uula petroliöljymaali / homepilkut
liisa
Viesti Kirjoittaja liisa »
Hellou,
kesää kohden mennessä alkaa tuo ulkoseinien maalaus lähestyä. Viime kesänä maalattiin joitakin räystäslautoja, ikkunapuita ja kulmalautoja valkoisella petroliöljymaalilla, asianmukaisesti ensin homekäsitellen. Nyt osassa näkyy mustia hometäpliä... Mietityttää, onko tuo Uulan petroliöljymaali sittenkään se oikea aine tähän ulkomaalaukseen - pinta-alaa riittää eikä sitä viitsis/ ole varaa tehdä moneen kertaan. Se opittiin puutarhavajan kanssa, että ilman hometorjunta-ainetta Uulan petroliöljymaali ei toimi ollenkaan, mutta toimiiko sen kanssakaan?
Kyse on v 1952 rmt:stä jota laajennettiin vuosi sitten. Uuden osan laudoitus on saanut "vanhentua" nyt vuoden ja vanhan osan alkuperäinen pinta kaipaa jo uutta maalikerrosta allkuperäisen päälle (irtoava ajateltiin rapsuttaa pois ;).
Millaista on Järvisen neljän öljyn maali tai onko muita valmiita hyviä petroliöljymaaleja kuin Uulan? Muistelen kuulleeni joskin pohjalaismiehestä joka myös tekee tilauksesta maaleja, onko kellään havaintoja? Itsekin voisi yrittää tehdä mutta oikean sävyn löytäminen vähän mietityttää amatöörejä... :?
Kotihiiri
Viesti Kirjoittaja Kotihiiri »
Petroolin tarkoitus on "sulattaa" edellinen maalikerros. Miten käy, kun petrooliöljymaalin päälle maalataan jollakin muulla maalilla tai sitten samalla petrooliöljymaalilla? Pehmittävätkö maalit toisensa?
Entä kuivuuko petrooliöljymaali koskaan vai kerääkö se vain kaiken lian pintaansa?
Eräs tuttu restauroija oli hyvin vahvasti sitä mieltä, että petrooliöljymaalia ei missään nimessä kannata käytää. Siitä ei kuulemma ole mitään hyötyä verrattuna perinteiseen öljymaaliin, päin vastoin, enemmän vain haittaa.
Saimme sen verran perustellun kannaoton petrooliöljymaalia vastaan, että suosiolla tulemme maalaamaan oman torppamme ihan oikealla öljymaalilla itse värit sekoittaen :roll:
Odotamme muiden kokemuksia siitä, mikä on petrooliöljymaalilla maalattujen talojen tilanne esim. 25v kuluttua.. Katsotaan sitten, jospa itsekin..
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Meillä Uulan petroliöljymaalilla maalattu. Samalla tavalla meilläkin on tuollaisia mustia pilkkuja, tosin irtoavat ihan pyyhkäsemällä, ovat siis pinnassa.
Tuo pintahan on hieman samettimainen, voisiko olla niin, että tuo pinta kerää likaa johon nuo homepilkut sitten tulevat?
Hieman itseänikin hatuttaa nuo pilkut, kysyin Uulalta asiasta ja kertoivat, että maali pesu homepesulla kerran voisi auttaa.
rmt-60
Viesti Kirjoittaja rmt-60 »
Onkohan ne varmasti homepilkkuja - varsinkin jos ne lähtee kevyesti pyyhkäisemällä? Epäilen, että ne on jotain levän tapaista tai sitten ihan vaan nokea ja muuta likaa ilmasta. Meillä on seinissä kuvauksen mukaista töhkää, joka aivan varmasti ei ole hometta. Ja on muuten tarttunut lateksiin.
Ensi kesänä on tarkoitus aloittaa ulkomaalaus ja petrooliöjymaali on ollut harkinnassa. Osaako joku kertoa perusteluja sitä vastaan?
Henkka
Viesti Kirjoittaja Henkka »
Joo. Itse maalasin petrooliöljymaalilla. Perinnemaalausoppaassa oli kuvia 30v. vanhasta siististä petrooliöljymaalilla maalatusta seinästä. Mukavaa oli myös sen kertapeitto sekä matta pinta. Ei haalistu sieltä minne aurinko paistaa kun ei alunperinkään kiillä. Petrooliöljymaalin päälle voi kuulemani mukaan maalata petrooliöljy- tai tavallisella öljymaalilla. Finntexillä ainakin uulan lisäksi petrooliöljymaalia. Kuivumisesta sen verran, että ihan normaalisti kuivuu kuivaksi eikä kuivumisaika ole ollut ongelma.
Niskaote remonteista jo vuodesta 2000.
moskar
Viesti Kirjoittaja moskar »
rmt-60 kirjoitti:Onkohan ne varmasti homepilkkuja - varsinkin jos ne lähtee kevyesti pyyhkäisemällä? Epäilen, että ne on jotain levän tapaista tai sitten ihan vaan nokea ja muuta likaa ilmasta. Meillä on seinissä kuvauksen mukaista töhkää, joka aivan varmasti ei ole hometta. Ja on muuten tarttunut lateksiin.
Siis teillä on lateksi seinässä ja tarkoitus maalata uudelleen petrooliöljymaalilla? Meillä sama tilanne, talo rakennettu -58 ja ilmeisesti jo alunperin maalattu lateksilla.
Miten olet meinannut pohjatyöt tehdä? Onko aikomuksena vetää petrooli lateksin päälle vai poistatteko lateksin kokonaan? Itse olemme ajatelleet poistaa lateksin mahd. hyvin. Mutta koska sitä ei kuitenkaan kokonaan saa pois, niin maalaus tehdään nimenomaan petroolioöljymaalilla, kun kehuvat että sen voi vetää muovimaalinkin päälle.
