Jos vedät tuuletusputken ensin seinän läpi ja sitten räystäästä läpi, voisi olla hyvä että se putki kaataisi seinästä ulos tullessaan alaspäin. Näin mahdollinen putkea pitkin valuva vesi ei valu seinään. (Kait se silti tuulettuu ihan hyvin
) Kaikista paras kompromissi olisi varmaan tuo harjalle vienti.
Mulla isommassa vessassa on sisällä hajunpoistoventtiili, ei haise, suihku, pyykkikone, lattiakaivo. Pikkuveskissä, toisessa päätä taloa menee katolle tuuletus, ei siinäkään onkkelmia, kun laitoin hatun ulos putken päälle, ei huolta lumesta. Pikkuveskissä ei lattiakaivoa, pönttö alasuihkuttelu ja lavuaari. Hyvin on kyllä pelittäneet, kopkop.lmfmis kirjoitti:...se ei ole ihan olematon juttu että alipainevenan kanssa ne viemärinkaasur mm metaanit ei pääse tuulettumaan pois...pikkasen kipinää...juu.pvalila kirjoitti:
Mutta helpointa olisi tehdä Tuumat ja laittaa se venttiili sisälle. Sen huono puoli on se, että pienikin rako jossain (esim. pöntön liitoskohdassa) ja viemärikaasut pääsevät heti asuntoon.
Tuuleta reippaasti katolle.
Juu, ei kai nyt sentäs räjähdysvaaraa tulearchie kirjoitti:Mulla isommassa vessassa on sisällä hajunpoistoventtiili, ei haise, suihku, pyykkikone, lattiakaivo. Pikkuveskissä, toisessa päätä taloa menee katolle tuuletus, ei siinäkään onkkelmia, kun laitoin hatun ulos putken päälle, ei huolta lumesta. Pikkuveskissä ei lattiakaivoa, pönttö alasuihkuttelu ja lavuaari. Hyvin on kyllä pelittäneet, kopkop.lmfmis kirjoitti:...se ei ole ihan olematon juttu että alipainevenan kanssa ne viemärinkaasur mm metaanit ei pääse tuulettumaan pois...pikkasen kipinää...juu.pvalila kirjoitti:
Mutta mulle ihan se ja sama miten tuon toteuttaa ja se mitä johonkin jo laitoin niin täällä ei ollut ennen edes sitä tuuletusta mitenkään järjestetty, joka sikäli kumma että silti toiminut
Hiphei, Pvalilalla taitaa siis tänä perjantaina olla harjakaiset
Mulla kävi myös mielessä tuo metaanijuttu. Ja sitten mulle tuli mielikuva Tuumasta, tunnetusta tupakkamiehestä, harjoittamassa salatupakointia vessassa...lmfmis kirjoitti:...se ei ole ihan olematon juttu että alipainevenan kanssa ne viemärinkaasur mm metaanit ei pääse tuulettumaan pois...pikkasen kipinää...juu.pvalila kirjoitti:
Harjalle sitä ei enää saa enkä minä sitä sinne edes halua, koska siihen liittyy aina vuotoriski (pieni riski ehkä ekat kymmenen vuotta mutta entä sen jälkeen?).
Vanhakin putki oli vuotanut.
Yksi tapa olisi feikki syöksytorvi: ulospäin näyttäisi aivan kuin seinässä olisi normaali syöksytorvi tuomassa katolta vesiä alas mutta oikeasti kyseessä olisi tuuletusventtiili.
Luulisi tuollaisen korkean putken tehostavan myös vetoa?
Saisi varmaan jos vähän avartaisi iskettyjä reikiä, liian pieniä ovat mutta onhan se niin että joku/jotkut tuuletusreiät menneet tukkeeseen ja päässyt sitten muhimaan mutta nythän tuo kotelo tuulettuu...pvalila kirjoitti:Saisiko sillä skoopilla kuvaa sieltä kynnyskotelon sisältä?
jtbo:han sitä jo osasi etukäteen varoittaa, että rapeassa kunnossa on ranskalainen kotelo siinä vaiheessa, kun päälle näkyvät ekat ruostepilkut.
