Niin tuosta kulkuneuvon myymisestä, on totta että ei se vaan kaikilta suju.
Tuossa toisessa mopottimessahan oli vain se pieni sähkövika, kävi ennen sitä oikein hyvin jne.
Parina päivänä purin sitä hieman, minä en tiedä miten tuo voi käydä oikein hyvin, kun venttiilien tiivistepinta on sellainen kuin olisi 90 asteen kulmikkaat rappuset, noin yhtenä esimerkkinä.
Kas kun käsin pyörittelin ja ihmettelin, että kovin on nuukasti puristuksia, kyllä sen juuri tunsi, että vähän siellä jotain potkii, mutta kuuli ihan korvalla kuinka venttiili falskasi.
Mulla ei ainakaan olisi pokkaa väittää, että moinen kävisi hyvin, johan yksin sen käyntiin saaminenkin täytyy olla melkoinen saavutus, sen verran rennosti noita puristuksia oli.
Entäs sitten sellainen, kun venttiilihän kulkee sellaisessa venttiilivarren tiivisteessä, josta kohdalta venttiili tykkää aina sitten ohentua, kun jos on silmin nähtävästi ohentunut tuolta kohtaa, niin miten se moottori oikein voi käydä hyvin, senhän pitäisi savuttaa ihan mukavasti vähinkin startissa, mutta tuossa tapauksessa ehkä myös ajossakin, miten se käy hyvin? No jotenkin se ehkä on voinut liikkua, mutta sekö riittää siihen, että se on hyvin? :D
No, niin, ne on erimiehiä nuo kauppamiehet, ei itse vaan pysty, mutta niin nuo jotkut vaan pystyy.
Kunhan intoudun vielä niin, että saan alakerrankin tutkittua, niin löydän varmaan monta muuta asiaa, jotka ovat 'hyvin' mitkä itse kuvaisin ehkä hieman toisella sanalla :D
Että minä kyllä ymmärrän varsin hyvin tuota kuinka kulkuneuvon myyminen on hankalampi homma, sillä olen huomannut, että potentiaalinen asiakas todellakin odottaa myyjätahon kertovan asioista kuten myyjätaho kertoo ja jos kertoo suoraselkäisen sinisilmäisen rehdisti, niin potentiaalisesta asiakkaasta kehittyy kaukaisuuteen katoavat takavalot.
En usko, että kukaan ikuna sitä irrotettavaa kattopellin kappaletta oikeasti irti ottaa. Tyvekin jos menee viiltämään auki uteliaisuuttaan niin se on sitten sen ajan murhe, kuinka sen korjaa - Mä en aio tehdä Tyvekiin aukkoa vain siksi, että joku saattaa ehkä joskus haluta jotain kurkistella.tuuma kirjoitti:Ne on tosiaan nuo läpiviennit hienon höyrysulkuteorian akilleen kantapää. Höyrysulku on aivan mainio ja toimiva siihen saakka kunnes siihen puhkaistaan reikiä/tulee reikiä jne. Kondenssijututkin ovat hastavia. Täälläkin on muistaakseni jossain vallan ketju jos toinenkin moisiin.warixenjalka kirjoitti:Älä vaan tee mitään irrotettavaa kattopeltiä. Silloin sinun pitäisi tehdä myös Tyvekki avattavaksi siltä kohtaa. Ja nuo on aina potentiaalisia vuotopaikkoja. Tee ennemmin päätyihin luukut. Vaikka vaan kurkistusta varten, jos ei niistä kulkemaan mahdu. Meillä on luukut vinttiin yläpohjassa piipun molemmin puolin. Ei sekään hyvä ole lämpötalouden kannalta... luulen ainakin niin. Vaikka vedänkin aina eristelevyn siihen luukun päälle kun poistun vintiltä. "Aina"! Siis en ole käynyt kurkkimassa yläpohjaan sen jälkeen kun siellä kaiken kuntoon sain, eli pariin kolmeen vuoteen. Pitäiskin käydä kurkkimassa... Luukkujen ympärystät on kyllä vielä vähän vaiheessa... Niinkuin koko yläkerta.pvalila kirjoitti:Tarkastusluukun järkevyyttä olen tässä pähkäillyt.
Yläkolmio on niin ahdas ettei sinne kukaan mennä voi.
Mielessä kävi, että jospa johonkin kohtaan tekisin pienen palan kattopeltiä, jonka tarvittaessa voi ruuvata irti.
Täyspitkää kattopeltiä ei kukaan halua irrottaa mutta metrinen pätkä olisi ehkä realistisempi juttu.
