Me kunnostamme vanhat ikkunat. Hintaa tulee vankilassa teetettynä n. 50€ per ikkuna, siihen sisältyy siis kaikki työt + pohjamaalaus. Pokat täytyy tietenkin hoitaa itse ja maalata vielä ikkunat, heillä ei ole tilaa kuivattaa ikkunoita maalin vaatimaa aikaa. Myyntipuolen sedällä on itselläänkin rintamamiestalo ja hän kuulosti perin asiantuntevalta. Ovat kunnostaneet ikkunoita paljon.
Uudet ikkunat olisivat meille olleet n. 500€ per ikkuna, Skaalata. Emme kyllä laittaisi uusia ikkunoita vaikka ilmaiseksi saisi.
Meillä lasit ovat tipahtaneet kittauksistaan niin että monessa ikkunassa on monen millin rako lasin ja karmin välissä. Minua se ei haittaisi vaikka jäisivätkin noin (eivät kyllä jää), tuulettuupa hyvin
Ongelma käsittääkseni vanhoissa taloissa ei ole ilman vaihtuminen vaan hallitsematon ilman vaihtuminen. Eli jos lattialistojen alta ja keittiön ikkunasta istumaetäisyydeltä vetää, ei se tietenkään ole kovin mukavaa. Nämä ovat kuitenkin helppo korjata "tuhoamatta" taloa uusilla ikkunoilla tai järkyttävällä 20 sentin eristevaipalla joka tosin piilottaa ne rumat uudet ikkunat syvennyksiin. Mutta minä olenkin "hieman" fanaattinen tämän vanhan säilyttämisen kanssa. Jokainen toki tekee tyylillään ja kuten parhaaksi näkee. Tosin en ymmärrä miksi ostaa vanha talo jos siitä pitää saada uuden oloinen ja näköinen.
Lämötaloudellisesti ajatellen katto haihduttaa eniten lämpöä, toiseksi eniten ilmanvaihto ja seinät ja ikkunat yhtä paljon, yhteensä n. 20-30% koko hukasta.
Uusi konesaumakatto meille maksoi kaikkineen 7400€. Siihen sisältyi lumiesteet, tikkaat, vanhanmalliset räystäät ja jotain tuuletusjuttuja...
Meillä katto oli ihan entinen, ruosteinen ja vuotanut monesta kohtaa, antennikaapeli oli reippaasti vedetty katon läpi parista paikkaa ilman yritystäkään tiivistää reikiä mitenkään. Kattorakenteet oli onneksi ihan kuivia kuitenkin. Yhdestä kohtaa laudat olivat mustuneet mutta sattuipa sopivasti että juuri siihen kohtaan tuli se kattolyhty.
Näin siis meillä
