Vai olisko sinne Keski-Suomen sorateille ilmaantunut jonkin sortin Kiina-mopo?
jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
pvalila kirjoitti:Multa on tainnut mennä jotain ohi, onko jtbo jossain välissä hankkinut Soliferin mopon?
Ihan oikean Solikan, ei näitä uusia tomaattivaihteisia?
Yritän laittaa jossain välissä valokuvaa mun projektista. Hassuinta on nyt se, että yläkerran ikkunasta menee lyhyistä jatkojohdoista kasattu puhelinlinja talon räystäälle.
-Pojat ajelivat puhelinkaapelin kolmesta kohtaa poikki ja taisivat kolhia kytkentärasiankin eläkkeelle.
Nyt mulla on puhelinpistorasia kytkettynä suoraan ilmajohdon päähän, aika hupaisan näköinen viritelmä.
Kiinan romua Solikan nimellä (eihän niissä oikeissa kunnon Solikoissa ole variaattoria!), kun halvalla sai, no tietty silloin siinä on askarreltavaa ennen kuin sillä voi liikkua suht huoletta, mutta nuo on aika simppeleitä ja edullisia laittaa kuntoon, jos vaan viitseliäisyyttä on.
Koskaan mitään tuollaista ropeltanut, mutta arvioisin, että kyllä se 10 tunnissa oikein verkkaisesti tehden on käyttökunnossa.
Varaosayksilö oli 90€ ja siinä oli uudenveroinen kytkin sekä kaasuvaijeri, sekä ehjähköt variaattorin rullat ja kun jossain vaiheessa sitä ehjään, niin siitä pitäisi saada vielä omat pois ja käytännössä sitten jos omalle työlle ei laske hintaan niin parilla kympillä (variaattorin hihna pitää hankkia vaikka nykyinenkin on välttävä) toisesta saa itselle tuhansiksi kilometreiksi huoltovapaan kulkineen, joka kustansi vähän yli 300€, joten ei kovin paha investointi mielestäni.
Imuvuoto jäi huomiseksi operaatioksi, samoin kuin sammuttimen korjaus, ei oikein muuta sitten olekkaan ennen kuin käy hakemassa tai tilaa jostain variaattorin remmin, tulevaksi talveksi tosin joutunee investoimaan rengastukseen, liimanastat on aika kalliit, mutta kai sellainen ainakin eteen, kaikki muu huolto ja korjaus olisikin kai sitten jo tehtynä mitä tarvitsee.
Tosin kulutus olisi kiva saada sinne 1.5l/100km tasolle, megasquirtti + 'perään' vapaaratas antaisi ehkä siihen eväät, mutta kaikki riippuu vähän siitä millainen budjetin kehitys tulee olemaan.
Vähän budjetointi tosin heittää siinä, että varaosayksilössä piti olla vain sähkövika, mutta siitä oikeasti puuttui aika monta osaa, luvatut mukana tulleet varaosat olivat vääriä ja osin jo valmiiksi rikki yms. tyypillistä, eiköhän tullut tehtyä ne ensimmäiset ja viimeiset kaupat tuon kanssa, en minä ainkaan toiste asioi sellaisten kanssa joihin ei voi luottaa vaan jokaista sanankäännettäkin pitää epäillä kusetukseksi, on noita fiksumpiakin kauppiaita olemassa :lol:
Eipä tuo sun remppakaan vaikuta menevän ihan putkeen, muistaakseni laitoit jotain, että joku noita oli suositellut sulle, ehkä se on vaan niin, että toisilla se vaatimustaso on hirmuisen matala palvelun tason suhteen tai ehkä eivät ole koskaan kokeneet hyvää palvelua?
Vähän käsittämätöntä ammattilaisilta tuollainen puhelinlinjojen tuhoaminen, mutta kai niillä sentään on vakuutus tai vähintäänkin riittävästi kapitaalia, että maksavat korjauksen?
jtbo kirjoitti:Tuuma, tuolla on linkki Liikenneturvan motoristikyselyyn, sen ehtii vielä täyttämäänkin jopa ja olihan siinä jokin palkintokin arvottavana, jos tahtoo osallistua, pystyi tuon täyttämään ilmankin arvontaan osallistumista:
http://www.mmaf.fi/forum/index.php?topic=2179.0
Jos sitä voimaa oikeasti on, niin eihän sitä konetta silloin tarvitse huudattaa, että maisema alkaa vaihtumaan, muilla on sitten vähän sellaista wannabe voimaa :lol:
Skodessa ei kyllä ole voimaa, piti purkaa atomeiksi heti ensimmäisen testilenkin jälkeen, tänään ajattelin avata vielä koneenkin ja sitten pääsee arpomaan, että kuinka moisen saisi huutamaan vähemmän ja silti kulkemaan sen 40km/h suht nätisti ja ennenkaikkea pienellä kulutuksella.
