Kellarin homekohtien availu
alspe
Viesti Kirjoittaja alspe »
Osaako kokeneemmat sanoa riskit, mitä voi tapahtua (vai ei mitään) kun homekoira merkkasi kellaristamme kolme kohtaa. Pientä lisäeristystä sisäpuolella, mahdollisesti koolaus alaosista hapannut. Ja toiseksi lattioilla on laminaattia jonka alla solumuovia. Molemmat rakenteethan viilentävät ja kosteuttavat sokkelia sekä laattaa.
Jos homma myyjien suhteen ei etene niin purkuun menee sisäpinnat mikä on ihan OK mulle. Mutta mitä noi purkuhommat vaatii ettei pöpöt leviä ilmateiste taloon kuin virukset ja toisaalta myrkytä sorkkarautamiestä. :-D
Kuinka moni tehnyt itse tämän kaltaista purkua, onko ollut pelkoa että sotkee paikat homeella?
Rmt 54
Re: Kellarin homekohtien availu
Viesti Kirjoittaja Rmt 54 »
Alipaineistat tilan jottei leviä muualle kämppään... Riippuu kuinka herkkä/hysteerinen olet. Jos pykälien mukaan menee niin tuohan taitaa olla verrattavissa asbestityöhön jolloin suojaimet pitäisi olla jo melkoiset. Itellä oli tila alipaineistettu ja nassea käytin silloin kuin muistin.
oldtimer
Viesti Kirjoittaja oldtimer »
Home tai sädesieni rakenteissa on aina terveysriski, joten asiaan kannattaa suhtautua aina tilanteen vaatimalla vakavuudella. Tällaiset vanhan koulukunnan sorkkarautamiehet kuin meikäläinen, niin purkaa seinää vaan se perus "kuonokoppa" kasvoilla ja college pöksyt jalassa ja hengissä vielä on.
Mutta olen pikkuhiljaa tullut "järkiini" niin että purkutöissä suojaudun jo vahvemmilla kunnon maskeilla (3M tuotteista löytyy hyvin eri luokkien suojaimia) ja erillisellä suojahaalarilla. Ja tilat on tulletettu niin että ilmavirta on suoraan ulos purettavasta tilasta. Purkujätteen pyrin myös poistamaan suoraan ulkotilaan, turhaa kanniskelua sisätiloissa vältettävä. Jos ei muuta niin muovipussiin vaan jätteet ja pihalle heti. Ja asuintiloihin en enää mene "lepäilee" remonttivaatteilla, vaan pidän huolen että vaatteet vaihtuu ulkotiloissa.
Hyvin usein kellarit ovat aika umpinaisia, varsinkin jos kellarin katto on betonista. Tällöin tilan hallittu tuulettaminen ja tiivistys voidaan tehdä hyvin tehokkaasti pieneillä toimenpiteillä ja näin estetään mahdollisten homeitiöiden leviäminen. Jos rakenteissa on hometta, niin kyllä ne on jo pikkuhiljaa siirtyneet myös ilmaan. Suurin levittäjä on siis asukas tai remonttimies itse, joko toiminnallaan tai huolimattomuudellaan. Homee vaikutus on hyvin yksilöllistä ihmisillä, jotkut reagoi pieniinkin määriin herkästi ja toiset ei reagoi mitenkään. Mutta kaikkiin ne pitkällä aikavälillä jotenkin vaikuttaa, jos herkistys jatkuu pitkään. Eli älä säästä suojaimissa, edes sorkkarautamiehen kohdalla.
Mäkitupalainen
Viesti Kirjoittaja Mäkitupalainen »
Tähän mennessä parhaaksi maskiksi olen havainnut tämän: http://www.jtpoy.com/naytatuote.php?tuoteid=223
Paineistettuna maskina ilma pysyy viileänä, ei tarvitse erillisiä suojalaseja ja kuulosuojaimetkin mahtuu hyvin alle. Puhallinyksikössä kunnon filtterit, joihin jää kaikki banaanikärpästä pienemmät öttiäiset. :lol: Lahoja hirsiä jyrsiessä tämä maski toivottavasti vähensi riskiä syöpäkuolemaan, sillä vanhojen pölkkyjen kyllästysaineista ei koskaan tiedä. :oops:
alspe
Uskoisin, että suojain ei ole ongelma vaan se, että jos itse tekisi niin miten sokkeloisen tilan alipaineistaa vai onko se aivan välttämätöntä? Jos muovittaa oviaukot ja varovasti nostelee puutavarat ulos. Sen jälkeen toki imuroidaan HEPA-imurilla ja pestään paikat kolmeen kertaan. Riittäisikö pelkkä PAXin asentaminen hormipoistoon? Toki alipaineimurin voisi ostaa, sen oikeanlainen käyttöön virittäminen sitten toinen juttu.