Asiaan. Laputan tuon jossain pajalla, kunhan löydän sellaisen joka odottaessa tekee satasella, aika alkaa tosin käyvän vähiin
En millään ole jaksanut perehtyä hitsauksien saloihin tai Kempomat:in opiskeluun
Pakko se on leimattava vähin eväin ja äänin. Ensi vuonna alkaa olla varmaan sitten ajankohtaista ostaa a) samanlainen, sillä kulkee edulliseen ja mukavasti vaikka onkin mitäänsanomaton katiska mutta edullisia kilsojahan tuolla silti on tullut. b) ostaa joku mielenkiintoisempi, jossa olisi vähän uutuuden viehätystä sen viikon verran ja sitten maksaa siitä ilosta moninverroin tai sitten c) ostaa vaikkapa uusi sellainen 200€/kk kaupiteltu Fiesta tai 208 (joka toki tietty tavallaan ansa) tai d) löytää työpaikka johon pääsee julkisilla tai e) löytää työpaikka joka antaa palkan päälle kotteron tai f) lopettaa työhön kulkemisen kokonaan tai g) jatkaa pösöllä miljoonakerhoon
Mulla pellitettiin toinenkin lape jo tänään ja sitten purettiin telineet pois.
Virallinen selitys asialle on se, että telineet sopivat huonosti otsa- ja tuulilautojen asentamiseen.
Näillä telineillä lavan korkeus on 2 metriä tai 4 metriä, väliasentoa ei ole.
Todellinen syy on se, että kaikki osapuolet haluavat katkaista telinevuokran.
Nyt pidetään vähän taukoa ja taistellaan sitten nuo laudoitusjutut kuntoon.
Tämä oli liian suuri projekti kahdelle miehelle, ukot ovat maitohapoilla.
tuuma kirjoitti:Saisi varmaan jos vähän avartaisi iskettyjä reikiä, liian pieniä ovat mutta onhan se niin että joku/jotkut tuuletusreiät menneet tukkeeseen ja päässyt sitten muhimaan mutta nythän tuo kotelo tuulettuu...pvalila kirjoitti:Saisiko sillä skoopilla kuvaa sieltä kynnyskotelon sisältä?
Asiaan. Laputan tuon jossain pajalla, kunhan löydän sellaisen joka odottaessa tekee satasella, aika alkaa tosin käyvän vähiin![]()
En millään ole jaksanut perehtyä hitsauksien saloihin tai Kempomat:in opiskeluunParemmilla ilmoilla sitten.
Pakko se on leimattava vähin eväin ja äänin. Ensi vuonna alkaa olla varmaan sitten ajankohtaista ostaa a) samanlainen, sillä kulkee edulliseen ja mukavasti vaikka onkin mitäänsanomaton katiska mutta edullisia kilsojahan tuolla silti on tullut. b) ostaa joku mielenkiintoisempi, jossa olisi vähän uutuuden viehätystä sen viikon verran ja sitten maksaa siitä ilosta moninverroin tai sitten c) ostaa vaikkapa uusi sellainen 200€/kk kaupiteltu Fiesta tai 208 (joka toki tietty tavallaan ansa) tai d) löytää työpaikka johon pääsee julkisilla tai e) löytää työpaikka joka antaa palkan päälle kotteron tai f) lopettaa työhön kulkemisen kokonaan tai g) jatkaa pösöllä miljoonakerhoonVaihtoehto g taitanee olla eniten totta
Mun ennusteeni on se, että riippumatta mihin vaihtoehtoon päädyt, sun vanhalla autolla on vahva taipumus jäädä koristamaan kotipihaa.
Halvimmalla saat kynnyskotelot vaihdettua sellaisessa firmassa, jossa osataan suomea vähän heikosti eikä kuittien kirjoittamista lainkaan.
Tässä olisi Tuumalle 60 tkm ajettu C5 aika halvalla:
http://www.blocket.se/stockholm/Citroen ... ?ca=11&w=2
Ruotsalaiset papat pitävät autoansa yleensä tallissa eli monella tapaa tuo lienee uutta vastaavassa kunnossa.
Myyjän myyntitaidot ovat onnettomat, hän rehellisesti kertoo, että kolme sytytyspuolaa on vaihdettu ja vikakoodit nollattu!
