maalämpö
Re: maalämpö
alspe kirjoitti:Kumpiko malli teoriassa on fiksumpi, vaihtoventtiilikone vai tulistuspumppu, jos ajatellaan että rintsikassa ehkä voi tarvita kesälläkin lämpöä kellarin lattiassa?
Siitä ei taida olla yhtä totuutta :roll:
alspe
Re: maalämpö
Viesti Kirjoittaja alspe »
Kuvaja kirjoitti:Itselläni olisi pumppu maksanut noin 10K€ ja kaivot ja asennus muistaakseni 14K€. Patteri ja putket siihen päälle n. 3K€ +asennus.
Torppa tämmönen 120neliön pohjalla, kolmessa kerroksessa, alkup ikkunoilla ja 120mm eristeellä.
Aika hyvin on hinnat tulleet ala näemmä. Karkeasti ottaen pumput maksaa 6000€, asennushilut 1500-2500€, työt 2000-2500€ ja porareikä hiukan alta 5000€. Noin 15000+€ ja siitä sitten saa tonneja pois työn osuudesta. Laitan maalämmön kun en jaksa etsiä öljyn hajulle syytä :lol:
Järveläinen
Re: maalämpö
Viesti Kirjoittaja Järveläinen »
alspe kirjoitti:mitä asioita kannattaa tarjouksesta muistaa tarkistaa kun saa ns. avaimet käteen urakasta tarjouksen? Millainen erittely pitäisi saada jotta näkee, että tarjouksessa on esim. tarvittavat kilkkeet vesipuolelle? Lämmönsäädin, kiertovesipumppu (vai mennäänkö vanhalla).
Ensimmäinen tarkistettava asia on, ettei vahingossakaan pane nimeään sellaiseen tarjoukseen. Otin itse avaimet käteen -paketin pari vuotta sitten ja vieläkin harmittaa. Itse teettämällä olisin säästänyt varovaisesti arvioiden 25% hinnassa ja lisäksi olisi säästynyt paljon harmia sekä useampi viikko aikaa.
Jos kuitenkin ehdottomasti haluat menettää rahasi ja hermosi ottamalla kokonaisurakan, niin tarkista tarjousten vertailukelpoisuus:
- Kaivon syvyys. Lisämetrit on aina hinnoiteltu, joten tuolta osin tarjoukset on helppo oikaista samalle viivalle. Kuitenkin, jos joku tarjoaa selvästi matalampaa kaivoa, tarjouksessa on syytä epäillä jotain koiruutta (koneen teho? jotain muuta, millä se on saatu keinotekoisesti edulllisen oloiseksi?)
- Vaakavetojen ja sisäputkituksen pituus on yleensä rajattu johonkin ja lisämitalle on metrihinta. Näillä ei tosin isoa eroa saa aikaan tavanomaisissa kohteissa, mutta jos kaivo on kovin kaukana pannuhuoneesta, niin tuo on hyvä tarkistaa.
- Koneen teholuokka, luonnollisesti
- Lämminvesivaraajan mitoitus saattaa vaihdella
- Puskurivaraaja joko on tai ei ole mukana paketissa. Erästä kotimaista pumppua kauppaavat väittävät, että puskurivaraajaa ei tarvita. Kyllä tarvitaan. Koitan saada asennettua ensi kesänä.
- Lämmityspiirien määrä pitäisi olla kohdallaan jos myyjä on kuunnellut sinua, mutta tarkista silti. Yleensä piirejä on 1 tai 2 sen mukaan, onko osa tiloista lattialämmityksellä vai ei.
- Putket, paisuntasäiliöt, kiertovesipumput ym. ovat hinnaltaan aika lailla nippeliosastoa. Niihin en isommin kiinnittäisi huomiota, paitsi tietysti tuo yllä mainittu vaakaveto ja sisäputkitus. Säätöautomatiikka tulee kaikissa pumpuissa mukana, kosketusnäytöillä ja graafeillahan noita yritetään myydä. Vähältä piti, etten kysynyt niitä esitteleviltä myyjiltä, pitääkö sitä joka päivä säätää kun noin on panostettu näyttävään käyttöliittymään...
- Jos tarvitset toimenpideluvan, hae se itse. Urakoitsija onnistuu kuitenkin sössimään siinä jotakin. Vaiva on ihan mitätön, eikä koko urakka viivästyy paria kuukautta väärin täytetyn lomakkeen takia.
Itse kun tekee, niin saa juuri sellaisen kuin sattuu tulemaan.
turpantalo
Re: maalämpö
Viesti Kirjoittaja turpantalo »
moi!
uusi täällä ja tästähän löytyi heti ajankohtainen aihe.
eli lunastin kotitaloni,pannuhuoneessa hehkuu vanha valurautakattila vuodelta -57,kyljessä poltin v:lta -09,seinän takana sisällä 3000litran öljysäiliö.
kattila on ollut joskus hiilellä tms. mihin on tuupattu poltin kylkeen eli hyötysuhde on todella huono.
mitäs tilalle,kunka noissa maalämmöissä on paukku riittänyt,miten ovat toimineet ym.,tällä hetkellä öljyä on palanut 2500-2800vuodessa,talo on -54,3-kertaiset ikkunat 80-luvulta ja vanhat2-lehtiset patterit,ei termostaattiventtiileitä(vielä,ne kyllä vaihtuu samalla)
kerrosala on n. 95neliötä,yläkerrassa vähemmän kun reunoilla on pienet vintit jäljellä(alkuperäisistä on otettu jo aikanaan osa huonekäyttöön).
eilen sain ekalta maalämpömieheltä tarjouksen,10kW:n kone ja 200m kaivo,hintaa kaikkiaan hiukan vajaa 24000€ mitä pidin kalliina kuulopuheille mitä muille on maksanut(ja tämä siis ei sisältänyt niitä patteritermostaattihommia)
tänään tulee toinen edustaja katsomaan tilannetta,nyt tarvii kevään mittaan kuitenkin tehdä jotain ja tässä koitan miettiä että maalämpö vai uusi öljykattila?
t:nimimerkki "kumpi on turhempaa tuhlaamista"
-kiitos-
alspe
Re: maalämpö
turpan talo kirjoitti:moi!
-kiitos-
Lähemmäs 10k€ on liikaa hintaa ja pienempikin pumppu voisi mennä, hintaan ei vaikuta mutta vähentää pätkäkäyntiä.
