Laddomat suomesta?
only4pro
Laddomat suomesta?
Viesti Kirjoittaja only4pro »
Kuka myy laddomat tuotteita suomessa? Olisi hakusessa joko käytetty 4030 tai uusi MR40, molemmat tekee saman. Akvatermin sivuilla löytyy tietoa mutta myykö ne suoraan vai kenen kautta? Eli tämä laitos hoitaa latauksen silloin kun pannusta lähtee lämminvesi sekä siinä sijaitsee shuntti. Eli varaajassa ei ole mitään kierukkoja. Tulossa tuon 200L pannun kaveriksi 1800L Ovaali varaaja. Tänään muuten viritin pannun vetoluukkua niin että se ohjataan peltimoottorilla. Ja Ouman ohjaa peltimoottoria. Ja pelimoottori on jousipalautteinen eli sähkökatkon aikana jousi sulkee luukun. Ja sitten sen sähköt kiertää vielä vanhan öljypolttimen lämpötilasäätimen kautta. Eli aika monta varmistusta.
rak46
Re: Laddomat suomesta?
Viesti Kirjoittaja rak46 »
http://www.ricaheating.fi/
Tuolta kannattanee kysyä, ainakin laddomatin termareita ym.. saa.
Tilkku-tila
Viesti Kirjoittaja Tilkku-tila »
Tere!
Ekolämmöx nimisestä kaupasta ostin omani. Kannattaa ostaa samalla muutama
termostaatti eri lämpötiloille.
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
http://www.energiakauppa.com/epages/ene ... es/Imprint
Tuolta olen tilannu, ainakin silloin oli hyvin kilpailukykyinen hinnaltaan.
only4pro
juu elikkäs vähän myöhään vastaus mutta tilasin tän kaverin kautta, sain pikkasen alta 600e kotiovelle. ei vielä kytketty mutta vaikuttaa olevan ihan OK. Tosin pumput pitäis varmaan joskus vaihtaa, en huomannut kysellä että paljonko maksaa ne energiatehokkaammat pumput.
