ainakaan heti hajoa,pannun oma on aika ohkasta peltiä.
Jamaki
Re: Jämä Nova S -99
Pitäiskö tuossa laittaa vielä sitten suorat pellit etu ja takareunaan? Eli, siitä tulis sellanen "kuppi" mallinen?
antsu
Re: Jämä Nova S -99
Voihan tuosta leikkaa etureunan suoraksi ja hitsaa sen palan takareunaan siten että sinnekin jää se parin sentin rako pannun peräseinään,suurinpiirtein samanlainen rako kuin näyttää sivuillakin olevan.
Tai sitten kokeilet ihan tuollaisenaan,voi olla hyvä noinkin.
Jamaki
Re: Jämä Nova S -99
antsu kirjoitti:Voihan tuosta leikkaa etureunan suoraksi ja hitsaa sen palan takareunaan siten että sinnekin jää se parin sentin rako pannun peräseinään,suurinpiirtein samanlainen rako kuin näyttää sivuillakin olevan.
Kyllä tuossa on 2cm rako takaseinääkin vasten, mutta ei vain näy tuossa kuvassa kunnolla. Tuossa voi näkyä: http://kuvapilvi.fi/k/yGC4.jpg
Etuosa jäi vähän pitkäksi, tai jätin sen tahallaan. Täytyy vielä tuohon etuosaan tehdä sellanen lippa että liekki ohjautuis tuon levyn alle, eikä päälle!?
Jamaki
Re: Jämä Nova S -99
Uusin tuossa noi villat kattilan luukkuihin, niin olisko hyötyä laittaa folioa villan molemminpuolin, eli sisäpellin ja villan väliin ja ulkoluukun ja villanväliin? Meinasin että säteilis lämpöä kattilaanpäin, vai oonko ihan hakoteillä??
Jamaki
Re: Jämä Nova S -99
Dodiin. Liekinojauslevy saatiin nyt vasta paikoilleen. Muuta nyt en aluksi huomannut kun että savukaasujen lämpötila putosi 25-30-astetta. Edelleenkin on kunnon korvausilma putki vielä vetämättä. Sais tuon ilmaputken vedettyä, niin sais sitten säädättää polttimen.