Niin, eikös tuo ole Tuuman suosikkikuutonen?
Ikää tuolla on niin hurjasti että verotkin jäänevät aika pieniksi, eihän tulli tuollaiseen mittarilukemaan usko.
Täältä voi kurkkia ruotsalaisten autojen teknisiä ja historiatietoja:
https://fordonsfraga.transportstyrelsen ... ordon.aspx
Äsh, eihän Tuuma osaa autoa ajaa, jos kilsoja on alle varttimiljoona.
C1 olisi ollut poikkeus, mutta se oli niin pieni, että sitä saa ajaa mopokortilla.
Tässä pohojosesta Tuumalle kelpo kulkupeli, tuoreella leimalla ja nuukalla tuprotiiselillä:
http://www.nettiauto.com/citroen/c5/7039667
Tuossahan on jopa tehdasvarusteena matkapuhelin radion yhteydessä!
Tuo on vaivannut koko päivän päätä! Olisi kyl ihan kiva... Mikähän koiruus tuohon on haudattuna vai liekö mikään? Toisaalta aika kaukana on käydä kääntymässä ja toteamassa. Jos olisi tullut kalliimpi tuomio niin... Tai tuohon ei tarvisi kytkinremppaa ainakaan tehdä ja olisi voimaakin vähän enempi että tilaakin. Aargh. Täytyy yrittää pysyä objektiivisenapvalila kirjoitti:Äsh, eihän Tuuma osaa autoa ajaa, jos kilsoja on alle varttimiljoona.
Saha sanoo, pöri pöri pur pur.
Puu sanoo, ritiräti rätsis.
Kirves sanoo, tok pok tok.
Pokasaha sanoo, siih suih.
Paita sanoo, tip tip tip.
Saunan katto sanoo, tip tap tip, lauteella olevaan ämpäriin.
Mopon laakeri sanoo, uliuli.
Mahtavat kelit, ei pilvenhaituvaa missään päiviin, noita reiluun polveen olevia hankia voi kävellä kuin olisivat asfalttia.
Nyt kannattaa päivän jälkeen pällistellä ulkona, siinä akut latautuu.
Soita ja kysy?tuuma kirjoitti:Tuo on vaivannut koko päivän päätä! Olisi kyl ihan kiva... Mikähän koiruus tuohon on haudattuna vai liekö mikään? Toisaalta aika kaukana on käydä kääntymässä ja toteamassa. Jos olisi tullut kalliimpi tuomio niin... Tai tuohon ei tarvisi kytkinremppaa ainakaan tehdä ja olisi voimaakin vähän enempi että tilaakin. Aargh. Täytyy yrittää pysyä objektiivisenapvalila kirjoitti:Äsh, eihän Tuuma osaa autoa ajaa, jos kilsoja on alle varttimiljoona.
Matkapuhelun hinnasta ei tule haloota.
jtbo kirjoitti:Saha sanoo, pöri pöri pur pur.
Sähän olet oikein runollisella päällä!
Onhan se tietysti kiva kun harmaiden päivien jonoon sattuu yksi kirkas poikkeuskin.
Päivän remppasaavutus oli se, että sain telineet vietyä pois.
Vähän kyseenalainen saavutus, koska niitä oikeastaan vielä tarvittaisiin.
Multa uupuvat otsalaudat, räystäslaudat ja tuulilaudat.
Täällä ei oikein kantohangilla pompita jos ei tuohon viimeiseen tontilta löytyvään kolakasaan mene kukkulankuningasta yksinään leikkimään. Jotenkin tämä talvi ei oikein edes ollut talvi, kummallinen läpihuutojuttu vain.
Pihavaahterasta saksin ylipitkät oksat viime vkl pois, siinä mun puutyöt pitkään aikaan
Kamerakin on lainassa niin ei ole voinut rehvastella tuollakaan aikaansaannoksella
A-varaajan lämpötila meni tänään jo +70 asteiseksi, joten kyllähän tuolta taivaalta jo näemmä tehoa irtoaa. Nyt ulkona -8 astetta, joten järkevää olisi tuota kai silti ottaa vähän lämmitykseenkin avuksi mutta olkoon urtsipöntössään.
