Turvaventtiili fuskaa?
Arimax 520+. Jäspin turvaventtiili, tai mikä terminen kiehuntaventtiili onkaan, josta lähtee se anturi kattilan kylkeen ilmeisesti fuskaa. Ämpäriin tulee putkesta tipoittain vettä. Voiko tollaisen venttiilin toimintaa mitenkään testata, tai voiko sitä tiukata/korjata? Voiko tuo fuskaaminen päästää ilmaa vesikiertoon kun pari patteria lorisee aina vaan. Venttiilille tulee putki suoraan kattilasta ja menee käyttövesijutskaan (kuvassa oumanin takaa tuleva eristetty). kun kopautan putkea venttiilin kohdalta, pumpussa kuulee että ilmaa menee vähän läpi. Voi tietysti olla että tärähdys saa ilman liikkeeseen muualtakin...
Pelkästään öljyä käytän. Joku päivä sitten säädin kattilan termostaatin liian kovalle ja se kiehui. Venttiili päästi vettä kuin hanasta. Vettä oli ämpäriin tullut koko ajan jo ennen tuota, mutta nyt tuntuisi tulevan ainakin 4-5l/ päivä. Lämpö on ihan normaali 80 astetta.
http://oi57.tinypic.com/6f6t4y.jpg
Re: Turvaventtiili fuskaa?
Anybody? :D
Ei päästä ilmaa kiertoon.
Tuon perässä/edessä on ilmeisesti käyttövesikierukka ja kiehuntatilanteessa päästää sinne vettä vapaasti ja jäähdyttää kattilan. Vettä vain käyttövesipuolella.
Oliskohan tuohon korjaussarjaa, en tiiä. Uusia samanlaisia saa kyllä. Satasen korvilla.
Kokeile mitata kattilan lämpö muulla mittarilla. Voi olla että lämmöt on niin tapissa että venttiili toimii oikein. Kattiloiden mittarit on jotain halpoja. Yllätys.
Kattilassa on termostaatin yhteyteen asennettu "elohopea"-mittari. Se ja kattilan oma mittari näyttää samaa, joten eiköhän se ole ok. Kattila aika uusi, - 07.
Paljos lämmöt?
rantapelto
Tuossa yhdellä tutulla puukattila lämpes niin että kiehunnanestoventtiili laikesi. Alkoi tiputtelemaan vettä sen jälkeen. Vaihtoivat uuden tilalle ja toimi hyvin kunnes taas ylilämpö laukaisi ja alkoi tiputtamaan vettä. Tuosta voisi päätellä että kertakäyttöisiä oli ainakin hänen kohdalla nuo vettiilit. Siitä ei ole tietoa oliko samanmerkkinen osa kyseessä.
Siellä on tiiviste, luultavasti ihan levysellainen joka kovenee ajan kanssa ja jousi ei jaksa painaa tiiviisti kiinni. Korjaussarjalla.
Lisäksi nämä on yleensä mitoitettu avoastian kiehunnalle, eli alle 100 astetta, jotain 94-96.. Jos kattilassa on kovat lämmöt, niin pitääkin vuotaa. Toimii silloin oikein.
Eli siis kaksi mittaria näyttää lämmöksi n. 82 astetta.