Sitä minä ihmettelen, kuinka kytkinkellon voi saada siniseksi? Se vaatii varmaankin jo korkeampaa osaamista :lol:
Tutkin vähän lisää ja kytkin oli saatu aika loppuun ajettua, hyvä että tuli toinenkin, niin sai siitä parempia osia laitettua, tosi simppeleitä vekottimia nuo skodet kyllä on, ihmettelen vähän miksi ihmiset eivät korjaa noita, pari liitintä irti ja muutama pieni halpa osa uusittava, niin moinen taas menee pitkän matkaa.
Noinkohan tosin kerkeää vielä tänään kasaamaan, voi mennä seuraavallekkin päivälle, kun on noita ruuveja aika monta kappaletta tuollaiseen laitteeseen mahdutettu.
Eräskin vika oli veikeä, ihmettelin kuinka kaasukahvalla on kovin etäinen vaikutus moottorin kierroksiin, kaasuvaijerin kiinnitysmutterit kaasarin päässä oli kokonaan irti + kaasukahvan juuressa vaijeri rispaantunut, no kyllähän se tuntuma voi himpun etäinen olla, jos vaijerin kuori seilaa sen 3-4cm eikä vaijeri liiku mihinkään ja sitten ei palauta jousikaan ja käsin pyöritelleä kahvaakin välillä rispaantunut vaijeri ottaa vastaan.
Uusi kaasuvaijeri kustantaa peräti 13 euroa, otin rikkinäisemmästä 'lainaan'.
Se toki tuossa kaasuvaijerin vaihdossa voi joitain ahdistaa, että sen vaihtamista varten pitää purkaa Soliferissa oikeastaan melkeinpä jokainen muovikate pois, takavalon yhteydessä olevan katteen ja etuvalon yhteydesä olevan katteen voi jättää paikoilleen, samoin etulokasuojan, mutta kaikki muut pois, koska siellä on kaksi koukkua ja yksi nippuside joihin ei pääse käsiksi ellei pura niitä kaikkia pois, tosin eihän se ole kuin puoli tuntia aloittelijaltakin, niin juu, en ole vielä päässyt kasaamisvaiheeseen :D
Polttoainemittari ei toiminut, no eihän se toimi, jos liitin on irti, sama vika rekisterikilven valossa, noissa voisi kyllä olla superseal tjms. liitin, nuo liittimet mitä on käytetty on sellaisia kuin auton kojetaulun alla voisi kuvitella olevan.
Sammutinkaan ei toimi, siitä syttyy jarruvalo, en ole tuota vielä kerennyt tutkimaan, kun huolsin tänään variaattoria, jossa oli kantikkaita rullia pyöreiden sijaan yms. hauskaa huoltojen laiminlyöntiä.
Onkohan noissa kiinanvehkeissä vähän samaa huonon maineen kanssa kuin Ranskalaisissa autoissakin? Eihän mikään toimi ikuisesti huoltamatta :lol:
Onneksi huoltokustannuset ovat huomattavasti maltillisemmat kuin noissa Ferrareissa, Bentleyssä ja Rolssissa, kannattaa ennen moisen pihaantuloa tutkia vähän niitä osien ja tarvikkeiden hintoja, sellaiseen ei välttämättä löydy ilmanputsaria ja öljyfiltteriä alle kympillä Motonetistä, mutta Ranskanihmeeseen voi löytyäkkin ;)
edit: Myyjähän kehui kuinka hyvä skode on käynnistymään, ihmettelin kun oikein esitteli sitä ja niin kamalan pitkästi startilla piti saatella.