Harakka
Viesti Kirjoittaja Harakka »
Eikös voisi kellarin ikkunan ottaa irti, laittaa siihen muovi/vaneri johon sitten reikä ja siihen reikään imuri imemään ilmaa ulospäin. Jos kovin sokkeloinen, niin tekee yhden alueen kerrallaan. Tukkii samalla muut poistot niin kyllä ne pahimmat pöpöt luulisi sinne oikeaan paikkaan menevän, eikä pöllyäisi asuinkerrokseen. Muoveilla tosiaan tukkia oviaukot. Kaikki törky pussiin ja varovasti ulos tai sitten toisen ikkunan kautta ulos.
Joku osannee kertoa sopivan aineen tai tohon käytön tarpeen purun jälkeen. Lienee paikallaan siivous pölyjen laskeuduttua muutamaan kertaan.
ja kaikki laitteet saanee vuokrattua. Tuskin kannattaa ostaa jos kalliita ovat.
PS. ei ole kokemusta tällaisesta, mutta eikös ne saneerauskohteissa juuri em. toimi?
riksu
Viesti Kirjoittaja riksu »
http://uutiset.hometalkoot.fi/component ... /1119.html
Tuossa jotain ohjeita/suosituksia tekemiseen ja sivun alaosan linkistä löytyy lisää.
alspe
Nostelen aihetta.
Nyt on kellaripurkua tehty ammattilaisfirman toimesta. Kovin paljon ei loppujen lopuksi homeita löytynyt, mutta selkeitä asiavirheitä kylläkin eli laminaattia ja eristystä sisäpuolella. Lisäksi kylmiöhuone jonka eristeiden alla ja takana ties mitä.
Kysymykseni nyt on, että millaisia pintakosteuksia kellarissa voi ja pitää olla? Purkuyritys sanoi, että laatan pintakosteudet ovat noin 50% eli heistä liian suuria. Yksi seinä jossa on rakennusvirhettä ja/tai patolevyvuotoa ulkona on kyllä selkeästi kostea, jopa 100% osin, se tulee kesällä korjattua ulkoa käsin. Mutta toki ne ovat kosteat, varsinkin laatta, kun päällä on ollut eristettä ja höyrynsulkua.
Kauanko tilojen kannattaa antaa kuivua ennenkuin painaa paniikkinappulaa? Voiko laatan / tilan terveyttä arvioida ilman kosteuden ja hajujen perusteella? Eli onko haittaa jos laatta on vähän kostea? Lähinnä pahin skenaario on, että betonilaatta on jotenkin "homeessa". Laittavat nyt pintoihin desinfiointiaineet. Onko teillä tietoa mikä on sellainen myrkky joka tappaisi homeen jos sitä laatassa sisällä? Vai annetaanko kuivua ja pinnoitetaan laatta/seinät jollain?
Viimeksi muokannut alspe, To Helmi 05, 2015 13:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jos kosteus nousee maaperästä ei laatta kuivu koskaan merkittävästi vaan johtaa sitä kosteutta. Pinnottaa ei pidä.
Myrkytykset auttaa lyhyesti, tekee tilaa kasvustolle joka ei ko myrkystä välitä. Kasvuolosuhteet pitää poistaa eli se kosteus. Aluksi tuuletat tilaa, sitten ratkaiset mistä kosteus tulee ja korjaat sen.
Talo-1957
Viesti Kirjoittaja Talo-1957 »
Niin, haittaako se, että laatta on kostea? Mihin käyttöön kellari tulee, siitähän se pitkälti riippuu. Meillä oli ihan sama homma, kellarin pinnoitteet poistettiin ja toki siellä kosteutta/hometta alla. Mutta sen kun putsaa niin eikai se haittaa. Ei ole enää materiaalia, mihin kosteus jäisi muhimaan.
alspe
lmfmis kirjoitti:Jos kosteus nousee maaperästä ei laatta kuivu koskaan merkittävästi vaan johtaa sitä kosteutta. Pinnottaa ei pidä.
