Öljykattilan häviöt
Re: Öljykattilan häviöt
Esilämpiää kesällä 20-23 asteiseksi, riippuu keleistä. Eli mitä pattereissa kiertää silloin.
alspe
Viesti Kirjoittaja alspe »
lmfmis kirjoitti:On esilämmitetty, esilämmityskulutus ei ole näissä luvuissa, litrat on tarkat, 5 henkeä, kv on 40-41 astetta ja on vertailukelpoinen.
Piti toi vielä laskea kun tähän palasin.
8kWh energialla lämmittää 1000 litraa vettä 6,9 astetta. Eli esilämmitetty vetesi oli 33-34 asteista.
Enivei, olisko mielipidettä nyt, onko mun järkeä sittenkään ostaa käyttöveden varaajaa öljykattilan kaveriksi? Mitä heikkouksia suoralämmittimestä voi olla jos oletetaan, että nalli kestää? Mulla ei ole sähkökiuasta joten sitä ei tarvitse laskea kuluttajaksi. Ilmeisesti tota ei voi ajatella ilman VILPiä, että "passiivisesti" esilämmittäisi patteriverkolla öljykattilaa sillä pidempi suihkuttelu ryydyttää esilämmitetyn kattilaveden kylmäksi ja sitä myöden suoralämmitin pitää laskea jääkylmän mukaan?
Talon pääsulake on 40A automaattinen. Ainakin yksi voimavirtaPISTOKE on ihan turhana pannuhuoneen vieressä, se nyt ei sano vielä mitään. Tsekkailen illalla mitä nalleja kaapissa on vapaana. Luulisin, että 3x25A voisi irrota tuohon käyttöön.
Suoralämmittimenhän ei tarvitse tehdä mitään 65C vettä koska legionellaa ei ole edes teoriassa?
Ei ole legionellaa kun ei ole kasvupaikkaakaan.
Heikkoutena suoralämmittimessä on huono virtaama. Yksi suihku onnistuu, ei enempää. Laitan seuraavaksi kaksi rinnan .
Nihan
Viesti Kirjoittaja Nihan »
alspe kirjoitti:Ilmeisesti tota ei voi ajatella ilman VILPiä, että "passiivisesti" esilämmittäisi patteriverkolla öljykattilaa sillä pidempi suihkuttelu ryydyttää esilämmitetyn kattilaveden kylmäksi ja sitä myöden suoralämmitin pitää laskea jääkylmän mukaan?
Tämä on kyllä aika teoreettisen makuinen riski jos kierto on päällä. Ei kattilan lämpötilaa taida missään realistisessa käyttötilanteessa saada merkittävästi rommaamaan. Kierrostahan sinne tulee koko ajan energiaa periaatteessa loputtomasti.
alspe
lmfmis kirjoitti:Ei ole legionellaa kun ei ole kasvupaikkaakaan.
Eli yksi normivirtaaman suihku täysin kylmästä kuumaksi? Onko jollain kokemusta lämmittäkö raakaveden lennosta?
Miten muuten suoralämmitin säätyy, saako esim keittiöön tiskialtaaseen tosi kuumaa jos laskee hitaammin hanasta ja lämpötilapyynti on vaikka 55C?
alspe kirjoitti:
Lämmittää jääkylmästä kuumaksi,huipputehoa se vain syö. Semmoinen 25kW malli sitten.
Virtaus ei riipu mistään, vaan on laitteessa vakio. Tietenkin pieni ylilämpö helpottaa vähän kun sekoittaja haukkaa vähemmän kuumaa vettä. Mutta ei kahta suihkua millään.
Hyvä suoralämmitin antaa ulos vain asetetun lämpötilan. Halvat seilaa kuvailemallasi tavalla...
Ja 55 on sitten suihkutteluun liiankin kuumaa. Turha sitä on sekoittaa kylmän veden kanssa sitten siihen käyttölämpöön 37 asteeseen....
alspe
lmfmis kirjoitti:
alspe kirjoitti:
Joo tarkoitin sitä, että jos keittiöön haluaisi laskea altaaseen kuumaa niin saako läpivirtauslämmittimestä fuskattua pienemmällä virtauksella kuumempaa. :-) Mutta hyvä ettei saa sillä se olisikin melko riskialtis vehje. Varmaan semmonen +45-48C riittänee kaikki häviöineen.
Jos et tähän ketjuun sekoita niin laitatko YV:lla vinkkiä hyvistä suoralämmittimistä?
jutee
Viesti Kirjoittaja jutee »
Itse laitoin 300l lämminvesivaraajan kattilan viereen, keväällä kun lämmityskausi loppuu niin poltin kiinni ja käännän venttiilistä käyttöveden varaajalle, varaajakin tais maksaa 200e käytettynä torista, 2004 vuoden jäspi tms. putkarillakaan ei kummonen homma ollut semmoinen kytkeä