Venttiilinvälykset pitää olla pako 0.12 ja imu 0.07, mittasin 0.35 ja 0.25, säädin ja kas sehän jopa käynnistyy ilman startilla saattelua ja jopa vastaa kaasuunkin, tosin epäilen, että joku imuvuota siinä ehkä vielä on + seokset on päin mäntyä, mutta huvittavaa on se kuinka hyvä tarkoittaa ihan päinvastaista eri ihmisille :lol:
Kunhan saa kasaan, niin pitää kokeilla josko tuo jo mäkeäkin kiipeäisi järkevämmin, megasquirttia tekisi mieli kyllä kaasarin tilalle...
Tein tuon Liikenneturva kyselyn ihan vain siitä syystä jos saisivat vaikkapa lisää tiemäärärahoja ja nipistäisivät näitä liikenneverojen tulottamisia jostain mikä ei liity liikenteeseen päinkään :-)
Skopia ei oikeastaan huolleta, bensaa tankkiin ja menoksi. Vikaa jos tulee niin iskä nippusiteillä, jenkkipurkalla, jesarilla, sikaflexillä ja rautalangoilla paikkaa, se on sääli. Ennen pojat ja miksei tytötkin oppivat kaikenlaisia taitoja juurikin mopojen kautta mutta niin ei ole enää kai asian laita toki kai poikkeuksiakin löytyy.
Jeps, ei ole vaikeita mutta ovat jos ei ole minkäänlaista käsitystä miten ruuvimeisseliä käytetään!
Säädöt ovat iso asia, juurikin venttiilien säädöt ja sitten varsinkin sytkynajoituksella on suunnaton merkitys! Vaikka aika idioottivarmoiksi noita sanovat mutta se liipaisu on voitu jo tehtaalla mennä vähän metsään ja paljoahan sen ei tarvi mennä!
Variaattoreista mulla ei ole minkäänlaista kokemusta mutta eikös senkin säädöillä saa kulkuun ihmeitä aikaiseksi, sulla toki autokin ollut sellainen niin etköhän siihen lääkkeet löydä. Ilmavuotojen lisäksi muista tarkistaa sytky.
On kauppiaita ja Kauppiaita. Eivät ensimmäiset taida ymmärtää minkälainen on nykyjään somen kaiku...
Tuollainen Solkun skopa on siitä hyvä, vaikka toki kiinalainen, että niitä on täällä nimen johdosta myyty paljon, joten varaosaa löytyy.
edit: Ruutta solkku :-D Tuohan kannattaa toteuttaa jonkunlaisen nykymuodinmukaisen kansalaisrahoituksen kautta :wink:
edit2: CRC on todistettavasti erinomainen aine vetäistä jokaikiseen liittimeen mitä löytyy, ei tule mikään hetken suoja vaan on todistettavasti monivuotinen jos/kun liittimet ovat mitä ovat. Ranskikset eivä ole sitä oivaltaneet ja kiinalaiset vissiin eivät vain raaski. Japskimotskareissa mitä käpistellyt on ollut sellaista valkoista vaseliinin tapaista liittimissään, mitä lie vai vallanko vain valkovaseliinia. Hyvin sekin toimii vaikka pitkin metäsoita joskus päästellyt kahvoja myöten...
Viimeksi muokannut tuuma, Pe Helmi 20, 2015 22:43. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
pvalila kirjoitti:
Lääh, lääh, lääh, sanoi cockerspanieli kuvaa odotellessa :wink:
Ei tuo mitään ammattitaidottomuutta ole vaan tehokkuutta omassa työssään :-D No joo, onhan se ajattelemattomuutta johon toki itsekin sortunut. Eivät sentään tolpasta tulevaan vähän jytympään ilmajohtoon osuneet :oops:
jtbo
tuuma kirjoitti: Tein tuon Liikenneturva kyselyn ihan vain siitä syystä jos saisivat vaikkapa lisää tiemäärärahoja ja nipistäisivät näitä liikenneverojen tulottamisia jostain mikä ei liity liikenteeseen päinkään :-)
Siksi itsekkin tein, mua ei oikeastaan haittaisi jos sen valkoisen viivan alla ei se asfaltti loppuisi vaan että siinä olisi edes se 20cm piennarta :(
Hämmästelin minä sitä sytkäpuoltakin, mutten siitä juuri hurskaammaksi tullut, mua hämmästytti se, että minkä kuvittelin olevan sytkän merkin, ei ollenkaan osunut edes varttikierroksen sisään kun 'jakopään' merkit oli kohdallaan ja venttiilit teki vaihdon.