Maastahan näissä kosteus nousee lähes aina pl. kalliolle rakennetut? Pinnoituksella tarkoitin lähinnä turvallisia vaihtoehto, esim. Betolux-maalia tms. Käsittääkseni lähes aina soramaalla olevissa maanvaraisella laatalla olevissa taloissa on lähes 100% kosteus heti betonilaatan alla.
alspe
Talo-1957 kirjoitti:Niin, haittaako se, että laatta on kostea? Mihin käyttöön kellari tulee, siitähän se pitkälti riippuu. Meillä oli ihan sama homma, kellarin pinnoitteet poistettiin ja toki siellä kosteutta/hometta alla. Mutta sen kun putsaa niin eikai se haittaa. Ei ole enää materiaalia, mihin kosteus jäisi muhimaan.
Hain lähinnä sitä, mikä on "kostea" ja mikä normaalia. Millä kosteudella maassa elävät mikrobit tunkee läpi laatan asustelemaan pintaan :)
Kellari on meillä varastotilana, kodinhoitohuoneena ja suihkuna/saunana. Ja autotalli sitten vaikka verstaana. Ei siellä kukaan majaa pidä eikä takkatilaakaan tässä vaiheessa ole tarkoitus laittaa.
Jäähän se kosteus betoniinkin tietyllä tapaa, se missä vaiheessa sienet alkaa asua betonissa, se on se mitä haen. Aika monilla taitaa olla maalatut betonilattiat, hyvä vai huono? Löytyykö sellaista tapaa joka olisi hengittävä, mutta edes jollain tapaa estää hajujen tai kaasujen tuloa maasta? No, aika näyttää. Kuutiokaupalla on purettu laminaattia, eristeitä ja paneelia kellarista pois. Nyt se on kuin pommin jäljiltä ja toki viileämpi koska on täysin eristämätön.
Talo-1957
Pommi se räjähti täälläkin. ;) Voisiko olla fiksua, niinkuin tuumasit, antaa nyt vain ajan näyttää? Niin itse ajattelimme tehdä, annamme aikaa ja katsomme, miten tuo kellari elää nyt paljaana. Ettei kiirehdi maalaamaan tms. Mitä materiaalia sinulla on seinissä? Meillä paljastui pitkälti tojalevyä/ laastilla peitettyä tojaa niiden villoitettujen paneelien alta.
alspe
Talo-1957 kirjoitti:Pommi se räjähti täälläkin. ;) Voisiko olla fiksua, niinkuin tuumasit, antaa nyt vain ajan näyttää? Niin itse ajattelimme tehdä, annamme aikaa ja katsomme, miten tuo kellari elää nyt paljaana. Ettei kiirehdi maalaamaan tms. Mitä materiaalia sinulla on seinissä? Meillä paljastui pitkälti tojalevyä/ laastilla peitettyä tojaa niiden villoitettujen paneelien alta.
Ei meillä ollut juuri mitään tuon kaltaista mitä sun ketjussa oli ne kuvat. Lähes kaikki pinnat on valkoisia betonista, mitä nyt kohonnutta pintakosteutta. Täytyy pitää kirjanpito kun hankin pintakosteusmittarin.
Seinissä oli paneelia, styroksi/uretania ja rimakoolaus. Seinät on kaikki perusmuuria ja tiiltä. Mitään Toja-levyä tms ei ole näkynyt.
alspe
Nyt kun kellarin pinnat on auki niin on tuulettumisen aika.
Osassa kellaria haisee öljy kun öljysäiliö on kellarissa omassa kopissaan ja sen vierestä seinää purettiin. Ehkä öljy haisee myös betonipinnoissa jotka oli sisäpintojen alla, mutta toisaalta luulin sen puumateriaalin haisevan eniten joka poistettiin?
Mutta haisee siellä joku muukin, hieman (hyvin vähän) pehmenneet/tummuneet väliseinien rangat laatan päällä (näitä ehkä vain pari tolppaa). Asunikerrokseen mentäessä on portaikoissa ties mitä lautoja, kovalevyjä ja 10mm/20mm styroksia sekä paikoin villee runnottu eristeeksi. Villaa on myös muutamissa ovien karmien "tiivisteinä". Kellarissa kun oli sisäpuolista eristystä ja sitämyöden hajua ja hiukan hometta, niin ilmeisesti ainakin kaikki villan rippeet kannattaa etsiä pois? Eikö villa ole sellaista joka haisee helposti tunkkaiselta vaikkei varsinaisesti kastuisikaan? Kerää hajua helposti? Ihmettelenkin että miten osa villoista on vähän tummuneita 150cm korkeudella karmin tilkkeenä/tiivisteenä? (EDIT tähän, ovat tummeneita ilmeisesti pölystä)
Ylipäätään tollasessa +15C kellarissa ei kai mitään väliseinäeristeitä ole tarvis säästää?
Viimeksi muokannut alspe, Pe Helmi 13, 2015 9:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
