Sähkökysymys
Vtec-Mies
Sähkökysymys
Viesti Kirjoittaja Vtec-Mies »
Moi! Olen vessaan asentamassa sähkökytkmiä ja pistorasioita.
Tuli laitettua katkaisimeen 3 karvainen johto. Katkaisimen johto siis menee jakorasiaan, jossa on 5 karvainen johto. Katkaisin on kruunukytkin mallinen eli 1/5-kytkin ja se siis kytkisi päälle 2 eri 12 V muuntajaa, jotka siis ohjaa valaistusta. Voinko siis käyttää keviä vaiheena sille toiselle muuntajalle, jos merkkaan sen teipillä (mustalla teipillä, kun ei ole muuta) Ja kytkin olisi siis tarkoitus laittaa niin, että nolla johtoa ei "katkota" käytettäessä valokytkintä.
Re: Sähkökysymys
Et voi.
Maatilallinen
Re: Sähkökysymys
Niin no, ei se sähkö tiedä minkä värisessä johdossa kulkee, ja jos veto jakorasialle on lyhyt sekä näkyvillä niin teippaamalla molemmat päät mustaksi ei pitäisi päästä hirveitä sekaannuksia sen kanssa syntymään :roll: Itsekin olen ihan surutta teippaillut kevit mustaksi aina tarvittaessa :-D
Mutta siis määräysten vastaistahan tuo on tietenkin.
Vtec-Mies
Re: Sähkökysymys
Just katselin noita foorumeja, toiset sanoo että voi ja toiset että ei.. no jokatapauksessa, on siis 12 v tuo virta, minkä teippaisin.. onko lieventävä asianhaara??
Re: Sähkökysymys
KeViä ei saa teipata. Muita kyllä.
Hanki oikeanlainen johto väliin...
Vtec-Mies
Re: Sähkökysymys
No ei pysty vaihtamaan enään.. tuli muutos matkan varrella..
Re: Sähkökysymys
Putkitus on aina hyvä asennustapa...
Ja jos tekee itse niin tekee ainakin oikein.
Viimeksi muokannut lmfmis, Ma Tammi 26, 2015 13:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
HUIKRA
Kotisivu: http://elpantalo.blogspot.fi/
Re: Sähkökysymys
Viesti Kirjoittaja HUIKRA »
Tämähän meni tässä samalla sun vakuutusyhtiöön tiedoksi. :shock:
harkonen
Re: Sähkökysymys
Viesti Kirjoittaja harkonen »
lmfmis kirjoitti:Putkitus on aina hyvä asennustapa...
Ihan hyvän tavan mukaista on käyttää jo alunperin katkaisijoille N-värijärjestelmän johdinta. Jos sitten joskus kevin siellä tarvitsee, niin sen voi teipata mistä tahansa väristä. Putkitus on tietty fiksua, mutta 95% todennäköisyydellä turhaa. Tietty jos sähkösuunnitelmaa tehdään samalla kun lyödään jo kipsiä seinään, niin ehkä se putkitus on silloin ainakin perusteltua :lol:
Re: Sähkökysymys
Vtec-Mies kirjoitti:No ei pysty vaihtamaan enään.. tuli muutos matkan varrella..
Tottakai voi. Olen purkanut omia ja muiden vääriä asennuksia. Aina onnistuu.
Vaihda tuohon langaton/knx/yms väyläratkaisu niin pärjäät tuolla johtimella.
STN
Re: Sähkökysymys
Viesti Kirjoittaja STN »
harkonen kirjoitti:
Teippaaminen ei ole koskaan järkevää ja turvallista, vaikka noinpäin lienee sallittuakin. Oletetaan että johdon päissä on musta teipattu keviksi ja se menee laitteen runkoon, ja joku laiskempi sähkäri tai teeseitsemies laittaa siihen vedon väliin jakorasian ja kytkeekin tähän teipattuun mustaan (jossa ei matkan varrella, kun hän sen katkaisee näy teippauksia tietenkään) jännitteen, ni se jännite onkin sitten rungossa. Mittaamallahan nuo selviää, mutta harvemmin teeseitsemiehet mittailee asennuksia niiden valmistuttua ja ei sen enempää laiskempi sähkärikään. Toki voihan siihen keviinkin kytkeä jännitteen matkan varrella, mutta se onkin sitten enemmän sen kytkijän vika kuin sen johdon alkuperäisen vetäjän vika.
Itse haluaisin putkitella kaikki, mutta työnantajat on aina eri mieltä. :(
timrai
Re: Sähkökysymys
Viesti Kirjoittaja timrai »
Vessaan kun asennetaan pistorasioita niin vikavirtasuojan takaa..
vesahy
Re: Sähkökysymys
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Meillö mökki sähköistettiin ja olisin halunnut sähköjohdot piiloon, mutta eihän se tietenkään onnistu. Jalka- ja kattolistojen sisään sain paljon piilotettua mutta esimerkiksi kattorasiaan oli vedettävä reilusti pintavetona ja ihan nättihän oikeastaan on. Kun talo on rakennettu öljylamppujen aikaan, niin miksei nämä myöhemmät asennukset saisi näkyä? En kuitenkaan halua mitään monen kaapelin nippuka seinälle roikkumaan.
Ja onhan siinä sekin, että kun ovat näkyvissä, niin paremmin ovat valvottavissa. Ja ihan sama koskee vesijohtoputkia.
STN
Re: Sähkökysymys
timrai kirjoitti:Vessaan kun asennetaan pistorasioita niin vikavirtasuojan takaa..
Asetus on tiukentunut siten, että uudet pistorasiat tulee aina asentaa vikavirtasuojan perään, tietyin edellytyksin pitää valaistuskin jossain paikoin olla vvs:n takana.
vesahy
Re: Sähkökysymys
Meille kun tulu kokonaan uusi keskus, niin siinä on nejä vikavirtaryhmmä, joiden alle ollaan kytketty muut asennukset paitsi kotikylmiö. Sen lisäksi mittauskeskuksessa on syöttöjohdossa vikavirtasuojat ja sen lisälsi pääsulakkeet. Niin että moninkertainen suoja.