JJ
Me poistimme lateksin kokonaan.
Tuo lika pinnassa tosiaan lähtee ihan pyyhkäsemällä, asumme alueella jossa varmaan ilmassa on aika paljon "ylimääräistä".
Petroliöljymaalilla oli kyllä helppo maalata, ensikertalainenkin saa ihan hyvää jälkeä, ja nopeasti.
rmt-60
moskar kirjoitti: Siis teillä on lateksi seinässä ja tarkoitus maalata uudelleen petrooliöljymaalilla? Meillä sama tilanne, talo rakennettu -58 ja ilmeisesti jo alunperin maalattu lateksilla.
Tarkoitus on, että vanha lateksi skrapataan pois niin hyvin kuin irtoaa. Millään lämmittimillä ei aiota sen kimppuun käydä. Onko kenelläkään kokemukseen perustuvaa kommenttia tällaiseen?
Tämä jakaa varmasti mielipiteitä: toisten mielestä hyvä tapa, toisten mielestä pitäisi saada kaikki vanha maali pois. Keneltäkään en vain ole kuullut, että näin tehden ei maalaus onnistuisi, jos todella kaikki irtoava maali rapsitaan pois.
Onneksi vain etelä- ja länsiseinät on akuutisti maalaamisen tarpeessa. Kun ne on maalattu, voidaan rauhassa katsella vaikka muutama vuosi, miten käy. Toiset seinät voidaan sitten tehdä toisella tavalla, jos siltä näyttää.
ahaikio
Viesti Kirjoittaja ahaikio »
rmt-60 kirjoitti: Tarkoitus on, että vanha lateksi skrapataan pois niin hyvin kuin irtoaa. Millään lämmittimillä ei aiota sen kimppuun käydä. Onko kenelläkään kokemukseen perustuvaa kommenttia tällaiseen?
Tuosta voi hyvinkin tulla laikukas, maali kuitenkin käyttäytyy hieman eri tavalla puhtaan puun ja vanhan lateksin päällä. Itse maalailin petroliöljymaalilla vanhan lakatun pinnan, niin siihen meni 2 kerrosta maalia ennen kuin sai siistin pinnan. Ulkona, missä auringonvaloa on reilusti enemmän, näkyy nämä ongelmat varmasti enemmän.
MM
Viesti Kirjoittaja MM »
Meillä sateinen syksy on homehduttanut itse sekoitettua petroliöljymaalia, jota olemme värinäytteinä vedelleet pihan puolen ulkovuoraukseen. Mitään pohjatyötä emme tehneet, pohjana 8 kerrosta öljymaalia ja viimeisenä repeilevä alkydi. Joka homeessa sekin.
Suunnitelma on pestä homepesulla ennen varsinaista maalaamista, ja kysyä Finntexiltä, onko heidän petroliljyssään mahdollisesti homeenestoainetta mukana. Lähistöllä yksi mökki maalattu edellä mainitulla 4-5 vuotta sitten, ja pinta on täysin virheetön.
En ymmärrä, että petroli sulattaisi alla olevaa maalia, käsittääkseni se vain ohentaa pellavaöljyä niin että saadaan ajettua enemmän pigmenttiä joukkoon. Näin saadaan peittävä pinta kertasivelyllä ja ohuemmalla maalikalvolla, minkä pitäisi olla hengittävyyden kannalta hyvä.
Maalarimestari Kalevi Järvinen on käyttänyt petroliöljymaalia vähintään 40 vuotta (vanha mies) arvokohteissa, mm. Kerimäen maailman suurin puukirkko, Helsingin Vanha kirkko. Myös Lohjan vanha pappila, ja hyvältä näyttää. Juttelin Lohjan ammattikoulun pintakäsittelylinjan opettajan kanssa, eivät kuulemma käytännössä muuta puun ulkomaalauksessa käytäkään.
Jos seinän skrabaa "laikuille" eli ottaa pois vain irtoavan, niin kannattaa paikkamaalata ne laikut ensin ennen kun vetää koko seinän yli pintamaalin. Muuten ne laimiskat jää näkymään pintamaalin läpi.
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
Viime kesänä maalattiin uusi aita Uulan petrooliöljymaalilla. Home tai muitakaan ongelmia ei ole ollut.
Tietenkin tilanne oli optimaalinen koska maalaus tehtiin uudelle, puhtaalle ja valmiiksi pätkitylle hienosahatulle puutavaralle ennen kasausta ja kaikki pinnat maalattiin todella hyvin. Ja olihan kesäkin sateeton, eli puutavara oli todella kuivaa.
liisa
Kiitoksia vastauksista! Vaikka kysymys livahtikin väärälle palstalle (piti laittaa tuohon maalaus-osioon, mutta blondi mikä blondi :roll: )
Totta, tuntuu pyyhkimällä lähtevän nuo mustat pisteet, vaikkeivat ihan kokonaan. Lienevät sitten levää tms? Eivät kuitenkaan näytä hyvältä eikä ajatus joka keväisistä siivoustalkoista oikein innosta... :(
Arkkitehtimme mielestä petroliöljymaali on kuitenkin ainoa oikea, ja maalattavana on sekä vanhaa maalipintaa (alkuper. 1950-luvulta, vaikuttaa öljymaalilta) että uutta lautaa - toivon optimisesti että saamme silti siistin pinnan... Mietin vielä tuota Järvisen öljymaalia, mutta...