Pitää paremmassa valossa hämmästellä vielä lisää ja pitää katsoa se yksi klippi jossa näkyi selvästi ne merkit, kun en enää niin hyvin muista.
Sytkyähän voisi aikaistaakkin pienellä viilauksella, mutta ajattelin ensin saada vekottimen tunnetulle tasolle, eli tehtaan spekseihin, jonka jälkeen voi vasta oikeastaan alkaa hakemaan mitään optimia, sillä tehtaan spekseissä jos ei toimi niin jossain on vielä jotain laitettavaa ja siinähän moni menee vikaan käyntihäröjen kanssa, jätetään esim. venttiilien säädöt tarkastamatta, samoin imuvuodot ja yritetään kaasaria säätämällä 'korjata' vuotava vena sekä imupuoli, sitten ihmetellään, kun se ei toimi ja pistetään kiertoon.
En minä mikään moottorivelho ole, mutta sen verran ymmärrän, ettei kaasaria säädellä ennen kuin muut asiat on kunnossa, myös se sytty tosiaan.
Mulla tosin ei ole ajoituslamppua, varmaankin pitäisi sellainen investoida.
Jostain kumman syystä en ole nähnyt missään kaupan niitä ruiskuskoottereiden himmeleitä, tuskin siellä nyt auton bensapumppu ja suutin on, jotain hieman kevyempää ilmeisesti käytetään? Kaasarit on kyllä naisen jälkeen yksi haasteellisimpia keksintöjä minkä kanssa ihminen voi yrittää elää, mutta epäilen onnistuuko se elo koskaan ihan 'kitkatta'.
Tyhmäkäynti tuossa seilaa ja välillä meinaa sammua kierroksilta päästää tyhmäkäynnille äkkiä, samoin toisinaan kun nopeasti avaa kaasun se tahtoo köhiä, mun mielestä se on törkeän rikkaalla, mutta siltikin välillä on kuin olisi laihalla, mikä kertoo ainakin mulle, että imuvuoto siellä täytyy olla. Noissa on kai se imukurkku kulutustavaraa, amerikassa myyvät ihan rautaisiakin, mutten ole eurokaupoissa vielä moista nähnyt.
Huomenna kai tuo selviää, ajattelin halpaa korjausta hartsilla...
jtbo kirjoitti:
Jepulis. Jos Luoja keksi polttomoottorin niin Piru keksi kaasarin...
Kaiket ajat 12v. saakka olen moisia yrittänyt ymmärtää mutta vasta V-Max:in kaasareiden kanssa päätin luovuttaa, niistä kun löysin pari uutta reikää mitä muissa pirun luomissa ei ollut ja muuttuivat vieläpä kurkun läheisyydessä monireikäisiksi niin päätin että olen kohdannut voittajani ja luovutin.
Sitten ruuttaan käsiksi, joka oli vielä huonompi tie emmekä vaimon kanssa päässeet ajelemaan moneen vuoteen kun ei koskaan valmistunut se projekti. Kiikutin sitten sen pirun keksimän patteriston takaisin ja homma jälleen jatkui.
Tämä johdanto siksi että kaasareiden toimimattomuus kovemmassa kiihdytyksessä juontunut juurikin ilmavuodon syyksi. Kaasareiden imupuolella ilmavuoto, sillä ilmanputsarikotelo aina kiihdytyksessä siirtyi kaasareiden kurkkujen päältä pois! Eli ei tavallaan ollut ilmavuotoa imu puolella vaan kaasareiden jälkeen eli ilma pääsi ohi ilmanputsareiden ja siten kai sotki kaikenmaailman Japanilaisen insinöörin suunnittelemat ilmavirtaukset sun muut kummat ilmiöt.
Polttomoottori on herkkä jos jossain perusasiassa vain sattuu olemaan vikaa eli olet enemmän kuin oikeassa että ensin standarditilaan laitos.
Ei mullakaan ole koskaan stroboa ollut, mopossa homma meni siten että kynä tulpan reiästä sisään ja tuntemaan yläkuolokohtaa ja sitten kiekkoa kääntämään. Nyky kärjettömissä tuo ei toki toimi, ennen oli helppoa seurata katkojan kärjeltä milloin meinaa kipunan lähettää liikenteeseen tulppaa kohti.
