Vanhojen patteriventtiilien kunnostaminen
Löytyykös keneltäkään kokemusta vanhojen messinkisten patteriventtiilien kunnostamisesta?
Meillä ovat mokomat järjestään jumissa. Öljypannua ohjaa automatiikka ulkoanturilla, joten en viitsisi laittaa uusia termostaatillisia
venttiileitä näiden vanhojen tilalle. Näitä messinkisiä saa toki uustuotantonakin,mutta hinta on aika suoalinen.
Tässä kuva ko. venttilistä.
https://eg3n9q.bay.livefilestore.com/y1 ... umb[4].jpg
Puulämmittäjä
Re: Vanhojen patteriventtiilien kunnostaminen
Ensi hätään voisi koettaa suihkutella karan varteen näitä rasvaavia ruosteen irroitus suihkeita. Muutaman päivän kuluttua voi ottaa tuon kääntövivun irti venttiilistä. Sitten pienehköllä kiintoavaimella tai "jakarilla" varovasti nitkuttelua molempiin suuntiin. Tavallisesti näin se lähtee liikkeelle. Hapettuma karan ja venttiilin rungon välissä aiheuttaa tuon jäykkyyden.
Kiitos vinkistä, koitan tuota.
Tuo ulkoautomatiikka säätää vain ulkotilan asteiden lämpöasteiden mukaan. Toimii jotenkin, mutta ei ota huomioon tuulta, kosteutta, auringonpaistetta, puulieden käyttöä, isoa ihmisjoukkoa yhdessä huoneessa tms jotka vaikuttavat eri huoneisiin eri lailla, toiset viilentävästi, toiset kuumentavasti. Vanhat venttiilit on kauniit, mutta huonekohtaisen säädön saa vain termareilla. Väittävät, että niillä saa energiansäästöä, mutta en tiedä minkälaista.
Kyllä termostaatti on varmasti paras ratkaisu, mutta tulevaisuudessa taitaa olla tulossa patterien vaihto, niin en viitsi investoida termareihin
just nyt. Patteriverkosto on vanha ja vapaakiertoinen, joten venttiilien liitäntä on tuuman luokkaa - hintaa tullee julmasti.
Puulämmittäjä
Jokos on eloa patteriventtiileissä. Pattereiden vaihto, vuotaako jo joku patteri ? Vapaakiertoiseen verkostoon voi laittaa pumpun, mutta samalla kannattaa vaihtaa avopaisunta-astia kalvomalliseksi. Oletkos tarkastanut että onko järjestelmäsi täynnä , eli tuleeko avopaisunta-astian ylijuoksuputkesta vettä kun sitä siihen alat lisäämään. Jos ei heti vettä tule on järjestelmä vajaa. Täytä kunnes ylijuoksusta alkaa vettä lirisemään lattiakaivoon. Usein tämä homma unohtuu ja kierto loppuu sen takia.
Ei ole vielä eloa venttileissä, en ole ehtinyt niitä nitkuttamaan. Onneksi ovat jumahtaneet kohtuullisesti aukiasentoon. Alkuperäiseen vapaakiertojärjestelmään on
laitettu myöhemmin kiertopumppu ja kalvopaisunta-astia, joten se on kunnossa. Pattereiden vaihto tulee varmaan eteen jossain vaiheessa. Ongelmana noiden venttiileiden päivittämisessä on se, että iso osa on tuumasella kierteellä, ja en ole ainakaan vielä törmännyt luetteloissa siihen kokoon. 3/4 löytyy, mutta isommat alkavat olla jo linjaventtileitä, jotka eivät ilmeisesti sovellu virtauksen säätöön. Tarvii varmaan katsoa teollisuuden luetteloita säätöventtilien suhteen. Mutta onneksi tilanne ei ole
akuutti.
akuutti.
Puulämmittäjä
No jos ei ole ns. hätää, niin odottele kesään saakka aivan rauhassa. Ja sitten. Lämpimän sään vallitessa sekä motivaation paikalla ollessa, kutsu putkimies pihalle romppeineen. Poistakaa nätisti ne vanhat venttiilit ja uudet termostaatit tilalle. Nykyisen kiertoputken ja uuden venttiilin väliin, siis termostaatin molemmin puolin sisäkierteellä oleva supistus. Putkiin on tehtävä uudet putkikierteet, putkimiehellä on työkalut sitä varten mukanaan. Samassa "rytäkässä" häviää ne "väärät kierteet". Siinä sinulle ratkaisu. Ne termostaatit eivät oikeastaan mitään säästä, mutta sitävastoin pitävät huoneet tasalämpöisinä vaikka ulkolämpötila vaihteleekin.
- vesahy
Minä olen kiinni jumittuneita liitoksia saanut auki kun olen upottanut kamat moottoripetrooliin muutamaksi päiväksi, väillä nitkuttanut ja taas uittanut. Melkein kaikki olen auki saanut.
Mulla yksi n. 1980-luvun Osy term-termostaatti jumissa auki asennossa (mielestäni ei ole aina ollut). Miten sitä uskaltaa herätellä? Lyödä kylkeen vai uskaltaako sen ihan avata ilman, että vedet lentää?
