rm-taloon lattia valamalla, mitä täytteeksi?
Natikka
Viesti Kirjoittaja Natikka »
elikkäs tarkoitus olisi alakertaan valaa uusi lattia, eli vanhat lattianiskat otettu pois ja purut tietenki. talossa lämmin täyskellari alla.
nyt mietin ku täytettävää on noin 30cm ja vanha työvalu jonka päälle tarkoitus alkaa lattiaa värkkäämään niin on aika tasainen. jotta laittaisiko 20cm styroksia vain vain laittaisiko lecasoraa ja 75mm styroksin soran päälle. lattian "alle" jää tavallaan puisia seiniä jotka olen vesieristäny kattohuovalla ja bitumiliimalla työvaluun liimaten. olisiko järkeä laittaa lecasora sen vuoksi että työvalun ja lattiavalun välissä kiertäisi ilma?
styrox olisi vain paljon helpompi laitella sinne. mielipiteitä otan vastaan mielelläni.
Herwanni
Re: rm-taloon lattia valamalla, mitä täytteeksi?
Viesti Kirjoittaja Herwanni »
ite laittasin näin kirvesmiehenä lecasoran ja ihan vaan noin mututuntumalta...
PanuP
Viesti Kirjoittaja PanuP »
Kokemusta vastaavasta siten, että laitettiin 25-30cm lecapapua ja kerros styroksia päällimmäiseksi + valu. Leca nyt ainakin on helppoa "asentaa".
Leksa
Viesti Kirjoittaja Leksa »
Ihan mielenkiinnosta...
Onko välipohjan rakenne siis "alalaattapalkisto" eli kantavana rakenteena toimii palkit ja niiden alapintaan on valettu noin 50mm paksuinen "huttu", jonka tarkoituksena on kantaa purut? Ja uuden valun on tarkoitus tulla siis palkkien päälle?
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Niin, miettimään laittoi minutkin... Itse koolaisin puusta, rakenteen massa ei silloin ainakaan kasvaisi. Onko joku syy miksi et tekisi puusta?
Kari
Natikka
lattiaan tulee lämmitys, minun ja monen muunki mielestä järkevin tohon on valamalla tehdä. työvalu on 7-9cm paksu TBlaatta, alapuolelta löytyy seiniä jotka kantaa. mutta yksi kantava seinä purettu aikoinaan kellarista jossa on ny palkki katossa. sen tuen puukapuloilla valun ajaksi, ja saatan tukea muualtakin. kantaahan laatta itsensä kun on kuiva, neliölle tulee noin 200kg painoa. ja tasaantuu aika suurelle alueelle kumminki. en usko että kurat kellariin mojahtaa.
mutta joo, ilmeisesti lecapapu olis kaikkista järkevin laattojen väliin. vaikka tuskin on merkitystä kiertääkö ilma sielä kuinka kun seinien alajuoksut on naamioitu hattohuovalla.
samsara67
Viesti Kirjoittaja samsara67 »
Mitähän etua se betonilaatta tuo puu ja levyrakenteeseen verrattuna?
lehmikangas
Lattialämmitys onnistuu puurakenteiseenkin lattiaan.
Natikka
Kyllä tossa tavoitteena se on jotta kaikki maharollinen mätänevä heivatahan helevettihin sieltä laattiasta. Eikä valamalla tule lattianiskojen rakentelua.
kakkaroolari
Natikka kirjoitti:lattiaan tulee lämmitys, minun ja monen muunki mielestä järkevin tohon on valamalla tehdä. työvalu on 7-9cm paksu TBlaatta, alapuolelta löytyy seiniä jotka kantaa..
Meillä on reunoilta ton verran mutta keskeltä paikoin 4-5 cm. Joku ohut sileä verkko siellä on, kai sitä teräsbetoniksikin voi kutsua roskavalun sijaan :)
Onko ne kantavat väliseinät kellarissa samoilla paikoilla kuin uuden, suunnitellun valun katkaisevat seinät keskikerroksessa? Silleen että uusi kelluva laatta tulee tuetuksi pääosin vain tuon työlaatan päälle? Ei se varmaankaan sinne kellariin rojahda, mutta luulen ettei tota tolleen mm. rakennusvalvojan mukaan saisi tehdä. Noin painavat rakenteet tarttis varmaan tukea koko talon ympäri sokkelin päälle.
Mites joku veskin/vesipisteiden kohta olisko hyvä nostaa väliseinien alajuoksut harkon päälle etteivät jää, niinkuin sanoit lattiaan mätänemään mahdollisen vesivuodon jälkeen.
En ole mikään asiantuntija, mutta tämmöset seikat rupes mietityttämään.
rintsikan repijä
Terve!
Meillä laitettiin n. 3-5cm "tasauskerros" lecamursketta laudalla tasaten ja 200mm styroxia päälle, väliseiniä en jättäisi valuun, meillä ne palkitettiin kaikki valunpintaan.
Tuohon kellarin holvin paksuuteen en ota kantaa, meillä on 7cm paksu työkaatta ja 1/3 kellari.
Carlos
Viesti Kirjoittaja Carlos »
Itsellä kanssa mietinnässä lattian valaminen.Kyseessä on alalaatta palkisto+ohut valu purujen pitämiseksi.palkkien jako on ~1m. palkkien koko 120x250mm ja ulottuvat sokkelin päälle,keskellä pirttiä menee 200x300mm palkki ristiin johon yhdistyvät.toinen puolisko samanlainen! Väliseinät kellarissa paikoillaan.
Tarkoitus oli heittää purut mäkeen ja korvata selluvillalla,mutta purujen poiston jälkeen huomasin,että koko pohja on tervattu mustalla piellä. hajusta ja olomuodosta päätellen kyseessä on kivihiilipikeä :? Tarkoitus olisi vetäistä tähän uzin pe 480 sulkuepoksi ja kapseloida piki,tähän päälle styrox+ohut pintavalu
Lisää vinkkejä lattian valusta otetaan vastaan,valun ja seinän liitoskohta yms!
Carlos
Epoksit levitetty,taidan kuitenkin jättää valut väliin ja tehdä puurakenteisena niin kuin alkuperäinenkin ja ekovillaa päälle! Mitäs jos höyrynsulkumuovin laittaa kellarin holviin asti? Onko tässä kondenssi riski olemassa, seinät jo pilattu mineraalivillalla joten muovi tarvitaan seinien osalta.