Hmmm. Eli tuo on siis nelari kun hiljalleen noita venttiilinvälyksiä alkoi vasta aivot pohtimaan. Yleensähän nuo on tuollaisia huutavia 2-tahtisia:
https://www.youtube.com/watch?v=ClC0wBraVp0
Noh, ruokahalu kasvaa syödessä ja pian on youtubessa uusi hitti, Soliferista!
jtbo
Polttomoottoreissa on yksi vika, aina vähän ajan päästä ne menettävät kovasti tehoa ja sitä alkaa haluamaan enemmän, se on vieläpä niin, että kovin paljoa yli 2 viikkoa se teho ei polttomoottorissa vaikuttaisi kestävän :lol:
2-tahtiset on vähän ikäviä matkantekolaitteita, monttupyörässä montulla ne on ihan omiaan.
Minä luin muuten että V-maxiin tehdään ihan omat öljyt ja kovalla hinnalla myyvät moista :lol:
Imuvuodot aiheuttaa pahoja ongelmia vain jos se imuvuoto on venttiilin ja kaasuläpän välillä, muualla ne aiheuttaa pienempiä ongelmia, mutta kyllähän jo ihan likainen ilmanputsari sotkee jo kaasarin toimintaa, etenkin 2-t vehkeissä, joissa likainen pakoputkikin sotkee homman :lol:
Megaruutta sytkän ohjauksella on siinä kiva peli, että se on paljon helpompi kuin kaasarit tai orkkisruiskut, siitä aika pian näkee mikä on pielessä jos on pielessä.
Tosin aika paljon siinä joutuu rakentamaan, kun bolt on ruiskupalikoitakaan ei taida olla, ne ehkä on vain joissain erilaisissa moottoreissa ne ruiskut.
Onhan jotain tuollaisia, mutta liikaa osia ja aivan liikaa hintaa tuollaisissa pakettiratkaisuissa, ah miksi mieli tekee aina sellaista mitä harva tekee, joten tahtoo olla aina sitten hankalaa / arvokasta.
Tosin voihan se olla, että kaasarin kanssa pääsee yhteisymmärykseenkin, aika harvinaista se kyllä olisi myös, esimerkiksi autosta olen imuvuodot poistanut vain haivaitakseni, että kaasuläppä-akseli falskasi pahasti :lol:
Jep, koskaan ei ole hyvä. Eikös se ole sitä evoluutiota :-D
Nelari skopa tai skode (täällä nuoriso sanoo skopa tai ainakin vähän aika sitten vielä, menee niin nopeaan nuo nuorison liikkeet ettei ihan meinaa perässä pysyä (tai ei siis pysy)). Hyvä valinta, ehdottomasti!
Olen vähän erimieltä noista V-Max:in öljyistä mutta kaiketi mun kuuluukin olla. Vastarannan käärmettä muistuttava kalahan vain olen. Liittynee kaikenlaisiin tuntemuksiin lähinnä, joilla ei ole minkäänlaista todellisuuspohjaa, kai. Vaihdan kauden alussa öljyt ja se on siinä. Nyt menossa vissiin joku Teboilin 10W-30 mineraali. Kohta varmaan kaikki maxistit hyökkää tänne ketjuun häiriköimään :-D Ei, onneksi eivät ole sellaisia, sallivat tämmöiset poikkeamatkin :-D
Jep, ongelma ei tule tuossa probleemassa esiin kiihdyttäessä, silloin kaikki happi on tarpeen mutta jälkeinen tilanne saa aikaan pötsäyksiä ja bensankatkua joka suuntaan. Niin ja ne kiihdytykseni... Ei ne mitään verenmakusuussa olevia varttimaileja ole olleet. :lol: :lol: :lol: Tykkään enemminkin kruisailla mutta mieluummin ilman nykimisiä :evil:
On niin paljon kivempaa kun on polttotapahtuma hallussa ja saa kaiken datan heti käsiin mistä voi alkaa parantamaan mutta tosiaan se on pienmoottorin kanssa haaste ja varsinkin kun joutuu pioneeri olemaan :( :-)
Muistattekkos kun kaasarit jäätyivät aivan kurkkunsa tukkeeseen asti silloin joskus fysiikkansa puolesta sopivilla keleillä ja muistattekkos mikä oli ryyppy/rikastin että miten tarkkaa senkin annostelu oli ettei vaan mennyt tulpat märiksi. Melkoista hienosäätöä yksinkertaisen asian takia ja joku vielä palvoo noita...