Kuinkahan aluskate liittyy piippuun? Ja millainen pitäisi viemärin tuuletusputken läpiviennin olla?
Piippuun tulee varmaan pelti, joka menee muun katteen päälle. Viemärin tuuletusputkille on valmiita läpivientikappaleita olemassa (kuuklettamalla löytyy). Ne on suhteellisen varmoja. Tosin meillä tehtiin viemärin tuuletukselle / Liesituulettimen poistolle / pesuhuoneen poistolle vanerista pömpeli ja siihen pellit päälle.
Varmin tapa minusta olisi vetäistä putki eristeen seassa talon sivun päädystä ulos ja huippari päähän, esteettinen? Ei.
On kai noihin kaikenlaisia kauluksia tyyliin joku harso ja päälle sitten vesieristettä tjms. En tiedä mutta tunnistan huolesi. Kätevää olisi löytää joku turha hormi ja tuupata sitä kautta ulos. Jeh, miten sen piipun kohdan sitten tekisi vimpan päälle! En tiedä...
Olipa taas paljon apua
Tuuletusaukot sinne ylös harjalle mulle tulevat, ne syntyvät ihan vain sillä, että tuuletusraon tekevistä kakkoskakkosista sahataan harjan läheltä pala pois (tietenkin vain reunimmaisista kattotuoleista).
Näyttäisi siltä, että sen katolle menevän (75 millin) rautaisen ilmastointiputken saa verraten helposti irrotettua. Sen tilalle voisi laittaa vastaavan muoviputken tai sitten ihan vain sen Tuuman suositteleman venttiilin. Venttiilin puoleen alan kääntyä minäkin.
jtbo kirjoitti:Niin tuosta kulkuneuvon myymisestä, on totta että ei se vaan kaikilta suju.
Eli mopot myi sulle ihan puhdas huijari. Asustaako kaukanakin?
Onko muunlaisia kauppiaita? Itse en ole vielä kertaakaan moista ihmettä tavannut, aina nuo vaikuttavat huijjaavan sen minkä saavat menemään läpi ja yrittävät vielä vähän enemmänkin.pvalila kirjoitti: Eli mopot myi sulle ihan puhdas huijari. Asustaako kaukanakin?
Ei kaukanakaan, siinä jossain Tuuman työmatkan varrella
Varmaan tarkoitat sitä kohtaa, jolloin mulla tulee jokseenkin aina sellainen puistattava olo ja pelko että pösö piiputtaa sen alueen nurkille, jolloin hyeenat pääsisivät heti mun iholle...jtbo kirjoitti:Onko muunlaisia kauppiaita? Itse en ole vielä kertaakaan moista ihmettä tavannut, aina nuo vaikuttavat huijjaavan sen minkä saavat menemään läpi ja yrittävät vielä vähän enemmänkin.pvalila kirjoitti: Eli mopot myi sulle ihan puhdas huijari. Asustaako kaukanakin?
On siinä muutama kelpokin, kokemusta ei toki ole...
Sä olisit kaikista pahin merkonomioppilas mitä historia on koskaan tuntenut ja ainakin vaikein oppilas opettajillejtbo kirjoitti:Niin tuosta kulkuneuvon myymisestä, on totta että ei se vaan kaikilta suju.
Niin, eihän noita kommervenkkejä tokikaan kouluissa opi
Aika louhi oli kyllä tuo kauppias!
Jep, oikea myyjä minusta tuntee kauppatavaransa läpikotaisin ja parhain myyjä kertoo täysin rehellisesti missä on vikaa. Supermyyjä toki kertoo miten puutteet korjauttaa/missä/miten/edulliseen.
Ei, ei, ei. Unohdetaan tuo myyntipuoli, Jtbo.
Alipaineventtiili kumminkin toimii miten kerrotaan ja ainahan voit tuupata röörin katolle jos alkaa tökkimään.pvalila kirjoitti: Näyttäisi siltä, että sen katolle menevän (75 millin) rautaisen ilmastointiputken saa verraten helposti irrotettua. Sen tilalle voisi laittaa vastaavan muoviputken tai sitten ihan vain sen Tuuman suositteleman venttiilin. Venttiilin puoleen alan kääntyä minäkin.
En muuten ollenkaan ymmärtänyt minkälaisen "huutomyrskyn" tuokin mielipide sai aikaan toisessa ketjussa jos sattuu jotain tehdä vähän erilailla. Tuo just että aina on vedetty kattoon reikä ja kaikki muu on väärin aiheuttaa aika paljon Suomalaiseen itsetuntoon näemmä "reikiä"
Juu, ei liittynyt mitenkään tähän sivustoon!