pvalila kirjoitti:Bentley olisi tosiaan sikäli kiva auto, ettei sitä kai tarvitsisi kuuna päivänä vaihtaa pois, jos vain siitä huolta pitäisi. Vanhakin Bentley huokuu tiettyä arvovaltaa, ja nuo ahdetut vähän muutakin.
Bentley raidetangonpää, ei tuottanut yhtään tulosta... Jotain ohjaukseen liittyvää toki löytyi. https://www.rockauto.com/catalog/x,carc ... %2BBENTLEY
Ei taida olla ihan helppoja saalistettavia nuo varaosat mutta toisaalta hienoin homma että edes löytyy!
Luulen että tuskin Bentley:kään vallan uniikkeihin kulutusosiin on haksahtanut tai no mistäs minä tiedän? Käsitöinä putsarit sun muut ja ennenkaikkea uniikkeina ei jaksa vain uskoa, ei ole ollut tarvetta :-D
Ihan kiva auto, en tiedä olisiko musta tuollaisen etulasia raapimaan joka hemmetin aamu muutenkin vähän huonossa mielentilassa :lol:
tuuma kirjoitti:
Hmmm. Taisin vähän mokata kun Bentleytä vähän kyseenalaistin. Ostin tuon rakkaan pösöni kun jäi vähän ylimääräistä kylppärirempasta, jospa Pvalilan kattoremppa onkin menossa täysin yli odotusten ja napakymppiin!
jtbo
tuuma kirjoitti:Jep, koskaan ei ole hyvä. Eikös se ole sitä evoluutiota :-D
Manuaalisen ryypyn kanssahan vielä jotenkin pärjäsi, nuo automaattiset on vähän henkimaailman juttuja jo sitten :D
Joskus pikkuvolvosta kulku puutui ja kaasupoljin tuntui hassulta, otin sitten tiensivuun ja rupesin ihmettelemään, kun s9ttej kaasarin päältä otin muovikopan pois, niin havainto oli sellainen, että kaasarin kurkkua ei näkynyt, koska oli muurautunut täysin umpeen jäästä. Oli sellainen +2C ja paljon usvaa ilmassa, jään päällä vettä siinä tiellä ja hankia kovasti yritti sulattaa, ihan samanlainen tuo keli tänään oli, tosin kaasari ei skootterissa jäätänyt, kun se ei ollut pihalla tänään.
Tuuma, nuoret on nuoria, me ollaan niitä vanhuksia, kalkkiksia, jotka eivät ymmärrä mistään mitään, kyllä se nuoruus on jo elettyä aikaa vaikka kuinka asiaa tarkastelisi kummasti pää kallellaan :lol:
Mulla oli ihan 10W-40 synteettistä nurkissa pyörimässä, jotain Championin halpiskamaa ja ties kuinka monta vuotta sitten ostettu purkki, saattaa olla liki 8 vuotiasta, mutta ei kai se purkissa miksikään mene :lol:
Peräöljyä oli sitten 75w-90 mallia täyssynteettistä ja se taitaa olla jo 10 vuoden ikäinen purkki, voi olla vanhempikin, ei noissa parasta ennen päiväystä näkynyt olevan ja tuosta peräöljystäkin riittänee vielä ainakin 10 vuodeksi täyttökertoja, ettei tässä nyt mitään kerskakulutusta sentään aleta :lol:
Oli kyllä syytä vaihtaakkin, vihertävän harmaata oli vanhat, noita öljyjäkään ei monet vaihtele, niin, no, Tuumalla taisi olla joku öljynvaihdon kestotesti menossa? :D
Kunhan löydän mihin pikkukameran piuhan olen laittanut varmaan talteen, niin täytyy laittaa yksi kuva joka ei tosin liity moottoreihin.
jtbo kirjoitti:
Muistan joidenkin välikoppaescorttien ja niiden jälkeläisten viimeiset kyhäelmät. Omistajat repivät vissiin kilpaa aamuisin parkkiksilla automaatirikastimiaan pois :lol: No joo, oli noita jäähdytysveden lämpötilan mukaan säätyviä muutenkin. Ei vaan oikein yksi ainoa muuttuja tuohon hommaan oikein täällä toiminut :lol: :lol: :lol:
Silloin joskus osasit vetäistä sentään putsarin päältä pois ja todeta tilanteen! Mitä nykyihminen tekisi? Työntäisi lähimpään järveen...
Vanhoja? Niin kai sitten, pitäisi kai viisauksien jakaminen lopettaa justiinsa... :-) Ei niitä kukaan kuuntele ja saa vain höperön maineen aikaiseksi!
Muistatkos kun Castrol:in peltipurkki avattiin öljynvaihtoa varten, leikkaamalla peltiä kun korkki ei muuten auennut? Se oli tuoretta se! Mistä noista muista tietää :-D Ehkä olen vanha mutta öljyn kuuluu minusta olla väritöntä ajon jälkeen niin silloin tietää että motti on ainakin kunnossa.
Ai juu, pösö... 200tkm aika lähellä jo lasissa samoilla synteettisillä, oli niin kallis öljynvaihto että joutaa sitten kestää loppuelämänsä samoilla. En ole edes lisännyt, kun ei ole vaatinut...
Rellu syö öljyä sentään normaaleiden moottoreiden tapaan ja sen moottorin jotenkin ymmärränkin. Muuten ainoa auto koskaan joka passitettu kotiin öljynvaihdosta kun ei öljynvaihtaja suostunut poiketa valmistajan spekseistä kun puuttui tarvittava öljy sitten joutui vallan Biliaan mennä. Uskoo kukaan tai ei :shock: Perkele kummasti tuokin on sitten ihan "pihaöljyillä" toiminut, ei kai öljyllä ole voinut puolaongelmaa tehdä :lol: :lol: :lol: Minusta vaan aika lailla vedetään aivan överiksi nykymaailmassa asiat joista ei tiedetä ja sitten puhutaan kirkkailla silmillä että pakko on olla se öljy, jossa on tähän autotyyppiin sopivat lisäaineet.
Varmaan kohta tehdään niin että öljyanalyysin jälkeen katiska ei lähde aamulla mihinkään pihasta ennen öljynvaihtoa.
Hö, toki öljy on tärkeä asia moottoreissa ja siksihän nykyään ei moottori ole loppu 100 000km jälkeen, kuten oli silloin ennen tietyissä merkeissä. Nykyäänhän konerikko on hyvin erikoinen harvinaisuus.
jtbo kirjoitti:
Pieniä olisivat kattorempan ongelmat, jos ne yhteen puhelinlinjaan rajautuisivat.
Tuo piuha oli naputeltu kulkemaan otsalautojen takana piilossa eli vaikea sitä oli katolta käsin nähdä; teoriassa asian olisi voinut kyllä muistaa, koska miehiä siitä varoitettiin.
Pikkujuttu, mutta multa meni varmaankin yli kaksi tuntia, kun väkersin tilapäiskytkennän kehnoin välinein.
Solikan hinta taitaa olla vähän enemmän mutta mun mielestäni kiinanmopot maksavat talvisin noin 590 euroa (alkaen) eli mun mielestäni puolet uudesta on aika paljon.
Voi tosin olla, että siihen 590 egeen pitää vielä maksaa päälle joitakin piilokuluja (rekisteröintimaksu jne.). Lisäksi Solifer saattaa edelleen olla nimelleen kunniaksi, vaikka Kiinassa tehty nykyisin onkin: tuo 590 on tietenkin tasan tarkkaan kurjin malli joka markkinoilta löytyy. Olisikohan Solifer paremminkin sarjaa 890 egeä talvella?
jtbo
pvalila kirjoitti: Solikan hinta taitaa olla vähän enemmän mutta mun mielestäni kiinanmopot maksavat talvisin noin 590 euroa (alkaen) eli mun mielestäni puolet uudesta on aika paljon.