Ehkä se uusi pelottaa ja ehkä se pelottaa siksi, kun ei välttämättä ole se ihan hallussa mitä sitten onkaan työnalla ?tuuma kirjoitti: Alipaineventtiili kumminkin toimii miten kerrotaan ja ainahan voit tuupata röörin katolle jos alkaa tökkimään.
En muuten ollenkaan ymmärtänyt minkälaisen "huutomyrskyn" tuokin mielipide sai aikaan toisessa ketjussa jos sattuu jotain tehdä vähän erilailla. Tuo just että aina on vedetty kattoon reikä ja kaikki muu on väärin aiheuttaa aika paljon Suomalaiseen itsetuntoon näemmä "reikiä"Eihän sitä tietenkään kannata kehittyä/miettiä parempi olla ahdasmielinen vain
Sen oikein näkee tyypistä, jos naamatusten on juttua, kun se ikäänkuin pysähtyy hetkeksi ja sitten ihan kuin aavistuksen, ehkä melkein jopa vapisee, jonka jälkeen iskeytyy se lukko päälle, että totutusta ei pois, ehkä se joillekkin on jotenkin samanlainen kuin jos vuoristoratavaunussa ei olisi turvavöitä/kaiteita yms.
Mulla taitaa tosin monessa asiassa olla juuri päinvastoin, mulle on kauhistus tehdä kuten aina ennen, mun pitää aina löytää uusi tapa tehdä, tai tylsistyn ihan pahasti.
Lyhyesti mun projektistani.
Ensin laitettiin vanhojen kattotuolien päälle uudet, ne kiinnitettiiin kukin kahdeksalla naulauslevyllä ja 64 kuusimillisellä ruuvilla.
T'ämän jälkeen kattotuolit heiluivat aika hurjasti. Tilanne parani kun uusien kattotuolien väliin asennettiin niin ikään kakkoskasista yhdyspuu, joka siis yhdistää vierekkäiset kattotuolit. Tuon yhdyspuun idea on samalla se, että se muodostaa seinän, joka estää ylhäältä harjalta puhallettavan selluvillan tursuamisen ulos räystäältä.
Tietenkin tuo puu tukkii vain uusien kattotuolin osalta räystään: vanhojen juoksujen kohdalla ei olisi muuten mitään, mutta tuo rako tukitaan uretaanivaahdolla.
Naulauslevyt toki kantavat uudet kattotuolit mutta kunkin naulauslevyn kohdalle laitetaan puupalikka uuden ja vanhan kattotuolin väliin: jos katon päälle tulee tonneittain painoa niin on hyvä, ettei kaikki paino ole vain naulaus (ruuvaus-)levyjen varassa. Näitä palikoita ei tarvittaisi, jos vanha katto ei olisi painunut.
Mulla ei ole ollut tässä talossa kunnon harjapuuta. Nyt rempan yhteydessä harjalle laitetaan kummankin lappeen yläreunaan talon päästä päähän ulottuva kakkoskasi. Tämän harjapuun (näiden harjapuiden) idea on jakaa mahdolliset kuormat kattotuolien kesken: enää kuorma ei keskity vain kuorman alla olevaan kattotuoliin vaan se jakautuu suuremmalle alalle.
Tämän harjajutun asentaminen on tämän aamun homma. Sen jälkeen edessä on paperien asentaminen (mikä edellyttää kyllä alustan siivoamista, nyt esim. väliseinätolppien yläpäät töröttävät ikävästi eristetilassa).
Paperoinnin jälkeen asennetaan Tyvek viistolle osalle, sitten puhkutaan ekovillat viistoihin osiin sekä yläkolmioon ja heti sen jälkeen rullataan Tyvek harjalle asti (jolloin yläkolmiokin on sadesuojassa).
Sitten vain pellitetään katto ja lopuksi myös savupiippu.
Toistaiseksi kuitenkin tarvitaan ihmisiä, jotka jaksavat puurtaa päivästä toiseen ja vuodesta vuoteen laittaen tietyn muotoisia esineitä niille kuuluvista rei'istä sisään, kyseenalaistamatta toiminnan järkevyyttä ja jotkut ihmiset ovat huippuja sillä alalla. Työpäivän päätteeksi nuo saattavat sitten toteuttaa itseään hyvinkin innovatiivisesti matkaillen, lukien kirjoja ja muutenkin nauttien elämästään.jtbo kirjoitti:
Mä kyllä myös tylsistyn nopeaan jos tuntuu että saman kaavan mukaan alkaa jokin mennä mutta toisaalta, kuten pienet lapset jonkinlainen selkeä rutiini on kiva olla taustalla, vaikkapa työn jatkuvuuden tunne, joka tässä maailman ajassa on hyvin hataralla pohjalla ja joutunee noita plan B, C, D,... kehittelemään päässään vapaa-ajalla ja tuommoinen vie sitten ihmiselosta minusta jonkinlaisen siivun pois, jonka voisi käyttää ihmiselle luonteenomaiseen luovuuteen tjsp.
Tuo on tosiaan jännä reaktio miten pahimmat muutosvastarintaiset reagoi
Eikös tämä evoluutio kumminkin perustu myös muutoksiin sopeutumiseen myös?
Ah, miten helpolta tuon saitkaan kuulostamaanpvalila kirjoitti:Lyhyesti mun projektistani.
Kurkihirttä ei käsittääkseni näissä taloissa viljelty juurikaan. Limittäin vain harjalta naulattiin kakkosneloset toisiinsa jotenkuten. Enemmänkin sääntö kuin poikkeus on että notkollaanhan nämä kaikki sattuneesta syystä ovat.
Tuon rempan kruunaisi sitten sellainen helikopterin laskeutumisalusta katolle, kopterinhan se tuon rempan jälkeen kestää kevyesti
edit: ihan vain tuo pieni...
edit2: Jaa, ei jostain, tiedä mistä syystä linkin kuva aukeakaan toisessa koneessa niin tuskin muuallakaan, mistä lie syystä?
Noh, pistetään sitten Mi-26:n sijaan vaikkapa tuollainen haave:
Ei tarvisi murtovarkaitakaan millään "Minä vartioin täällä" -kyltillä kiusata.
Piti tänään harjoitella hitsaamista...
Hakkasin pihalta jäitä kulkuväyliltä ja tutkiskelin eilen konffaamaani energiankulutus softan tuloksia... Niin, parantumaton
Nuo 400W:n pompsaukset ovat kylppärin lattialämmitys, johon olisi pitänyt upottaa joku vesiputki mutta aika ei antanut myöten ja moni sanonut, ettei kannata mutta olisi oikeastaan minusta kannattanut niin ei olisi tuotakaan hyppelyä... Niin, VILP ei ole tuon mittauksen piirissä mutta joskus kai tuloillaan, ehkä.
Eniten kummastuttaa jokseenkin 200W pohjakulutus. Voikohan olla vallan kaikenmaailman latureista johtuvaa? Täällä a-tallissa toki jauhaa tuo Win2k kone 24/7 mutta tuskin sen 100W enempää vie.
Mielenkiintoista, minusta. Tuskinpa kenestäkään muusta
Jtbo kai vain tässä maailmassa tajuaa mutta silti. Levyraatoa: https://www.youtube.com/watch?v=WIKqgE4BwAY
Jotenkin huono olo, olikos se polttoaineen käry muka jotenkin vaarallista tai jotain?
Kun 2t vehkeissähän seosruuvia aukaistaan, jos tahdotaan laihemmalle, mutta tuossa mun nelitahdissa se menee samalla tavalla, ei oikein ymmärrä, ei sen pitäisi voida niin toimia.
Tuota ihmetellessä sitten joutunut tekemään eräänkin pura/kasaa harjoitelman ja jotain hiilivetyjähän siinä joutuu nuuhkimaan väkisinkin.
Se Tuuman autotallikone voi ihan hyvin viedä 130-150W.
Ne rutiiniveikot on muuten ekana vaarassa, kun työpaikoilla automatisoidaan ja tehostetaan, on paljon helpompi korvata staattinen toimintamalli automaatiolla kuin dynaaminen, eikös vaan?
Levyraato oli kyllä loistava, nyt olet ytimessä!
edit: Siinä reunassa oli tälläinen, tykkään että tuo kutkuttaa sitä kummaa hermoa aika hyvin?
http://www.youtube.com/watch?v=cK3NMZAUKGw
Tuuma, ole hyvä mies onnellinen siitä hieman ruosteisestakin autostasi, ajattele nyt vaikka noita kolmansien maiden ihmispoloja, mitä kaikkea he joutuvatkaan kestämään, että pääsevät vähän nopeammin sorvin ääreen:
http://www.youtube.com/watch?v=FdY2MdRq4qw
:D
:D