Enpä tiedä onko paljon vai vähän, mutta kun otetaan lukuun ettei voi oikein järkevästi mistään etempää hakea ja mitään teinituunattuja rääkättyjä 'helmiä' joissa ei ole yhtään alkuperäistä osaa jäljellä, ei huvittanut ottaa lukuun, vaan ainoastaan rekisteröidyt ja toimivat, niin eipä noita oikein edullisemminkaan löytynyt, törkeän hintaisia mun mielestä monet käytetyt paljon surkeammassa kunnossa olevat ovat, mutta kai tuo hintataso vaan on vähän sellainen älytön.
590 hintaisia ei ole silmiin osunut pahemmin, Glansilla oli halvin uusi skootteri minkä löysin ja se tosiaankin oli juurikin aika onneton, sitäpaitsi olen lukenut sen verran pyyhkeitä Glansin toiminnasta, etten uskalla kokeilla kepillä jäätä.
Baotian Rebelhän se kai oikeasti on, BT49QT-12-D taitaa olla suht tarkka malli. Soliferiä ei taida olla kuin nimi. Olikohan tuo nyt Solifer SC2 vai Solifer SC1, en edes muista, kun ei sitä mallia lue edes otteessakaan. Jaa Solifer Speed näyttää kuvissa samalle.
2.6kW, pisempi kuin useimmat ja 12" renkailla, menee kyllä ihan hienosti sohjossa ja jäällä jonka päällä vettä, voi varovasti päästellä menemään.
Mitäs kaikkea sitä tulikaan tehtyä:
Kaasuvajeri vaihdettu uudenveroiseen
Kytkin vaihdettu uudenveroiseen
Ehjät oikeanpainoiset rullat vaihdettu uudenveroisiin
Ehjempi variaattorin tuuletin vaihdettu
Rikkinäinen polttoainemittari ehjätty
Rikkinäinen rekisterikilven valo ehjätty
Venttiilit säädetty
Imuvuodot korjattu
Kaasutin säädetty
Rajoittimen johto korjattu
Moottoriöljyt vaihdettu
'Perä'öljyt vaihdettu
Peilien kiinnitykset kiristelty
Variaattorista lautaset kiillotettu
Putsailtu ja herkistelty myös kaikki liikkuvat osat voimansiirrosta
Jarrut herkistelty
Jotain varmaan unohtuikin
Ainoa vika on sammutin, en alkanut siihen uhraamaan aikaa, sillä avaimestakin sammuu, kaikki muu toimii ja nyt se kulkee ja kiihtyy kuten kuuluukin, käynnistyy heti eikä kohta, ei köhi eikä tyhmäkäynti seilaa, vetää hyvin ja vahvasti (jyrkkäänkin ylämäkeen mittarinsa väitti 45km/h nopeutta, kun testasin kulkua) eikä kone huuda järjettömillä kierroksilla, jos ajaa siis riittävän hitaasti.
Niin eikä pakokaasu ole niin kitkerää että meinaisi tukehtua vaan normaalia, eli kulutuksenkin pitäisi olla paremmin aisoissa kaiketi nyt.
Variaattorin hihna on tilauksessa, se pitää vielä vaihtaa, niin on sitten oikeaa kokoa ja sitten tuon pitäisi toimia suht liki kuten uutenakin ja tälläinen keskimääräiset pisempikin mahtuu sillä ajamaan ihan hyvin.
Uusissa skoottereissakin joutuu ne usein kasaamaan itse, nehän tulee jossain määrin osina, joista ne kasataan, joten työtä niissäkin on, mutta osat on puhtaita :lol:
Jos noita pystyisi hakemaan jostain etempääkin, niin rikkinäisiä ehjäämällähän voisi oikeasti saada mahdottoman monta skootteria halvalla, myydä kun en osaa, niin jäisi ne potentiaaliset tulot saamatta :lol:
jtbo kirjoitti:
Venttiilit säädetty
Imuvuodot korjattu
Kaasutin säädetty
Jarrut herkistelty
Ohhoh, onhan siinä kelpo lista ja maireintahan on että kulkupuoli ilmestyi!
Sun pitää "palkata" tuo Pvalila myyntimieheksi ja ei muuta kuin korjaamo pystyyn. Jotenkin pitäisi tuo logistiikka vain hoitaa sinne ja takaisin ja toki slogan kuntoon vaikkapa tyyliin: "Heitä rikkinäinen skopasi junaan niin mä sen pikaiseen jo seuraavalla ehjänä takaisin dunaan" :roll:
